+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7026977
21.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Тогда все ок 01_smile Некоторые виды масел при смешивании сворачиваются, конечно каша не такая на вид получается, но все же проверь на всякий случай.
Глупости, 2Т это не касается. У нас в бачке во время работы двигателя, оно не греется.
      не глупости. лично встречал мопеды с запоротым движком. все из-за того,что разное масло (как выяснилось ) лили в бачек. на сеточке фильтра образовывалось подобие желе.
21.02.2013 р. відповів для DiOvoD
привет.откуда масло сочится?
Парни добрый вечер .Пока я капался с сальниками и с обмоткой обнаружил течь масла прямо сквозь блок двигателя     это пи ....дец .Я так думаю это не сальник  .Я просто незнаю что делать купить новую половинку или попробовать аргоном или движок в сборе взять .Короче я наверно попал . щас фото скину мож кто че посоветует
Можно и заварить.Но прежде следует подумать-почему там трещина образовалась?Да и посадочное место под статор генератора выглядит покоцанным 19_negative ,видать хорошие специалисты работали с этим двигателем 19_negative .У меня предположение только одно:При сборке двигателя забивали коренные подшипники,и повредили картер.Либо же всунули коленвал широкий-и при затяжке лопнул картер.
21.02.2013 р. відповів для olegsuzuki
Я никогда не утверждаю то, что не проверил лично.
У меня стоит два фильтра бумажные(!) тонкой очистки, езжу на полу синтетике, но когда выезжаю в дальнобой всегда(!) добавляю в бензин синтетику и всё пучком. Ничего нигде не сворачивается и масляной плёнки на бумаге нет. Ездил на различных маслах.
Повторюсь, в 4Т при нагреве "левых" масел, такое возможно (вскипание) , а в 2Т исключено.  Оно просто не успевает входить в реакцию при нагреве а сразу сгорает, а что осталось - выплёвывается в выхлопную трубу.
А на "холодную" в бачке, все современные масла смешиваются без проблем.
Ставлю такие.
21.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Мне кажется что я его снимал не сьемником и сам винават в этом
Что именно снимал не съемником?Колокол генератора или мотор разбирал?
Снимал сам колокол.
Снимал сам колокол.
А причем тут колокол до покоцанного картера?Это при переборке двигателя могли вылезти такие косяки как трещина,и побитое посадочное под статор...
я тоже с пальца это не высосал. спорить мне с тобой нет смысла.
и я говорил про сетку в масляной магистрали. а не про бензофильтры.
фото реле поворотов (разобрав по причине его неисправности, нужно перепаять конденсатор, он замкнутий. )
Когда то одна релюшка у меня работала с перебоями, решил за лесть и посмотреть что и как там. В принципе получилось, но всё равно позже сменил на другую б.у. Решил для себя: проще купить другую, рабочую а не ковыряться и настраивать.
неспорю, проще купить нове реле поворотов, але и так денег на скутер много ушло, а конденсатор недорогой,
в легкодоступном месте, да и времени више криши ) 01_smile
30XAH =)))
21.02.2013 р. відповів для 30XAH
В нём есть ещё нюанс и кроме конденсатора... Правильная и точная сборка с последующей герметизацией.
Плюс, нужно ещё угадать с интервалом мигания, с прокручиванием двух частей корпуса.
Ну...трудно на словах объяснить... Я разбирал раз 5. И всегда находил к чему придраться. Попустило, когда поставил другой "не колотый". И стоил он не дорого, в районе 30 грн. Взял два, про запас...
21.02.2013 р. відповів для romanxx
А как это "фото реле поворотов", я там вижу только резистор и электролит- это тот же конденсатор, только с полярностью. Если ты его проверял прозвонкой, то он звониться должен.
проверил  знакомий електрик тестером.   сказав вся причина в конденсаторе.
да и принципи там и ломаться нечему. конден. резистор, катушка.
30XAH =)))
клеем залить не проблема, единственно что интересно чи щелчок будет.
пока есть интерес можна и поковиряться, якби опит набирать 03_biggrin
а купить всегда мона 04_blush
30XAH =)))
sanekyoo
сделай, выложи фото, расскажи что получилось. всем будет интересно. 86_bye
22.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Брат лихой хочу сказать что половинел его я летом сам .  Ну вроде старался чтоб сынишка погонял летом . Лето мы на нем поездили вроде норм  .Отлично заводился не только летом но и зимой .Щас приволокли домой он мне в гараже мешает у меня  немного там тесно .Полез поменять сальник со стороны варика .Потом думаю дай и с другой стороны заменю.Снял воздухозаборник глижу там течь масла .А снимал канечно я поспешил  снимал так.Закрутил два болтика в колокол и пластину железную втавил мантажку и хотел сдернуть его со шпонки .Я его сдернул раза с пятого вот теперь думаю что я погорячился .Появилась трещина я ее бы не заметил но от туда стало выступать масло  .Мож кто че посаветует а то сккоро лето
22.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Да, понять сложно что произошло)) 01_smile  но наверное я понимаю...если правильно представляю себе что ты там творил...когда снимал ротор генератора ...монтажкой упирался в двиг и дергал? чтоли? скок дури! 62_sarcastic )) не знаю) есть съемник специальный, я понимаю люди генератор там повреждают....но чтоб картер поломать...) В общем чем больше у тебя будет под рукой нормального инструмента и приспособ, тем больше шансов на жизнь у твоего коня!
LEAD`er
Я думаю аргон поможет.
Повышенная вибрация сто пудов обеспечена, (полюбе колено подогнул)
а по поводу трещины, аргоном заварят, только конечно полностью расколоть двиг и поглядеть как там внутри эта трещина выглядит , так половинку и заварить проще будет, если нет опыта разборки и сборки двигла, посмотри тут да и на других  источниках- инфы море
Змінено: 22.02.2013 р., Shurupchik
