Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7080163
08.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Такой вопрос есть стокой вал на 34-ку с только одной бочиной посадочное на цапфе со стороны варика прослаблено,е сли востановить таким способом? смотреть с 5-й минуты
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
Данный способ наращивания цинком годится только для наружной обоймы шарикоподшипника, на внутренней долго не прослужит, мала площадь соприкосновения. Если стальной вал разбивает, а цинк это не сталь.
ПС: у меня тоже была проблема с прослабленным валом, решил установкой втулки между валом и подшипником. Подшипники 20х56х12, установил с большим внутренним отверстием 25х56х12 и теперь без проблем.
08.04.2013 р. відповів для odcc48
А производитель подшипника ??? просто себе хочу это колено втулить, думал брать качественные подши
08.04.2013 р. відповів для sanekyoo
что-то расход поражает, я конечно слышал 4 или 5 литров на сотню, но 8 38_focus
вы правильно считаете расход.
вот правильно....
заливаем полный бак, при этом измеряя мерной кружкой объем бака, чтобы точно знать объем.
у вас вроде 4,5 литра.
потом берем бутылку литровую или 1,5 литра и наливаем туда бензин, и ложим в бардачек.
едем до полного осущения бака. смотрим киломе траж.
и считаем
4,5литра = 140км
Х литра = 100км
Х литра = (4,5х100)/140 = 3,21 литра.
у меня больше 3,8 не подымалось на дио-27, и это при постоянной максималке в сельском цикле, от перекрестка до перекестка при максимальной скорости.
Спорить не буду  01_smile
Но при режиме движения в полный газ (слишком тяжелые грузики, не оптимальный режим работы двигателя, недостаточные обороты, недостаточная мощность) 3 литра бензина залитые в почти пустой бак закончились через 40 км пробега 04_blush
После настройки варика в умеренном режиме движения (50-55 км/ч) расход в норме (точно не считал, потому как еще бак не выкатал).
Но на выходных готов провести дополнительный тест по расходу в режиме "на полную гашетку"  01_smile
sanekyoo
можно накатку сделать у токоря.
можно наварить полуавтоматом, а потом проточить.
Если наружный диаметр подшипника 56мм, тогда просто. Подшипники тайваньские TPI, внутренняя обойма прошлифована снаружи на станке из внутренней обоймы 6004 отечественного подшипника, натяг на вал надо делать с учётом износа шейки вала +0.01мм для плотной посадки. Например, если вал изношен на 0.01мм, то получается наружный диаметр втулки 25+0.02мм.
sanekyoo
08.04.2013 р. відповів для RuSlon
вот правильно....
и считаем
4,5литра = 140км
Х литра = 100км
это слишком ного.
я проверяю как--- заливаю полный бак, записываю на телефон данные(в разделе заметки или в сохраненных сообщениях) километраж. и катаюсь. так получается смешенный расход.
на такте-24 у меня расход от 2,75л до 3л на 100 км.
Накатка долго не прослужит, а при сварке вал может увести, погнуть. Проверить можно если есть такая возможность.
ПС: втулку делал в домашних условиях без токарного станка.
Напомню:
поршневая 49 мм, но MSU (знаю - китай, но даренному коню...) это где-то 78 сс...
карб с увеличенным гтж (номер точно не помню, но если принципиально - посмотрю какого в наборе не хватает)
пружина торка 1500
прежины сцепы 1500
ремень 15,2*652 Дайко (по моему так)
грузики варика 7,5 грамм (но хочу попробовать 8 грамм - при езде есть ощущение небольшого избытка оборотов)
В планах заменить варик на DHL и поставить карбик с zx (о саксе пока думаю, но жаба меня душит, пока переварил приемный патрубок выхлопной).
Крейсерская скорость вышла 55 км/ч, максималка 71-72 (поменяю грузики - может немного изменится).
В этом году выкинул маслонасос, потому как все рамно уже год масло вручную домешивал. Пока и нужная пропорция масла не подобрана, эксперементирую (пока 22 мл масла на 1 литр бенза, срез глушака в масле, нужно уменьшать).
Окончательную настройку перед сезоном ещё не закончил...
Может не такой и большой расход для таких условий?
sanekyoo
Напомню:
пружина торка 1500
прежины сцепы 1500
все сток, поршневая 39куб., кроме вариатора DLH и ремня 664/16,5...
скорость 75км/ч.
видео.
заснял
отстойный оператор с тел.
http://www.youtube.com/watch?v=-Ro6NZ...wNEOGQSA&index=1&feature=plcp
08.09.2012 в 21:43, sanekyoo  (#1597)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/message-1224276/#1224276
сегодня заснял 86_bye
отстойный оператор с тел. 08_lol
http://www.youtube.com/watch?v=-Ro6NZrJYSs&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA&index=1&feature=plcp
приблизительно 70-75км/ч. прямая дорога, ровная и аббалденная 18_good
был сегодня в кривом рогу, вот в тернах и прокатился.
вариатор спортивный Suzuki Lets DLH
диаметр 95мм.
встает на мотор с вертикальным цилиндром только если спилить немного стенку между вариатором и бендексом.
все фото процесса спила аллюминия в теме про тюнинг вариатора.
что я и сделал месяца два назад 86_bye
ремень DAYCO 16,5*664
Спасибо!
Интересные данные!
Но мне интересна именно динамика - часто катаюсь по пересеченке.
Если знаешь в Днепре с набережной есть подъем - ул. Космическая - 49-50 км/ч.
Сильно задумываюсь над темой вариатора...
В общем остались еще косячки...
Есть над чем поработать.
sanekyoo
Спасибо!
Интересные данные!
что-то не так отстраиваете.
лучше вернуться к сток вариатору и торкдрайву.
проверить как будет себя вести скутер 70куб. со стоком.
а потом регулировать торк и вариатор(ролики).
а какой у кав вал, тонкий или толстый??
Спасибо!
Интересные данные!
Вал тонкий.
Прошлый сезон откатался в такой конфигурации:
большая поршневая, пружина торка 1000 (брал сразу с поршневой), стандартные пружины сцепления, грузы 7,5 грамм.
Максималку не мерял - сильно гудел редуктор, но 60-62 шел легко (дальше вой и вибрация).
Достаточно бодрый вариант, но бодрость приходит только после 25-30 км/ч. Хотелось более динамичного старта.
Зимой поменял подшипники редуктора. По случаю поставил пружинки сцепления 1500 - очень понравился старт и ускорение, но вариатор срабатывал раньше, чем сцепление.
Что-бы сохранить резвость старта и повысить порог срабатывания вариатора поставил пружину торка 1500.
Сразу подумал компенсировать усилие сильной пружины и поставил грузики 9,5 грамм - перестарался  04_blush  - максималко ого-го (гдето 75 км/ч), но динамики нет вообще, разгон возможен только в режиме "полный газ", а на горку ваще 35 км/ч - грустно! Оказывается моторчик в такой конфигурации сильно не любит пониженные обороты. Нет оборотов - нет мощности.
Поставил грузы 7,5 грамм - динамика - пуля! Но по прямой с небольшим перекрутом. Очень хочу попробовать 8 грамм.
Огромная максималка мне не нужна - я же не сказочник и понимаю ресурс коленвала с увеличенной поршневой в режиме полного газа!
Мой идеал - при необходимости резвый старт и крейсер 60 км/ч.
Если добьюсь - буду счастливым человеком.
Но за информацию спасибо!
Готов к обсуждению и экспериментам.
sanekyoo
Спасибо!
Интересные данные!
Вал тонкий.
если тонкий вал, то не ставьте вариатор DLH. вам он ни к чему.
на этом вариаторе ремень не упадет на втулку. и старт не будет резвый.
скорее всего просто купить несколько пар роликов и экспериментировать.
Большое спасибо!
Не буду заморачиваться с вариатором.
Просто подберу грузы.  20_drinks
sanekyoo
Большое спасибо!
а шины у вас видать тоже грязевые.??
я бы поставил жесткую пружину торка---1500.
и ролики 7или  7,5 или 8 грамм
а пружинки сцепления стандартные--- тогда ремень на торке будет на самом верху первые 20км/ч,  и сцепление сразу сработает.
колесо начнет быстро вращаться и старт будет резвый, а уж потом ремень на вариаторе начнет подыматься.
минус в этом, ремень будет буксовать(быстро изнашиваться), тут нужно плавно выкручивать ручку газа, играть на грани пробуксовки и нормальной работы вариатора.
но в идеале конечно подобрать ролики потяжелее, чтобы вариатор не буксовал.
темболее что вариаторная система и так склонна к пробуксовке.
Большое спасибо!
3 года назад свои первые "эндурные" покрышки сам нарезал из старых затвердевших Данлопов, с которыми купил Жужу.
Сейчас шины Kenda k 761 - компромисс, но пока все же в сторону дороги. Если в этом году буду больше катать, чем в прошлом (простоял почти два месяца в сезоне), буду искать что-то более "внедорожное".
Пружина торка уже 1500. Пружины сцепления 1500 позволяют передать на колесо в момент старта больше крутящего момента, что иногда в грязи просто необходимо (или ты его толкаешь по песку, а он тебе помогает, или ты на нем все же едешь, хоть и помогаешь ему  01_smile ) А с родными пружинками (правда на старой поршневой) были случаи, когда сцепление срабатывает, а мощности провернуть колесо не хватает. Хотя объективно просто понравилась динамика разгона на асфальте. Кстати, если сильно не крутить, то получается вполне спокойная и плавная езда, я спокойно катаю своих детей по близлежащей местности (поля, балки).
Ролики 7,5 грамм уже стоят.
Я поищу, по-моему у меня были грузики 8 грамм, если нет - куплю и попробую.
Если станет чуть более размеренный разгон и чуть повысится крейсер - более ничего делать не буду!
Точнее буду просто кататься  03_biggrin
Змінено: 08.04.2013 р., RuSlon
08.04.2013 р.
Решил попробовать это масло IPONE City Oil 2,скоро приедет-будем посмотреть,что оно даст!!! До капремонта пользовался этим MOL Dynamic Sprint,не в восторге честно говоря!!! 01_smile
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
08.04.2013 р. відповів для PatriotDio
РЕКОМЕНДУЮ       http://begemoto.com/index.php?productID=2938
08.04.2013 р.
Привет всем. Ребят мож кто то сталкивался с такой проблемой, попробую объяснить.
Когда скут холодный или постоит мин 20 завожу всё клас работает а вот когда начинаю ехать (газ ниже среднего выкручен) появляться такой эффект типа пропуски зажигания (тр-тр-тр) даю больше газа тр-тр поехал прогрелся лучше оо всё класс.
Подскажите какие варианты знаю точно с зажиганием всё ок. 43_help  43_help
Fazer
sanekyoo
08.04.2013 р. відповів для Premier
карб.
или бедная смесь или богатая.
свечу выкрутить и посмотреть.
фото по свечам
http://dnevniki.ykt.ru/50см3/432015
http://drive2moto.ru/blog/4890
и желательно указывать модель скутера.
может масло, бенз стекает в картер при стоянке, лепестковый клапан не держит.
Змінено: 08.04.2013 р., sanekyoo
