Переглядів: 7079083
23.05.2013 р. відповів для roma95
у меня тоже такое было,ехал по ямкам тяга пропадала и когда наклонял тоже обороты поднимались,а если резко качнул со стороны в сторону то глох моментально,решилось все после того как я переделал електронный обогатитель смеси под ручной,мопед себя стал вести как положено нигде не было ни провалов ничего и тяга в норме,более того мне понравилось с ручным обогатителем и меня обратно на электронный не собираюсь.Посмотри может и у тебя из-за него всё.
Спасибо, возможно)
Он у меня и так ручной, но очень плохо на быструю руку сделаный. Сегодня буду переделывать)
Проблема как по мне так в карбе, попробуй поставь обычный обогатитель, у тебя получается из за наклона меняется качество смеси, чем больше наклоняешь в право тем больше начинает беднить  33_wacko и так до полной остановки, думаю может быть из за Твоего плохо зделанного самодельного обогатителя
Спасибо, возможно)
Нужно было снять на видео карб покрупнее и Твой обогатитель самодельный, очень важно чтобы в этом узле не было подсоса воздуха
23.05.2013 р. відповів для Zexa
у меня ещё трубочки в карбюраторе там где этот клапан не было я смастерил самодельную(не знаю нужна ли она там точно,во всяком случае работе движка не мешает)Ну и как вариант уровень бензина в поплавковой камере проверь,знаешь же как проверить?
Самодедьная вряд ли пойдет-если это та трубочка о которой я думаю...Трубка на обогатитель?По любому аккуратно ее и подручных средств вряд ли сделаеш,только точить( и то-это в крайнем случае),а так-искать родную,или менять карб...
23.05.2013 р. відповів для Shurupchik
Спасибо, возможно)
Я его разобрал, поставил одну заслонку, и герметиком сверху залил.
Скорей всего в этом причина) Спасибо большое.
Да знаю) Завтра займусь и отпишусь) Спасибо)
Спасибо, возможно)
ставь обычный електроклапан и не делай сам себе головняка
сиденье у тебя с чего стоит???????
24.05.2013 р. відповів для D_ELF
Привет всем. Отпишусь по такому делу.
Спереди стоит у меня резина Кенда 3.00/10, фото ниже...
Так вот, выехал я недавно с работы, под вечер прошел неплохой дождик, ну как бы все уже стекло, но асфальт еще влажный был.
Еду я, скорость около 50-55 км/ч, и перед перекрестком попадается мне нерешительный, епрст, пешеход. Из далека меня увидел, и то переходить ломиться, то назад, то туда, то назад, есть такие 13_evil . И я уже еду, и не знаю, как его объехать....
Начинаю притормаживать, без фанатизма, а переднее колесо  05_shok  по мокрому асфальту давай юзом сунуться, в общем еле поймал мопедку... 33_wacko Остановился, высказал конечно все пешеходу.... 61_punish
Ребят, будьте внимательнее по влажной трассе, если у кого такая резина стоит спереди.
на любой резине, даже суперспорд за 1000дол. будет такой прикол.
я всегда торможу задом 08_lol  его легче споймать и не так несет.
когда-то пару раз словил скутер при торможении передком, и больше передом не торможу.
и еще---никогда нельзя тормозить поворачивая скутер.
тормозить нужно только на прямой, т.е. едем ровно и тормозим и руль не поворачиваем.
тормозить плавно нужно на песке, гравии, земле, т.е. вне асфальта.
а пешеход не виновать, это в правилах написано. 86_bye
Спасибо за разъяснения, точно, я же в первый раз по мокрой трассе ехал, да, и тормозил в первый раз тоже...
Проверь давление в безкамерке. Должно быть на передке в пределах 1,2-1,4 Атм. Тогда вероятность скольжения будет меньше. Ну а если перекачено, "пятно зацепа" с асфальтом будет минимальное.
24.05.2013 р. відповів для roma95
Соглашусь с Shurupchikом, такая работа двигателя и за проблем смесеобразования.
24.05.2013 р.
Видел сегодня лампочки на 34-35 Дио, 35-35В  Варта. По цене 20 грн. 03_biggrin Интересно сколько она прослужит?...
24.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо за совет. Держу всегда 1.4 +/- 0.1
Но в том то все и дело, что ни в давлении ни в чем другом проблемы не было, я все перепроверил перед тем как отписаться. Я просто притормаживал, как перед любым перекрестком, экстренного торможения не было. Скорость не большая была. У меня даже на предыдущей лысой-лысой Данлоп, и то такого не было. Поэтому и сделал такой вывод о резине. И это мое субъективное мнение, и никого я ни в чем не переубеждал. Я просто написал чтоб были внимательнее.
Только вот ребята выше, почему-то думают, что умеют водить и ПДД знают лучше других. Хотя ситуацию на дороге никто и близко не представляет.
25.05.2013 р. відповів для D_ELF
просто резина с таким рисунком очень плохая, у меня похожая с переди стоит дунлоп, только старая уже высохшая, так бывает в поворот закладую а она сунется прямо, 03_biggrin  аж муражки по телу идут)))))))
25.05.2013 р.
Вопрос к знатокам, что будет если на Дио34 установить карбюратор от Дио27? Намного хуже будет?
И никто даже не предположил,что перед перекрестком асфальт может быть грязным(в смысле жирным),что в сумме с мокрой поверхностью никак не прибавляет сцепных свойств....
25.05.2013 р. відповів для martin_es
Скажу так:обычный водитель может даже и не заметить разницы...
25.05.2013 р. відповів для KOLIAN
А крепеж подходит?
А крепеж подходит?
Подходит.Только понятно что карбюратор должен быть полностью в сборе-с дроссельной заслонкой,пружиной,иглой и крышкой.Ну и подрегулировать вероятно трос газа придется.. 95_thankyou
YAMAHA250
26.05.2013 р.
Добрый день . Не подскажете нормальный ремень на ХОНДУ с таким размером 15,5*650 а то не хочется Другу Китай брать ! За ранения благодарю !
sanekyoo
26.05.2013 р. відповів для YAMAHA250
есть фирма гатес/поверлинк(Gates)---это самое лучшее после бандо или митсубоши.
http://vk.com/photo-42529387_288697151
или
YAMAHA250
26.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо добрый человек ! +1 18_good
