Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7080691
sanekyoo
07.02.2013 р. відповів для bombass
А не дешевле и быстрее сделать шпильку М7 с переходом на М6 ?
Согласен 01_smile  а еще можно повнимательнее прочесть посты, вопрос у меня не в шпильках. Сейчас я считаю что дешевле и практичнее купить балон аргона в складчину с друзьями, пытаться научиться, что нибудь пломать, сжечь....перенаварить... или точить шпильки колоть картер отдавать точить и нарезать резьбу покупать подшипники и т.д. и делать надо сразу 4 шпильки и 4 отверстия. п.с. я не продажник не занимался никогда этим, скут делаю сам за свои деньги в подарок бедному мальченки из краснодара, так что хочу по уму собрать, протсто доноры не важные совсем( вот за помощью и пришел. походу буду пробовать переварить....заодно поделюсь впечатлениями!
если у текбя там просто трещина, и само крепление не отпало, то нужно не срезать, а просто обварить.
походи по гаражным кооперативам или по ремонтным сто автомобилей, поспрашивай об аргонной сварке. может кто и заварит.
40 дол. это я максимально прикинул работу, может кто и за 20дол. заварит(или дешевле).
но варить стоит только с прикрученой выхлопной трубой, чтоб все встало на место после сварки.
а всякие там хол. сварки и т.д.---это до первого выезда, и отлетит. стоит сделать раз и на всегда.
07.02.2013 р. відповів для KOLIAN
любой токарь сделает эту шпильку грн. за 20!
Сделать то сделает,но самодельные шпильки-это на один/два раза,или потянется,или резьбу оторвет при очередной затяжке.Хотя в принципе если положение безвыходное-тогда конечно это вариант.Или если  на продажу...
Резьба сорвётся на шпильке или в картере ?
07.02.2013 р. відповів для romanxx
Резьба не сорвется,ее на шпилбке либо потянет,либо оторвет.Но на пару раз снять/поставить поршневую хватит.
Так можно поставить широкую гайку, главное чтоб с картера не вырвало, но на тот вариант, он будет последним, прийдётся делать М8. 20_drinks
Резьба не сорвется,ее на шпильке либо потянет,либо оторвет.Но на пару раз снять/поставить поршневую хватит.
Да шпильку слизывает покупную на второй раз точно, нормальные шпильки ток родные встречал! у меня не в шпильках делема, а в том как лучше поступить, просто думал может кто сталкивался и точно скажут, что лучше так-то так-то... потому что потому....) и поучиться на чужих ошибках думал на халяву 27_dash
LEAD`er
аргон можешь поискать на шиномонтаже, часто бывает, если они занимаются правкой дисков.  а вообще благородное дело делаешь, для пацана будет много радости.  был бы с Украины- сам помог бы тебе в таком деле. Респект
Змінено: 07.02.2013 р., olegsuzuki
Дело не в гайке,и не в резьбе в картере,а именно в самой самодельной шпильке:ведь на ней должна быть катанная резьба,и с определенной твердостью,а на самодельной  шпильке резьба режется либо резцом,либо леркой,и поэтому может по витку оборвать.
Коля, а в Ямахе ж вроде шпилька на 7. или нет?  можно ж если подойдет их использовать.
08.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Да,помоему на 7.По длинне я правда не знаю-подойдет ли.И придется рассверлить отверстия в цилиндре и головке.
08.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Перепутал, не широкую, а высокую гайку, себе так сделал, буду менять поршневую посмотрю, шпильки использовал магазинные, метровые резал, а та что сорвалась с 8 перерезал на 7, а потом на 6 сколько надо оставив М7.
высокая гайка в высоту 10-15 мм
08.02.2013 р. відповів для bombass
Часто была ситуация с сорванной резьбой 02_sad . Решали просто... На Хондах шпильки М6, на Ямахах М7.
Брали дрель с сверлом М7, высверливали, брали шпильку с Ямахи М7, контрили 2-я гайками, и тупо вкручивали в картер.
По поводу что резьба сорвется после нескольких раз раскручивания, не переживай 07_dirol . Ямаховские шпильки остаются в картере если захочешь снять ЦПГ (т.к. у них в отличие от хондовских 2-х сторонняя резьба, см. фото)
Вкрутил и забыл...откручиваются только гайки, которые не проблема найти.
Все мопеды что мы так делали, ездят до сих пор и не знают горя 18_good . И по деньгам вообще копейки выходит...Думаю дрель и сверло не проблема найти, а шпильки копейки стоят или вообще бесплатно спроси у друзей.
08.02.2013 р.
И да, забыл добавить... Как верно подметил Николай, "придется рассверлить отверстия в цилиндре и головке" что тоже не беда 01_smile 93_ok
08.02.2013 р. відповів для required
Спасибо Друг! мысль твою правильно понял- сверлю семеркой и потом туда вворачиваю шпильку. прям так по алюмишке фигарить...?
LEAD`er
Та что то это плохой метод!Не нужно изобретать велосипед-все уже давно придумано!Если шпилька М7,то наружный ее диаметр как раз 7 мм.Значит если просверлить сверлом Ф7,то шпилька просто провалится в это отверстие.И шпильку нужно вкручивать не тупо в отверстие,а предварительн нарезав там соответствующую резьбу.Значит и сверло необходимо использовать не 7мм,а 5.8-6мм.Более точные данные по резьбам кто то недавно в теме лидаводов таблицу вылаживал.
Кто подскажет какой должен стоять карбюратор на хонде дио с мотором АФ 34 Е впускной калектор на трех болтах помоему gblk .Но у меня стоит карб d 14 mm .мне я слышал что должен стоять на 16 mm.
А еще проблемка с ремнем стоял не родной какой ставить незнаю .но знаю что калектор на три болта  движок АФ 34 Е задниий шкив 118мм имею две втулки варика 36  и 38 мм ну исам варик одна щика85мм другая 114 вал толстый.И еще незнаю ремень должен лежать свабодно  между щек на втулки или нет .
Змінено: 08.02.2013 р., DiOvoD
08.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Все правильно Кейхин 16мм,  Ремень если у тебя 118 шкивы, должен быть 18*667, втулка 36 мм....ремень должен плотно сидеть на втулке, на шкивах быть наверху. Да у тебя GBLK
08.02.2013 р. відповів для AlexXZX
а у меня стоит карбюратор с диффузором 14мм немного тупит хочу поставить другой 16мм подскажите какой получше
Поставь обычный родной карб с 34 мотора и все) их если не ошибаюсь есть 3 вида: 1-обычный карб с 2 винтами, количества-качества, 2- так же 2 винта но на карбе есть еще 1 выход на воздушный фильтр, 3 ставился на самые свежие Дио34-35 он только с винтом холостых.
Ремень можешь ставить 18 - 670, ничего не потеряешь, одни плюсы. На шкивах 118 мм он отлично садится. Вариаторные втулки имеет смысл иметь две на смену, 34 и 36 мм для подтёртого но живого ремня и роликов побегавших, чтоб не терять максималки. За подкладочную шайбу под варик не забывай...
Вижу у тебя ZX, жиклёры в карбюраторе должны быть 40 и 82. Ну и по шапке темы пройдись и смотри что интересует...
