+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6911915
19.03.2013 р.
сижу вот и не знаю что делать. Заказал пружинки сцепления косо, давай сейчас ставить,а они не такие как у меня... У меня какие-то толще,и длиннее немного... Капец...
Никто не сталкивался с таким?
19.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
На ремне написано, страна производитель какая?
Да. Made in Italy.
19.03.2013 р. відповів для D_ELF
Твои толще и длиннее??? если так то ставь смело, то что косовские тоньше это ничего страшного лишь бы влезли , у них жосткость может быть больше, а то что они короче стоковых наоборот хорошо, будет на больших оборотах схватывать, рывок лудше, ну это поведёт за собой перенастройку трансмисии вобщем)
Змінено: 19.03.2013 р., Shurupchik
19.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Я то все это понимаю... Только вот крючки(ну, те что в посадочное садятся) на них меньше немного. Это ничего страшного?
главное чтобы нормально села и нормальный зацеп был, чтобы не соскакивало, могу сказать как я их меняю без особого гемора- зажимаю окуратно плату сципление в тиски и кручком например с електрода 3-ки и снимаю и назад одеваю без проблем, в своё время насмотрелся как другие это отвёртками делали, потом руки от этого сильно страдают 01_smile
крючок типа такого
19.03.2013 р.
кто знает сколько масло в вилку на 27 дио??? и куда там лить? сверху где колпачки! такое масло пойдёт?
19.03.2013 р. відповів для xedos5288
вилка вот такая!
Масло в такую вилку пойдет какое угодно-вплоть до отработки,специально покупать не нужно!Масло там нужно только для смазки,и чтоб не ржавело особо.Лить сверху,грамм по 50-70,лишнее,да и не только лишнее масло оттуда через пыльники выдавит все равно.
19.03.2013 р. відповів для ecstrim
у меня стартер плохо крутит, иногда нормально но обычно медленно проворачивает думал акуму конец, попробовал новый, переставил с другово мопеда-и таже история ели крутит, релюшка работает норм проверил , походу стартер под замену ? или есть ещё варианты где поискать??
Я щас у себя замерил компрессию, показало 11 "атмосфер", поэтому и не может стартер прокрутить, возможно что кит. акум не 4 А/ч, а 2.5. Попробую ещё подсоединить автомобильный, если не будет крутить- значит стартер смотреть надо.
Это я заводил без вариаторной крышки, болты на крышку у меня самопальные, поэтому когда их закручиваешь стартер вообще не крутил, нужно было выставлять.
у тебя прокладка крышки есть, болты родные ?
Да. Made in Italy.
Этот не менее 5 тыс. доложен пройти. 18_good Когда подотрётся, кинь короче втулку вариаторную.
19.03.2013 р. відповів для romanxx
Это дело не в болтах(у меня тоже не родные болты на крышке стоят),а в отсутствии направляющих втулок... 98_whistle Так же иногда бывает что при замене бендикса на китайский,не крутит стартер,а причина в том,что китайский бендикс немного длиннее,и его зажимает крышкой....
О, такая же прабла! 11 Атм. и аккум еле прокручивает стартер. Не разу не завёл, только с лапки. 03_biggrin
Напомню: родной аккум сдох (новый уже заказал в Мотодозе), катаюсь на бесперебойнике...
19.03.2013 р.
Приобрел на той неделе новую резину 04_blush ,размером 100х80х10,смонтировал на переднее колесо.На заднее колесо не монтировал,т.к. по нему проводил кой какие работы...http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
19.03.2013 р. відповів для KOLIAN
100.90 так и не нашёл?...
Сначала,еще с осени,искал Митас 100х90х10,то нет в наличии,то цену лупят нереальную!В итоге ввиду наступления весны и наличию полностью лысой и дырявой резины на моей Дио,я решил ко дню своего рождения купить подарок -пару скатов Мишелин.Но 100х90х10 по адекватной цене не нашел такой модели,и решил взять 100х80.тем более что прошлый сезон отъездил именно на таком размере,только другого производителя.Была там где покупал Мишелин 100х90х10,только другая модель,но мне там не понравился рисунок,поэтому взял модель на которой много ездил,и она мне нравится...
19.03.2013 р.
я так понимаю что нужно вот эту штучку поменять что бы не болталась! а то болтается когда берёшь за вверх!
По хорошему-лучше поставить гидравлику,и не морочить голову с восстановлением этой вилки...Почему?Во первых по фото видно,что перо с выработкой.Во вторых-ремкомплекты что продаются-полный или частичный отстой 19_negative -размеры не выдержаны.В третьих можно заказать у токаря самодельные втулки,но поскольку перо с выработкой-толку особого не будет,все равно будет болтаться.А на гидравлике гораздо комфортнее,и неплохо ходят такие перья,особенно если поставить на них чехлы или гофры.
мне мопед на продажу! так что смысла нет ставить гидравлику!
Понятно...Ну тогда как знаеш...Я перечислил уже-что можно сделать и что из этого получится... 86_bye
19.03.2013 р. відповів для sanekyoo
посмотреть под вариаторной крышкой.
может там грязи много возле стартера.
бендекс промыть в бензине и немного смазать втулку.
можно щетки посмотреть. обычно стартера долго живут.
нужно снять стартер, и запустить напрямую от акума, "+" на клему, "-" на корпус.
если будет хорошо крутить, то нужно смотреть механику и элекстрическую часть.
к одному болту под стартер, кстате, прикручена минусовая клема от генератора--желто-зеленого цвета.
но иногда крутит норм
а по поводу вилки гидравлики это да я себе поставил и не нарадуюсь
Змінено: 19.03.2013 р., ecstrim
