11
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7067348
08.06.2010 р. відповів для KOLIAN
мощность в том то и прикол неупала ниграма так по звуку звон вроде со стороны воздухозаборника
08.06.2010 р. відповів для Nickollas
Может что попало в крыльчатку?Хотя вряд ли.Сними кожух обдува и подергай за крыльчатку-люфта нет на подшипнике?
но что самое странное я вчера после етого разогнался опять (положил стрелку) и был тот же звук а сегодня езжу - неповторялось.может всё же дело в вариаторе?
А что там может быть такого в вариаторе?Разве что нитка могла отслоиться и создавать такой звук.Значит есть смысл провести ревизию вариатора.
08.06.2010 р.
Начну по порядку) месяц назад полетел у меня коленвал, затарохтело, зазвенело, в общем оттянул скут к знакомому на СТО, промучались с ним часа 2 сначала не нашли проблемы, оставил он его разобрал.. в общем коленвал полетел и подшипники ушатало.. поменял коленвал, подшипники, сальники, заменил кольца (сказал те уже отходили своё), поподтягивал руль, понастраивал, ну в общем небольшео ТО сделал.. вот звонил родителям спрашивал как там скут.. ну в общем заводится как часы при любых раскладах, но без газа, тоесть ручку газа не нужно крутить иначе он не хочет заводиться (ну думаю уже хорошо), спрашиваю как едет. Отвечают что стал тупо ехать.. ну вот сижу и думаю возможно ли такое при замене колец, что скут стал не таким резвым как раньше? родителям дал инструкцию ездит 30 максимум 35 км/ч пока не приеду и никаких нагрузок, пусть обкатывают. Вот всё же волнует вопрос о потере резвости... может кто что толкое подскажет?
08.06.2010 р. відповів для MERIN
После обкатки будет ясно,сейчас лучше не гонять-ты правильно сказал.Но вопросы-какие подшипники поставили,коленвал,кольца?Поршень меняли или нет?Что еще по двигателю меняли?
та вот толком и не знаю какую фирму он поставил.. я уже как раз в Киеве был, а родители толкового и внятного ничего не сказали.. и спросить не спрашивали сказали мы не запомним в общем своеборазный кот.. но успокаивает та мысль что делал знакомый и он добротно делает  скуты и вообще занимается их продажей и ремонтом..на сколько понял какой-то под заказ привозили и в цене обошелся около 400 грн, подшипники кажется грн примерно по 80 каждый вроде.. кольца даже они не запомнили какие.. Поршень и вообще двигатель он не трогал, только проверил и сказал что там ещё всё нормально и можно кататься.. вот через недельку поеду и сам буду обкатывать.. примерно 200 км буду 30-35 км/ч , 200-300 буду иногда да 40... а если зачешутся руки газульку накрутить так тогда остановлюсь вытяну ключи и побегаю вокруг скута 03_biggrin не хочу запороть, благо есть машина которую можно помучать 30_crazy
Понятно.В общем сначала обкатка а потом будет видно-как поведет себя двигатель.
спс за ответы 01_smile
хотел ещё спросить правильно ли я выбрал для себя способ обкатки или есть ещё какие-нибудь нюансы?
можно ли на нём с перерывами далеко от дома ездить ( просто на одном месте кружить не то)? может иногда оставлять на холостых чтобы потарабанил? где-то такое читал уже... возможно есть ещё какие-нибудь хитрости?
Ну у каждого свои методы обкатки-за себя я молчу,потому как не особо придерживаюсь правил обкатки.Но если меняли только кольца-то думаю что сильно греться не должен,но всё равно лучше поберечься и обкатать неспеша,чтоб потом мотор только радовал.
08.06.2010 р.
Привіт ;-)
з вертаюсь до вас Шановні за допомогою.Справа така...я власник 34 Діо...брав новеньку..!проїхав 12 тис км.....за цей період нічого не було суттєвого в плані ремонту..тільки міняв редуктор і стоїть зара від 18 ДІо...так як інакшого не найшов..!Проблема полягає в тому що як тільки стрілка спідометра йде вище 45-45 км....починає появлятися звук...десь так з сторони варіатора..точно сказати не можу...звук похожий на "свист"...і якшо газ відпускаєш то він пропадає...
Що це може бути,????прошу допомоги
є...варіанти шо це редуктор може  із-за того шо він від 18 діо...або колінвал... 27_dash
43_help
буду вдячний за любу інформацію..! 01_smile
09.06.2010 р. відповів для RL
Привіт ;-)
43_help
А редуктор сравнивал со своим родным,отличия есть какие?Подшипники менял в редукторе?А может ремень у тебя свистит.
09.06.2010 р.
Вот может кому будет нужно
ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЯ AF-18E HONDA DIO 27
мона кинуть в шапку темы шоб не потерялось 04_blush
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Змінено: 09.06.2010 р., Demiter
09.06.2010 р. відповів для Demiter
Понял,спасибо.Попозже перенесу на первую страницу темы.
09.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян кароче так:сегодня от нефиг делать решил запилить варик..фото в  28_bad  качестве-ну какие есть..
НО подскажи што я ешо не запилил или недоработал-а то на старом ремне как ехал 60 так и едет а на ремне 18х667 едет 67 но с места еле трогаеться...-зато на широком ремень выходит на макс. радиус ана 15.5 не выходит!!
09.06.2010 р. відповів для urbanracer
Я вариатор ни разу не пилил-поэтому советов особо не скажу.Одно замечание-этот вариатор особо не подходит под запил,потому как те три направляющих для слайдеров на этои модели вариатора  не выходят за корпус.Представь что получится если ты добавиш ему хода-спина со слайдерами выйдет из зацепления.Длина втулки вариатора какая?
мда...облом..значит 2 часа были потрачены зря.. 02_sad
но ремень шырокий когда я поставил то мне аж жалко стало как мотор на всю ручку едет и постоянно напрягаеться..так што поставил стоковый.. 01_smile
длыну втулки не замерял..
а еслы я поставлю 3 ролика по 7.5гр  и доставлю 3 по 14грам(с сузуки летс-у меня валяються)
интиресно максималка возростет?? 01_smile
09.06.2010 р.
Всем пр!  Дорвался я до своего дрына наконец-то. Собрал,накатался. Есть пару НО. после того как дрын постоит надо рас 10 кикком кикнуть только патом заводиться. впечатления как бенз назад в бак утекает. По книге там (в топливной системе) должен стоять невозвратный клапан.У мну его нет. кто что подскажет как с этим бороться?  Раньше(до замены колена) такого не замечал. И чо это с ним сталось не пойму. Хотя карб так толком и не настроил. Может еще и поэтому. Поставил еще один фильтр. Подскажите ктонить правельное толкование бедная смесь, богатая, ато у меня чота все вышыбло 04_blush  Поставил под аморт проставку хэнд-мэйт. и наварил на подножку железяку.(это я так,вдруг кому пригодиться)
А с чего ей подрастать-максималке?Неподвижная щека с вариатором сходится в упор-и дальше ремень ну никак не выйдет!Так что весом грузов ты не выиграеш.Можеш попробовать полегче поставить-грамм 5 например,может облегчиш на старте динамику.И широкий ремень не подходит под этот вариатор.
а под такой http://begemoto.com/index.php?productID=2186 или такой http://begemoto.com/index.php?productID=2186 подойдет??широкий ремень?? 01_smile
