Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7061186
12.03.2013 р. відповів для geely
У тебя карб 17.5 ?Я чувствую меня 12-й карб очень душит,какраз на верхах. 02_sad
Только был в гараже,да мопедка на газ лучше отзывается,как-то резче,та и шустрей помоему обороты взмахивают.Вообщем карбон рулит однозначно.
Игорь а там где брал, на 34ку есть лепестки карбоновые? или там просто лист и режешь какой хошь?
12.03.2013 р. відповів для required
Добрый вечер у меня Хонда дио заправил полный бак бензина 4.8л. проехал 70км. Подскажите в чем может быть дело и как исправить.И когда заезжаю в ямку или когда сильно трусит скутер начинает глохнуть.Помогите пожалуйста!!!
Наклони мопед в право потом в лево, и посмотри не скаут ли обороты?
А что если скачут:у меня токое впечатление что при наклоне в лево падают,а в право-увеличиваются???
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
12.03.2013 р. відповів для PatriotDio
как по мне так совсем неадекватный способ что то продиагностировать или я может чего то не  до понимаю 06_question
12.03.2013 р. відповів для Shurupchik
не нету,я брал именно под минарелли,оказывается и на пьядже точ такие.На дио только заготовку нужно покупать и самому резать.Ну а заготовка стоит около 200 грн. я свои лепестки брал за 10 евро.ну с заготовки думаю два комплекта сделать можно.
а как  по ощущениям вообще оно слоёное или нет, просто интересно чем его резать нужно и как оно порежется?
оно ???
begemoto.com/index.php?productID=4041
Ну карбон как карбон, 03_biggrin нити переплет,я не резал,но читал что режится хорошо,они тоже разной толшины есть 0.30-0.35-0.40 у меня 0.35
Я сначала хотел заготовку брать,точней заказывать,есть еще карбонит,я точно не знаю,как оно там,но вроде в карбоните нить не переплетене,а как стекло мат продается,тоесть просто насыпь.
Вот например можно заказать через 3 недели получишь https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Piaggio/NRG-mc-extreme50-LC/Inlet-Tract/Reeds/M277366C0-Carbon-Reed-Sheet-Malossi.html
Я так понял в наборе 2 листа или полини у полини вроде цена за один лист там есть выбор для толшины листа https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Piaggio/NRG-mc-extreme50-LC/Inlet-Tract/Reeds/ACARBONPLATTEPOLINI-Carbon-Fibre-Sheets-Polini.html
оно ???
Да,но в наличие нет,хотя можно даже через этиг же бельгельмотов и заказать.
Резать обчными ножницами.
да это понятно, просто как края себя вести будут, никогда карбон не резал , вот и интересно слоится не будут ?
ну не знаю,не резал,мне кажется все будет гуд,максимум могут немного ворсинки торчать,которые можно будет мелкой шкуркой убрать.
да 17.5 мм. в стоке идет. пишут не плохой карбик! но я все лето с ним плакал, там игла "млятской" формы что аж плакать хочется!гвоздь одним словом)
LEAD`er
12.03.2013 р. відповів для bombass
Так есть иглы разной формы,у меня игла а2
Вот и я хотел бы узнать о чем это говорит,потому как сам не в курсе о чем это свидетельствует!? 06_question
Просто если представить как ведёт себя уровень бенза в поплавковой камере при наклоне, то станет понятно что эти действия однозначно будут влиять на работу двигла (чем больше наклонишь тем больше влияет вплоть до остановки), и я так думаю что это совсем не поломка и так должно быть.
Согласен с тобой на все сто,я просто думал есть еще какоето обьяснение данного процесса!!!
13.03.2013 р. відповів для geely
Добрый вечер товарищи
Подскажите кто-нибудь ставил на Dio 35,В перед резину 3.5?!
Расстояние между вилкой 11см а колесо получается 9.8см
Это будет печалька да?
Диск ровный
13.03.2013 р. відповів для MrCTuM
Диск ровный
Ставь спокойно.Если конечно ты по серьезной грязи не ездиш каждый день...Ну и после установки спидометр будет врать.
13.03.2013 р. відповів для PatriotDio
Ну прогназировать этим ничего не могу, т.к. была такая-же проблема заправил полный бак бензина 4.8л. проехал 70км когда заезжаю в ямку или когда сильно трусит скутер начинает глохнуть, дело было в электро клапане, а точнее "жаклёр" пускового обогатителя не плотно сидел на месте(люфтил) в следствии чего сифонил бензин. Заменил карбик, проблема с расходом исчезла, а вот при наклоне осталась, в лево обороты растут в право глохнет, ну и на кочках(только на холостых). Грешу на поплавок, хотя пробовал разные положения, не помогает, наверное дело в чём-то другом, вообщем сам не знаю в чем, вот и спросил 06_question
Диск ровный
На свой аппаратец можешь спокойно ставить спереди 100.90.10 (это больше чем 3.50.), а с зади уже 3.50.10.  Это без каких либо доп.усовершенствований.
