+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027757
19.03.2013 р. відповів для D_ELF
я потом постараюсь тебе в Л.С. скинуть пару телеф. номеров.   мож и помогут.
19.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Приобрел на той неделе новую резину 04_blush ,размером 100х80х10,смонтировал на переднее колесо.На заднее колесо не монтировал,т.к. по нему проводил кой какие работы...http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
Хм,рисунок почти такой как у моего ГАЗ-52 03_biggrin
А вообще,думаю,резина супер. 18_good
19.03.2013 р. відповів для Sash
А я на такой несколько сезонов ездил,и мне очень понравилась. 18_good Вот в прошлом сезоне ездил с чисто шоссейным рисунком,так по чистому асфальту хорошо держит дорогу,а стоит съехать на грунт-начинаеш ловить заносы 19_negative ,короче не понравилась,и решил вернуться к проверенной резине... 04_blush
sanekyoo
19.03.2013 р. відповів для xedos5288
кто знает сколько масло в вилку на 27 дио??? и куда там лить? сверху где колпачки! такое масло пойдёт?
больше 20 мл не лей в перо, иначе перо задубеет от тугого движения поршня.
я раз залил 50 мл в перо, так ездил как на ломах.
пришлось разобрать и слить лишнее масло.
а лишнее не выдавило через пыльники, т.к. ход маленький у такой вилки.
не для наших дорог ходовая у дио.
19.03.2013 р.
Как должна ехать Honda Dio  03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=U6_eTLADn70
Truth MOTO fan.
Змінено: 19.03.2013 р., Alexsey
20.03.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо, но я уже сегодня заказал. На работе залез в интернет, попался номерок, и о чудо! У него только что зашла под разборку 34 ка!
Голова(перед+зад+фара), клюв, карман в сборе. Все удовольствие за 700 грн. Но обещает состояние идеальное. Посмотрим, я сказал если обманывает-отправлю назад и оплачивать не буду. Теперь вот буду ждать...
sanekyoo
20.03.2013 р.
сегодня разговаривал со знакомым.
он хвалит и иногда ставит подшипники фирмы "FAG" производство португалия.
21.03.2013 р.
Вот что получилось с торпеды,которую хотел менять! Хорошо что не нашол!  03_biggrin
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
21.03.2013 р.
Рябят нужен совет, срочно требуется акумулятор таблетка на 34-ку, у нас в магазе только какой то (ЛИДЕР), кто нить юзал, гуано полное ?
или если не сложно ссылку на проверенный
УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО
Змінено: 21.03.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
21.03.2013 р. відповів для Shurupchik
мотодоза в помощь.
хвалят варту.
я юзаю такой, китай, но работает уже более 2-х лет
"GEXIN"
21.03.2013 р. відповів для sanekyoo
мотодоза в помощь.
хвалят варту.
"GEXIN"
на мотодозе только мсю и лидер, к стати лидер это теперь мототечь поставляет, мототеча  таблеток теперь не будет, так что если и есть где то  в продаже, это прошлогодние
УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО
 GEXIN уже 2года катаю.В этом году после зимовки даже не подзаряжал,спокойно подкачал колеса на скутере (автокомпрессором)и потом завел скут без проблем.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ребят нужна помощь, не могу понять в чём проблема, вчера собрал 34-ку , при вскрытии было масло в кривошипе , ну там всё сделал и поменял заодно сальник маслонасоса, завожу дымит как парвозоз, ну там первый запуск понятно, но он вчера наверное часа три у меня работал, глушу и опять дымит как паровоз и троит, такое впечатление что опять масло сифонит, но как такое может быть? 33_wacko  что это??? забыл дописать , глушак почистил , точно не он, уже блин грешу что сальник не той стороной воткнул, хотя ставил так же как и оригинал.
Когда ты глушишь двигатель, игла в обогатителе снова поднимается и идёт богаче смесь. Вот и "лишний" дым. Не заморачивайся ты этим...  Отрегулируй карбюратор, выстави холостые и заливай не палённое масло, и будет18_good .
А если троит на прогретом двигателе, регулируй смесь и попробуй поставить другую свечу.
Юр прикол в том что цилик проточил и нет даже возможности толком газонуть,вчера отложил эту цесту (красную 15_badgrin ) до сегодня, а занимался ищё одной (белинькой 03_biggrin )   полностью откапиталил двиг и сегодня потихоньку прискакал на ней на работу, прикольно так работает, а сегодня буду домучивать (красненькую) блин это закон подлости когда планируешь отдать скут очень быстро а он гад зависает то по одной то по другой причине, бесит блин 13_evil
 Такая проблема и у меня.И сальник менял и что только не делал после прогрева3-5м дымит как паравоз,пока не газонеш 2-3раза.Если найдеш причинр отпишись
СЛАВА УКРАИНЕ!
21.03.2013 р. відповів для PatriotDio
хорошо получилось! А у меня со стороны ручки газа кусок пластика отломано. Пришлось заказывать..
А сколько стоит этот карбон? И как его клеить надо?
21.03.2013 р. відповів для sany-2012
Так ведь может это и не проблема, может это потому что на малых оборотах работает и не всё масло сжигает. Кто-то даже писал, что на малых оборотах- нагарообразование больше.
Хорошо вышло!Пленка дорогая?
21.03.2013 р.
Доброго времени суток!!!=))
Подскажите столкнулся с проблемой прокачки передних тормозов(Honda dio 35)
Поставил новый армированый шланг метровый
Ну и начал прокачивать,ручка как была мягкой так и есть!мудохался минут 30 без изменений всё !
Вопрос -  на тех болтах которые крепятся один к суппорту другой к машинке,в стандарте там идет по 2 шайбы на один болт,у меня их нет!Это может каким либо образом повлиять на прокачку?
И влияет ли длина шланга ?????
Прокачивал так долил дот4 закрутил крышку в машинке и начал нажимать ручку,зажал ручку открутил болтик на 8 на суппорте сначала пшикал воздух потом потёк дот!Но по прежнему ручка мягкая как и была!
потом открутил крышку с машинки начал с открытой крышкой!Были бульбашки но очень мало !
Что может быть ????
Поршень забивал во внутрь так как колодки не залазили !
Может заклинило поршень ?! 13_evil  13_evil  13_evil  13_evil
21.03.2013 р. відповів для MrCTuM
Да скореё всего воздух в системе. Открути внизу болт сливной на суппорте, а вверху подливай тормозуху и пусть бежит, можно пару раз на ручку нажать, но не обязательно
21.03.2013 р. відповів для romanxx
01_smile
 Видел 27ю дио которая работала минут двадцать.И ОПа,сел и поехал без всяких дымностей и троений двигателя.Гдето в нете читал,что в этой модели есть такой недостаток. 55_yu
СЛАВА УКРАИНЕ!
наверное смесь правильно отрегулирована
