Переглядів: 7028154
14.04.2013 р. відповів для geely
Игорь а что у Тебя с хондой после замены насоса ??? как после длительного простоя заводится ?
14.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Сегодня первыи раз заводил,с 5-го раза завелась,но это уже карб нужно подстроить.
14.04.2013 р.
Добрый вечер. У меня вопрос по Дио 18.Значит заводится мопед просто отлично. Но при резком открытие дроселя он плавно глохнет( похоже на нехватку топлива. Карб чистый, топливо в него поступает) кто-то знает в чем может быть проблема?
15.04.2013 р. відповів для Shurupchik
Ребят как ходят поршеньки CMRaising Taiwan с сайта http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=92738_94255_93953      ???
И какое отличие с более дешёвыми типа МСУ  04_blush  01_smile (колечки два тоненьких? размер юбки?зазор колец в поршневой канавке? градус размаха штопорных штифтов?? ! ( 07_dirol
градусы не проверял , ну о кольцах могу сказать, на более дешёвых кольца бывало выдерживали и по 4-ре оборота на скрут , почти сверло получалось 15_badgrin , а цмр-вские только оборот выдерживали и ломались 01_smile
Ага значит на ЦМР-ре кольца менее "ватные" а на нём тоже кольцо одно тонкое другое толстое? 02_sad
Fazer
15.04.2013 р. відповів для Moby
Это на холодном ? свечку менял ?
15.04.2013 р. відповів для Premier
Ребят подскажите какой фирмы брать лучше сальники кол-ла чтоб не такие тугие как китайские что аж вал зажимают??? 27_dash
Fazer
15.04.2013 р. відповів для romanxx
Делаем сначала так, снимаете воздушный фильтр заводите даёш газ если провал есть берёте прикрываете чучють рукой карб и слушаеш результат если пропадает провал значит проблема в главном топлевном потом отпишитесь как проведёш эксперимент.
P.S Трудновато лечить конечно кнопками по клаве. 27_dash
Fazer
Сальники нужно брать нужного размера!Athena ,хорошие Сальники!На бегемоте есть.
15.04.2013 р.
всем привет!
подскажите как узнать какие у меня шкифы  узкие или широкие?? 06_question
15.04.2013 р. відповів для MrCTuM
Померять их наружныи диаметр!
Юр если надо я могу завтра в тот автомагазин проскочить где себе клапан брал и посмотреть что там у них есть, к стати на цесте куда я его впихнул он по началу на холостом не очень хорошо прокачивал, как мне казалось а ща раскачалось нормально, но прикол в том что если постоит мопед около недели , всё равно бенз уходит 02_sad , и и счё блин не могу боры найти куда положил, те что Ты покупал пипец короче заныкал где то 02_sad
Эти клапана тугие для нас. Так что... 19_negative
Именно так все и происходит. еще насос местами слабо качает и на холостых не стабильно работает.
15.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр вот только что приехал с обеда на цесте с клапаном и с утра тоже на ней на работу прискакал, всё нормально
Если бы он был разборной и кинуть всё же мягче пружинку, цены ему не было...
15.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Пошил сегодня чехол для амортизатора, тот что взял не давно на Мотодозе. Пока не устанавливаю, он чуть короче чем положено, нужно подваривать проставку.
К чему я... За твой разборной не забываю. 25_spiteful  Тести, устраняй детские болезни и готовся сделать ещё такой же на 310 мм. для меня. Пока сроки не поджимают...
15.04.2013 р.
Мужыки кто зноет что за двигло    af 05 e? с аf18 цылиндр подходит?
15.04.2013 р.
Хочу поделиться своими наблюдениями по-поводу масла IPONE City Oil 2 :
1) Двигатель стал работать тише и ровнее;
2) Дымность уменьшилась минимум в два раза;
3) Плевать с трубы "сметаной" перестало.
Вывод: масло-бомба!!! (MOL Dynamic Sprint и рядом не стояло!) 18_good  03_biggrin
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Змінено: 15.04.2013 р., PatriotDio
15.04.2013 р. відповів для PatriotDio
Согласен на все 100% в это мало кто поверит пока сам не попробует,я правда сеичас на мотюле,но мотюль масло тоже бомба! 18_good
15.04.2013 р. відповів для nonac
Как это-что за двигло?Хондовский двигатель,стоит по моему на разныых страрых модедях Тактов,Палах...Да и модификаций этого af 05несколько есть.Нет,с af18 на af 05 не подходит ни цилиндр,ни коленвал.
Сделать то можно,но как понимаеш нужен донор,и хороший донор-я например использовал оригинальный амортизатор с JF 06-c Леада сотки.С китайскими амортизаторами типа SEE,MSU,и им подобным смысла нет заморачиваться.Пока работает отлично,меня устраивает,даже немного как бы жестковат для наших дорог.Правда я еще не пробовал полную загрузку-типа как на дальняк еду,но в таком случае мне кажется будет в самый раз.Плюс ко всему я сделал чтоб ход у него был немного больше чем у стокового. 04_blush
