+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6914625
05.03.2013 р. відповів для D_ELF
Спасибо))
Я так понимаю на этом сайте магазину можно доверять...?
И еще, нашел нужный мне подшипник, понимаю что Китай, (но как мне говорили они ходят не плохо), но вот цена смущает совсем...
begemoto.com/index.php?productID=7056
Я просто дешевле 25 грн. не находил.
Что скажете?
Та ставь и пользуйся,не такие уж и большие деньги!Заодно протестируеш и расскажеш-как ходит...
05.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо
Николай, скажи, присмотрел я ремень дайко 18х670, но у меня родной 18х667... Ничего что на 3мм длиннее?
Фактические размеры очень часто отличаются от написанных,так что этот ремень может быть и как раз подходящим,а может и нет... 66_pardon Так что без снятия размеров я бы не брал.Я себе покупал ремень(вот не помню какой фирмы,но хороший)у Алексея(он тут на ветке на днях писал о чехлах на вилку),так размеры совпали с родным оригинальным ремнем,и стал он на место ак полагается.Поищи так же тут по теме-как то мы ремни разнообразные обсуждали...
Ок, спасибо
Траверса под дисковый тормоз отличается от траверсы под барабан только межцентровым расстоянием отверстий под перья
Спасибо теперь буду знать!
"любителей" НАКЛАДЫВАТЬ герметик на прокладку цилиндра,а так же не чистить резьбовые отверстия от разного мусора при ремонте(я бы даже сказал при частом ремонте)поршневой. 19_negative
Все верно, Колян, ремонт частый) очень частый)  я тогда и подумать не мог ...да что говорить кто-то учиться на своих ошибках.... а кто-то на чужих 01_smile
LEAD`er
05.03.2013 р. відповів для sanekyoo
подойдет. если парунь будет ездить по селу, то лучше ему поставить вилку от такт-24 или такт-30, разница огромная.
заварить и нарезать резьбу. но перед сваркой вкрутить туда болт или шпильку, чтобы центровка осталась.
Спасибо большое тебе, прости провтыкал твой ответ,  завтра покупаю траверсу с перьями! по поводу тормозов хочу собрать дисковый тормоз, т.к. у них преимущественно асфальт, диск поэфективнее все же!) я нашел б.у. пловинку картера (генераторную) за 300 рублей, в замечательном состоянии с живым сайлентблоком! эту теперь в музей!)а может подарю кто и заварит!)
LEAD`er
05.03.2013 р. відповів для arhi_mad
НЕ ЗАБУДЬ   ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР!!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
03_biggrin Да-а.., облажался я... Нужно как Толик советует: - делать сначала то, что проще и быстрей.
А я по надеялся на свежую Варту и зимнюю подзярядку...  23_ireful3
Стоит заряжается с вчерашнего вечера, а сниму завтра утром. Чтоб знал своё место (аккум)! 25_spiteful
05.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
как снять заднее крыло на 27 дио ? я смотрел что надо пластик жопы снимать или не надо?
sanekyoo
05.03.2013 р. відповів для ecstrim
нужно.
и открутить два болта в крыле, и потянуть на себя.
нужно.
Если не ошибаюсь,там почти весь зад надо разобрать,и маслобак снять, т.к. он в этом пластике размещается. Когда-то снимал-повозиться немного прийдется... Поправьте если не прав.
06.03.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-888835/message-1281838/#1281838
06.03.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-570563/message-1281843/#1281843
sanekyoo
06.03.2013 р. відповів для D_ELF
нужно.
я не снимал маслобак.
06.03.2013 р.
Всем добрый день,у меня такой вопрос:я купил на разборке колокол генератора на дио 34,с виду он такой же как и мой но при установке появилась проблемма,наплавка которая идет по наружной стороне колокола(я так понимаю для датчика индукции)не совпадает месторассположением с той,что на моем колоколе,я так понимаю,что она существует для того что бы искра била именно в момент когда поршень находится в ВМТ?или не принципиально где она находится?та что на новом колоколе находится с противоположной стороны.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
06.03.2013 р. відповів для sanekyoo
нужно.
Может быть, давненько уже это было)) 06_question
06.03.2013 р. відповів для Zexa
Тот прилив должен находиться там же,где и на твоем колоколе,иначе искра будет проскакивать не тогда-когда нужно.Получается что колокол с какой то другой модели.Внимательно посмотри на свой и на купленный колокол-по идее на них должна быть какая то маркировка,вот найди ее и сравни.
06.03.2013 р.
Может кого то заинтересует......
06.03.2013 р. відповів для KOLIAN
ясно,буду значит,что-то думать,маркировок там нет которые бы отличались чем-то друг от друга
Тогда я вобще не понимаю-откуда этот колокол,что тааие отличия вылезли...
