+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6900883
11.05.2013 р.
Ребята,а подскажите пожалуста..
Не могу завести скут со стартера,(стартер крутит,на щетке приборов лампа горит)то есть с аккомулятором...
Откидую аккомулятор,с кика заводится на ура....
На заведённом подкидую аккомулятор,работает 30-сек,и глохнет.....
Куда капать????Аещё лучше позвонить,0505482024
Какое отношение,такое и подношение
Змінено: 11.05.2013 р., 19vitalik76
sanekyoo
11.05.2013 р. відповів для 19vitalik76
смотреть провода возле аккумулятора, может коротит, где на корпус.
11.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Не думаю,ведь же стартер крутит,но не заводится......
А с лапки сразу....
sanekyoo
А с лапки сразу....
может большая просадка напряжения, вот и не заводится.
проще разобрать пластик и просмотреть все провода, это быстрее и надежнее.
может и возле стартера коротит.
раз с лапки заводится, а со стартера нет.
Со стартера завожу нет искры,слапки искра слона убьёт.......
sanekyoo
вся электрика работает?? когда скутер заведен, свет, повороты, тормоза??
скорее всего стартер дает просадку напряжения, и комут дает слабый сигнал на катушку.
у вас нет мультиметра, чтобы во время заводки со стартера замерить напряжение на клемах акума??
12.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Есть могу замерять...
А сколько минимум должно быть???
включаю повороты глохнет это без аккомулятора...
Змінено: 12.05.2013 р., 19vitalik76
12.05.2013 р. відповів для 19vitalik76
Один момент таки я упустил,всё это началось после установки сигнализации,но всё работает,только с брелка он так и не завёлся.
Предпологаю,что с запуском с брелка, я убил коммутатор......
Скореи всего сигналка подключена не правельно.Или такая сигналка.Там помоему розовыи и серыи провод отвечают за заводку со стартера и с пульта.Возможно их задом наперед прикрутили к проводу стартера.Ну или еще что-то,вообщем раз началось после того значит от туда и нужно плясать.
12.05.2013 р. відповів для ecstrim
Учти, могут выслать не МСЮ а Мототеч. Это так, на всякий случай...
и как их победить???????
Указать в комментариях к заказу, что конкретно ты хочешь получить.
12.05.2013 р. відповів для geely
Всё сделал как было до подключения сигналки...
проблема осталась  12_cray
если с лапки есть искра знач комут не убит, тоже склоняюсь к неправильной установки сигналки, на сколько фишек у Тебя комут? при установке сигналки там полюбому как минимум один провод резали, Ты всё назад поскручивал ?
Змінено: 12.05.2013 р., Shurupchik
12.05.2013 р.
Всем привет, это письмо я отправил на сайт вланда, на что получил ответ такой. Хочу себе поршень приобрести на 35-ку, но вот такие разногласия. Кстати за 65-ку поршня у них это точно, а вот 80 кубов даже разногласия в цилиндрах http://www.motovland.com.ua/category/186.html   Как им доказать что это ошибка ???
Здравствуйте .У нас не бывает ошибок . Указанные размеры соответствуют реальным .
С уважением компания VLAND.
Воскресенье, 12 мая 2013, 9:21 +03:00 от Рома <poma@3g.ua>:
Здравствуйте, у вас или в описании ошибка или вы перепутали поршня.
поршень VLAND HONDA AF-34 80cm*(47mm) STD должен быть 48мм, а поршень VLAND HONDA AF-27 80cm* (48mm) STD -- 47 мм, исправьте пожалуйста
http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-af-34-80cm%2A%2847mm%29-std/3020.html
http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-af-27-80cm%2A-%2848mm%29-std/3022.html
sanekyoo
12.05.2013 р. відповів для romanxx
а смысл им что-то доказывать??
главное все правильно самому собирать и подбирать запчасти.
Змінено: 12.05.2013 р., sanekyoo
12.05.2013 р.
100%
С комута одна фишка, на 5 проводов....
смысл в том что мне нужен на 35-ую Дио поршень 48 мм, а у них написано, что он 47 мм, а 47 мм- это с 27-ой Хонды, и как я знаю они разные...
sanekyoo
они наверное уже исправили.
нет у них поршневой 48 на 34 дио.
ни цпг нет, ни поршня.
а может и нет в украине цпг  48 на 34дио.
На мотодозе 48 мм МСЮ и стейдж 9)))))))   http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=91617_93999
Появится Алексей с Кировограда, у него поршневая вроде Вланд, скажет сколько мм.
И ничего они не исправили, ссыль токо чуть поменяли
sanekyoo
я имею ввиду вланд.
что ты хотел от них?? я не увидел у них ни цпг, ни поршня 48 на 34...
12.05.2013 р.
По ходу тупик  27_dash
