11
Переглядів: 7079031
30.05.2013 р. відповів для martin_es
Надеюсь такой ремень МСЮ и у меня так прослужит.
По громкости выхлопа... Всё должно быть в меру. Раньше тоже химичил с переделками глушителя, но этот рёв!!! 27_dash Сей час делаю иначе, отдаю человеку который в этом деле больше понимает и он переделывает.
30.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Надеюсь такой ремень МСЮ и у меня так прослужит.  с пере
По громкости выхлопа... Всё должно быть в меру. Раньше тоже химичилделками глушителя, но этот рёв!!! 27_dash Сей час делаю иначе, отдаю человеку который в этом деле больше понимает и он переделывает.
Неужели 2тыс это показатель?   05_shok  Вот если бы 20тыс то да, а так это мизер.....
А еще лучше не химичить, а купить новую деталь. Но в нашем гондурасе нет гарантии, что новая будет корректно работать....  01_smile
МСЮ и Мототеч одной породы.  Последние в городском цикле выдерживают до 4 ты. Это по отзывам киевских курьеров... Цена в интернет магазинах в пределах 40-50 грн.
Для сравнения мой Дайко за 100 грн. прошёл чуть более 4000.  Вот вся математика.
Но планирую всё же брать Дайко, здесь  - http://zapchasti.cc/?ukey=product&productID=260114
Да, колено стоит Nice Rich. Уже отбегало больше 6000 км. Люфты не увеличились. 18_good
Поршенёк стоит и стоял МСЮ, отличий от C.M. Racing не заметил. Даже на последнем, куча прихватов было... Хотя может это заслуга крыльчатки охлаждения. 01_smile
Коленвал Nice Rich прошёл более 7500 км, износа не заметил, как новый.
Поршень C.M. Racing прошёл 11500км http://www.moto.com.ua/forum/topic-129054/%F5%EE%ED%E4%E0%20%F2%EE%EF%E8%EA&all_v_pst=on&page=30#pryam
30.05.2013 р.
Всем добрый вечер!
Прошу о помощи знающих людей!
Моя проблема такова у меня хон да дио аф35 за зиму впал вмалый тюненг.
На сей девайc было установлено,напишу всё что могло повлиять на это!-
Поршневая атена 70сс,труба Solo Колектор Vland с лепистками  с комплекта но не стал ставить те красные штучки не знаю как навязываться но на них написано на одной 22 на другой 24 ну я так понял что это дифузор (http://www.motovland.com.ua/product/patrubok-vland-honda-dio-zx/2955) карбюратор копия делорто 17.5 с ручным подсосом  и еще была преобретён фильтр на бегемото красного цвета и в описании от 50сс до 150сс бокс остался стандартный
ну и пришло время заводить  ну кое как прокикавал не заводиться хоть ты тресни,и после как заметил с глушителя льёт бензин ,подгибал поплавок в карбе вроде вышел на нужный уровень !
Завелся и всё-равно лил бензин  трубы  работал двигатель ужасно.заказал жаклёры топливные поменьше поставил 69
завел настроил холостой ход всё хорошо работает подсос работает нормально
Даешь газ он такой как будто  ему чего то много и он глохнет затыкаю тряпкой воздухан с низу  он болие мение газую начинает прогазовывать но не ровная работа двигателя !все грешат на карбюратор !и говорят покупай новый карб делорто новый стоит 60 эвро но у меня уже жаба давит уже и так в копейку всё встало !Кто чем может помоч посоветовать !БУДУ РАД 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
sanekyoo
30.05.2013 р. відповів для MrCTuM
Всем добрый вечер!
поставь родной фильтр с нормальным паролоном, пропитанным.
30.05.2013 р.
Подскажите знатоки. Подходит ли траверса с дио27 на дио34?
Подходит.Разница есть в траверсах под барабан и под дисковый тормоз-под дисковый тормоз расстояние между отверстий под перья больше.
31.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Думаешь дело в большом количестве воздуха?
31.05.2013 р. відповів для MrCTuM
или где то подсос воздуха 01_smile
31.05.2013 р. відповів для Shurupchik
а подсос может быть в плоть до самого картера ?умею ввиду что картер тоже может подсасывать?
Змінено: 31.05.2013 р., MrCTuM
вполне может быть и между половинками картера, лепестке, сальниках, на цпг-между глеком и картером(может прокладка криво лягла), в редких случаях на маслонасосе, между впускным колектором и карбом. вроде всё перечислил 01_smile
Змінено: 31.05.2013 р., Shurupchik
31.05.2013 р.
Сделал видео по скутеру. Там последние доработки:- "раздушенная" грамотно выхлопная труба, с приятным басом. Для 62 кубиков самое то! Сидушка пассажира усовершенствованная.
Подножки... Красиво их покрасил, но металл и пластик не дружат - скользят и царапаются... Пришлось обматывать изолентой. По виду так себе, но по фиксации 18_good .
Листком картона показал силу обдува цилиндра.
http://www.youtube.com/watch?v=eUV1H4tyQoA&feature=youtu.be
31.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А я сегодня собирал двигатель.Почти полностью собрал,но на раму не ставил-некогда уже...Что хотел сказать по подшипникам.Перед установкой вымыл из них смазку,проверил вращение:крутятся тихо,без всяких посторонних шумов.Последовательность сборки на таких подшипниках я немного изменил.Сначала с помощью приспособления посадил подшипник на левую цапфу,затем нагрел левый картер и посадил в него до упора коленвал с подшипником.Затем нагрел правую половину картера и посадил в нее подшипник.Подождал пока остынет,намазал(без фанатизма)герметиком,вставил направляющие втулки в картер(с ними неудобно мазать плоскость герметиком),и с помощью приспособления посадил правую половину на место.Затем вкрутил болты,немного поджал их,проверил вращение вала-вал вращался легко,дотянул болты,а снял напряжение с подшипников.Небольшая хитрость,которая облегчает сборку(не помню-говорил о ней когда то или нет...)-вкручиваем в левую половину картера две шпильки М6(можно сделать со старых болтов ЦПГ) длинной примерно 90-110мм,вкручиваем их в две расположенных по диагонали резьбы,и получаем две направляющие-по каким очень удобно ориентировать правую половину картера при сборке-гораздо меньше вероятность перекоса картера.Смазал маслом подшипники и нижнюю головку шатуна.Коленвал вращается очень легко.Прощупывается небольшой осевой люфт(порядка 0.05-0.1мм)-это значит подшипники не зажаты,и небольшой радиальный люфт с обеих сторон-но это ничего страшного,исполнение подшипников видать с таким зазором.Притер головку цилиндра и цилиндр-потому как прокладку пробило,на цилиндре плоскость была немного кривовата,и из за этого пробило резиновую прокладку,головка оказалась ровной.
31.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Подсказка по направляющим болтам, не плохо!  18_good
Что за резиновая прокладка, где стоит? Засеки сколько прослужат подшипники - отпишешься, интересно.
На Бегемото типа шпильки продают, оригинал... Случайно не болты? 06_question
После завтра планирую съездить на Перова, на автобазар. Хочу купить съёмник для подшипников (2 шт.) и посмотрю что есть у них под каленное на 6 мм. Может на шпильки что придумаю...
http://begemoto.com/index.php?productID=5192
На Бегемото болты тыпа оригинал,но фуфло,не бери.Может и шпильки есть-я честно говоря не смотрел.А направляющие для сборки это просто шпилька с резьбой с одной стороны(отпилил шляпку от старых болтов)которой вкручиваеш в картер,а просле того как правую половину посадил на место,их выкручиваеш,и вкручиваеш стяжные болты,очень удобно и облегчает сборку.
За болты я знаю... Пишут шпильки оригинал! Будешь возле компа зайди посмотри, а то ссылка выходит мёртвая. 06_question
Коль недавно ставил оригинал 56-е подши, и на них был тоже небольшой люфт, знач и у япошок также 01_smile
Мне интересно-откуда у них могут взяться шпильки оригинал...
Как я понимаю-осевой люфт должен быть,он обуславливается конструкцией самого подшипника.
