+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6899975
sanekyoo
22.05.2013 р. відповів для D_ELF
Привет всем. Отпишусь по такому делу.
Спереди стоит у меня резина Кенда 3.00/10, фото ниже...
Так вот, выехал я недавно с работы, под вечер прошел неплохой дождик, ну как бы все уже стекло, но асфальт еще влажный был.
Еду я, скорость около 50-55 км/ч, и перед перекрестком попадается мне нерешительный, епрст, пешеход. Из далека меня увидел, и то переходить ломиться, то назад, то туда, то назад, есть такие 13_evil . И я уже еду, и не знаю, как его объехать....
Начинаю притормаживать, без фанатизма, а переднее колесо  05_shok  по мокрому асфальту давай юзом сунуться, в общем еле поймал мопедку... 33_wacko Остановился, высказал конечно все пешеходу.... 61_punish
Ребят, будьте внимательнее по влажной трассе, если у кого такая резина стоит спереди.
на любой резине, даже суперспорд за 1000дол. будет такой прикол.
я всегда торможу задом 08_lol  его легче споймать и не так несет.
когда-то пару раз словил скутер при торможении передком, и больше передом не торможу.
и еще---никогда нельзя тормозить поворачивая скутер.
тормозить нужно только на прямой, т.е. едем ровно и тормозим и руль не поворачиваем.
тормозить плавно нужно на песке, гравии, земле, т.е. вне асфальта.
а пешеход не виновать, это в правилах написано. 86_bye
22.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за разъяснения, точно, я же в первый раз по мокрой трассе ехал, да, и тормозил в первый раз тоже...
Интересно, и где в правилах написано, что пешеход не виноват, переходя четыре полосы на красный свет.... 21_umnik
Сегодня ещё раз гляну, на поршне следов прихвата нету, на нём я по всему периметру нанёс насечек для масла, разве что не было видно хонинговки цилиндра, но может темно было уже, мне кажется не так как поршневая клинонула, как подшипники коленвала, фото будут
тогда рассказываей, где нанес.
и какую зонинговку можно увидеть через выхлоп 21_umnik
хонинговку цилиндра, у меня всё нормально- она есть, вчера темнело
sanekyoo
22.05.2013 р. відповів для romanxx
я когда то видел твоё фото твоего поршня, где ты его в решётку превратил, в смысле стоко насечек, у меня намного меньше, фото сделал, где только кольца
я ж писал там, что в решетку превратил ту сторону, где идет впуск 86_bye  18_good
а где выпуск(выхлопная труба) то там так и осталось --- как с завода.
фото впуска это леад.---http://imgur.com/a/zIiGE#12
в том году я просто отверстие сделал в поршне дио.
если б сейчас делал дио поршень, то тоже так же бы запилил.
на мсю 48мм так же запилю поршень.
а почему не трогал выхлоп, чтобы газы не прорывались в цпг и не закрывали лепестковый клапан.
ну перепутал слегка))))))), главное что в голове крутился маслонасос да и на работу спешил,  сегодня вечером слил, то масло, что заливал в свечное отверстие и три раза прополоскал бензином, дрелью раскрутил двигатель, компрессометр показал 9, одел глушак, приготовился накидывать на раму, но потемнело(((((
продолжение завтра
 Двигатель,то был не прогрет?Я на своем движке тоже мерял на холодный,компресометр показал 11,2 я аж обалдел,откуда такая компрессия на б/у движке.Когда после прогрева померял то 8,1
СЛАВА УКРАИНЕ!
22.05.2013 р. відповів для nonac
Колено Moto-Tech
23.05.2013 р. відповів для D_ELF
В правилах сказано, что водитель должен ехать с допуститмой скоростью, чтоб справится с управлением, не помню какой пункт
23.05.2013 р. відповів для Andreygol
спасибо за инфу,а давно брал его?И вот ещё не могу понять как подключать тахометр.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
23.05.2013 р.
Привет всем.
Я уже писал этот вопрос, никто не ответил.
Я записал видео с проблемой.
http://www.youtube.com/watch?v=qmU8eTkLxGI&feature=youtu.be
Жду ваших ответов 01_smile  01_smile
23.05.2013 р. відповів для Zexa
Купил пару месяцев назад.
В инструкции написано:
Датчиком тахометра служит 10 - 30 витков провода вокруг центрального высоковольтного провода двигателя (подбирается экспериментальным путём).
Я накрутил наугад 16 витков и тахометр сразу начал работать.
Холостые: 1500-1600.
На подножке с полностью выкрученной ручкой: до 9500 доходит.
При езде около 70 км/ч: 6700-6800.
Змінено: 23.05.2013 р., Andreygol
sanekyoo
23.05.2013 р. відповів для roma95
Привет всем.
а зачем ругаться??
холостые обороты нужно немного добавить.
и что с глушителем?? он китайский, звук не очень, звонкий.
смотрю там фильтр бензиновый, когда наклоняешь в фильтре есть бензин??
и скутер не должен сам по себе набирать обороты.  в карбюраторе нужно выставлять уровень.
у меня тоже такое было,ехал по ямкам тяга пропадала и когда наклонял тоже обороты поднимались,а если резко качнул со стороны в сторону то глох моментально,решилось все после того как я переделал електронный обогатитель смеси под ручной,мопед себя стал вести как положено нигде не было ни провалов ничего и тяга в норме,более того мне понравилось с ручным обогатителем и меня обратно на электронный не собираюсь.Посмотри может и у тебя из-за него всё.
это как получается накрутить просто провод вокруг провода что на свечу или как?
23.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Привет всем.
а зачем ругаться??
Ругаюсь потому что нервы не железные!)
Я уже неделю так езжу.
Спасибо, возможно)
Он у меня и так ручной, но очень плохо на быструю руку сделаный. Сегодня буду переделывать)
Точно так. Резервируешь на проводе 12-15см. Конец прихватываешь изолентой и мотай. Намотал - опять фиксируешь изолентой.
спасибо буду знать,сгоцаю на днях на радар посмотрю и возьму его если будет,а то жара впереди,что бы не перегреть случаем.
у меня ещё трубочки в карбюраторе там где этот клапан не было я смастерил самодельную(не знаю нужна ли она там точно,во всяком случае работе движка не мешает)Ну и как вариант уровень бензина в поплавковой камере проверь,знаешь же как проверить?
сиденье ты переделывал??????
