Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6916156
sanekyoo
14.02.2013 р. відповів для Haarpy
спасибо за совет,  пружина сильная, двумя руками очень трудно сжать
меняй пружину на стоковую...
иначе просто роликами не настроить.
14.02.2013 р. відповів для KOLIAN
это самые тяжелые которые шли в комплекте,
на старом вариаторе стояли ролики от 90-го леада, динамика была достойная но 18 в стоке меня на старте делала, по скорости моя резче =)
ремень для ZX не помню размер  06_question
VTF?
14.02.2013 р. відповів для sanekyoo
пружина стоковая, там на валу колокол прикипел наглухо
VTF?
мужики подскажите  01_smile  поставил вариатор большим диаметром видно что ремень выходит на его полный радиус (до краев) но динамика никакая стала ролики поставил самые тяжелые которые были в комплекте 3 по 3 и 3 по 5 вот
сильный разгон начинается где то после 25
вопрос - какой вес роликов нужен на такой вариатор?
нужно чтоб с места рвало асфальт)))))))   03_biggrin
какой ремень??
если китай, то такой ремень отходит не более 1000км...
нужен-- Bando или Gates или Dayco.
втулка вариатора какой длинны??
и какой именно вариатор, модель.
скорее всего нужно поставить 6 роликой по 4 грамма.
вариатор маде ин чина, втулку померяю скажу
ремень дайко 1000 ещё не прошел
VTF?
sanekyoo
не понять вас.
если вы не можете достать родную пружину, то стоит купить пружину на 1000...
и поставить её, а "сильную пружину" снять, может кому продать.
ну я не знаю толком какая она по силе должна быть  не с чем сравнивать
пружина не меняная
VTF?
не понять вас.
Думаю на 1000 об. пружина слабовата будет для нас, славян. Мы же не лёгкие китайцы...
Оптимально, золотая середина - на 1500 об.
Себе поставил на 2000 с расчётом предстоящей обкатки, двигателю будет легче на малых оборотах тянуть и ... со временем она подсядет и будет  18_good .
14.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
не понять вас.
Юра,в большинстве случаев,мы-славяне,езим на родной оригинальной пружине. 31_bigboss И только потом,в поисках бОльшей максималки/лучшей тяги/и т.д.и т.п.,начинаем колдовать над трансмиссией.Меняем,пробуем,опять меняем,снова недовольно крутим носом,пытаясь понять в чем дело...Скажу так:при замене вариатора достаточно настройки весом грузов,при условии правильного ремня и родных пружин в сцеплении и торке.Почему я так считаю?Потому как чем меньше переменных,тем проще понять что нужно делать.Как то так...
А если не подсядит?2000 для практически стока,и не совсем качественых ремней это перебор,1500 это максимум,ИМХО!
Иначе ремень ляжет быстро!Даже при 1500 нагрузка на ремень будет гораздо выше выше.
Змінено: 14.02.2013 р., geely
14.02.2013 р. відповів для geely
Японские поддаются со временем, не говоря о Тайвань-Корея...
03_biggrin К примеру пока подастца японская сдохнит ремня 4-5,при тайване 3 китае 2.и подасттца она ну насколько максимум станет с 2000 будет 1600-1700 это через годиков 3-4 станет 1500.
Ну да ладно дело ваше всех ваши мопеды,но вопрос зачем?смысл?
Чтобы ремень не буксовал?-так 1000 с головой хватит!У меня с цпг малосси 70сс  саксом хорошо настроеной трансмисией и пружиной в торке (где-то примерно в 1000) ремень не буксовал,не весел не ляпотел так зачем?
Юра....... я  ничего не менял....... не настраивал.......  все работает...... родное  жопанское.......
от добра ----- добра не ищут.......
ты видел   и катался  и на полтиннике и на девяностике....... все в стоке.......
 чё искать  ???????
 не надо  заниматься  извращениями.......
 надо просто  все довести до ума....... .......
14.02.2013 р. відповів для stakan
 чё искать  ???????
У меня сцепление 118 мм китайское, и пружина там еле дышит. Под горку динамика не та...  Валялась родная со старого сцепления центральная пружина, но отдал одному двухколёсному - выручил. А подвернулась фирменная на 2000 об, вот и взял. Посмотрю что будет когда выеду...
15.02.2013 р.
У диовода Haarpy сегодня день рождения.
Поздравить можно в теме:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1273958/
Змінено: 15.02.2013 р., Vervet
15.02.2013 р.
схожу сегодня сниму размеры трансмиссии 01_smile
конечно же при замене сальника маслонасоса снимал стопорное кольцо, сам сальник выпалил и достал такой приблудой (фото) 18_good
15.02.2013 р.
произвел замеры)
фото 1- показано как ремень на втулке лежит-отдыхает 45_smoke
фото 2- как он на шкивах
фото 3- как шайба на колене сидит (очень плотно одевается)
фото 4- шайба, ее толщина
фото 5- вариатор
фото 6- вариатор
фото 7- шкивы
фото 8- колокол
фото 9 - колено
фото 10- решень, вариатор, щека.. два ствола 62_sarcastic
(втулка ~ 35мм)
15.02.2013 р.
не уместился в одно сообщение)
фото 1- паук,втулка,щека
фото 2- шайба,паук,втулка,щека
фото 3- старое колено
фото 4- цилиндр, на хороший джапан похож? 62_sarcastic
фото 5- так друг научил фиксировать щеку
фото 6- ремень грм (им фиксируется)
фото 7-10- сцепление
видео работы скутера, вариатора
размер ремня 15,3 х 652 (при наборе оборотов мопедко тупил, так как я забыл открыть отверстие фильтра воздушного, когда заводил, закрыл)
Змінено: 15.02.2013 р., zalom
15.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Теперь вижу как давит паука!  01_smile
Сдается мне давит паука не столько сильный затяг, хотя тоже играет не последнюю роль, сколько неверно собранный узел) если ставить втулку вариатора длиннее положенного то, то как раз давишь паука когда кикаешь лапкой! а второе китайские пауки имеют не те размеры! если он на вал садиться плотненько как родной норм! а так, там размеры гуляют ... меня как то продавец отговорил покупать настроечные шайбы для вариатора т.к. их внутренние диамерт был больше на 1 мм чем диаметр коленвала! я обозлился на него а он железно сказал нет! но я то глупый думал продаван лошара ан нет он обо мне подумал!
у него тонкий вал это я узнал из личной переписки! ремень узкий а втулка 35 мм.....я из личного опыта знаю что в такой конфигурации ремень не будет норм зажат да и вообще может не зажиматься! 2 мм недостающие это много, поэтому у него и не до конца садиться ответная щека вариатора!
Вот если поршня дохленькая и втулка длниннеькая маслаешь маслаешь ножку и бьешь паука! а если он тем более от сузуки да еще и китай!  06_question
Не пойму где я не догоняю 27_dash , как втулка с длинной 35 мм может работать на узком ремне!?! на длинной втулке и направляющие под слайдеры на варике длиннее! они выступают!
LEAD`er
15.02.2013 р.
если поставить втулку 33 мм, то (фото 1) как ремень сядет на 11 мм?
варик наверное косячный, видно, что сточена плоскость (стрелочкой обозначил)
получается, что ремень короткий (не выходит  на максимальный радиус (по варику и видео видно)
15.02.2013 р.
Всем привет, помогите разобраться.
Dio af 27, такая проблема. Работает плоховато.
Утром заводится норм за счет электро клапана, но едет хреново(
Вообщем ситуация такая, пока норм не прогреешь ехать категорически отказывается, дымит как демон, обороты не набирает и тд.
Но после того как метров 300 таким образом проехать, по тихоньку работа улучшается, чуть по крутить смесь и все как часики.
Но стоит минут на 5-10 заглушить и все сначала.
Начал замечать что когда по ямам прыгаю тяга пропадает. что это?  43_help
