+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6897610
sanekyoo
02.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
я мицубошы юзаю,плохой?
снача идет бандо, потом митсубоши, потом гатес, потом дайко, потом все остальные.
это из нормальных дешевых.
всякий китай несчитаем.
всякие полини, малосси не в счет.
ремни
http://www.moto.com.ua/remzona.php
Змінено: 02.06.2013 р., sanekyoo
02.06.2013 р. відповів для sanekyoo
понятно так что с маслом редуктора оно цвета колы,это нормально?
вышащи вал маслонасоса, посмотри что нам внутри, может втулка рассшаталась.
Саня,откуда там втулка в маслонасосе? 06_question Привод в корпусе вращается...
02.06.2013 р. відповів для bond093
Выточить или подобрать шайбу между коленвалом и неподвижной щекой вариатора.Правда будет вероятность того,что коронка кикстартера будет слишком близко к щеке вариатора.
Слишком близко это еще ничего а вот шайбу не зажует в шлецы?
Я ж писал:непод гайку,а под вариатор!Под неподвижную щеку,под паук--кто как называет.
sanekyoo
именно масло редуктора дио-27?? или еще какого редуктора??
если масло редуктора дио, то замени на новое масло трансмиссионное.
если использовать в качестве нагрева подшипника, то это темное масло(цвета колы) не стоит использовать, оно скорее всего б/ю.
т .к. трансмиссионные масла тад-17 идут цвета светлокоричневого.
02.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
      Возвращаясь с авто базара, порвался ремень МотоТечевский, тот что я недавно поставил.
Прошёл аж 695 км. 05_shok  Чёт не ожидал, что так мало прослужит...
Подозреваю:- может палённая китайская копия попалась этого производителя, или жёсткая пружина торка на 2000 об. его просто "съела". Удивляет что даже беспородный Эндурансе и то 1500 прошёл когда то! 06_question
Нужно будет 3-4 Дайко заказать с интернет магазина до слёта... 25_spiteful
Юра,та хватит уже этих экспериментов с дешовыми ремнями!Я вон взял у Алексея в прошлом году ремешок,и до сих пор катаю на нем-выработка 0.4мм,сколько прошел-скажу завтра,у меня записано.Так я и не боюсь что он порверся(не то что раньше...),делал мотор-ремень в идеале,ни трещин,ни потери эластичности...
Всё, от катаю МСЮшный и перехожу на Дайко!!! Надеюсь качество у них одинаковое везде, и по 75 и 125 грн... А за Гатес, чёт под 200 грн. жалко платить. Та и китайско-тайванские вариаторы выедать плоскости наверно быстрее будет... 06_question А так, варик больше 7 тыс. отбегал и плоскости практически без выработки. 03_biggrin
Спроси у Алексея за ремни-почем счас...Вариатор я в том году ставил новый,Вланд,состояние на данный момент-идеальное 18_good ,сколько прошел-надо поглядеть.Но меня он приятно удивил!
sanekyoo
02.06.2013 р. відповів для KOLIAN
думаешь, я их каждый день смотрю. 98_whistle
но вроде(а может и нет, просто мне так хочется) была втулка.
завтра посмотрю.
03.06.2013 р. відповів для sanekyoo
че за ботва разобрал сзадине сцепление.снимаю стакан там никаких направляющих железная трубка,как дальше разобрать?!дио27 27_dash
03.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
Перечитал десять раз,и ничего не понял...Ты можеш яснее выражать свои мысли?!Какой стакан?Какая трубка?Какие направляющие?Фото давай.
03.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Вот читаю и никак понять не могу, о чём это он пишет?
03.06.2013 р.
Встретил на днях знакомого, он работает в магазине Метиз. Там всякая мелочёвка по креплениям и цепи. Так вот, он посоветовал для пристёгивания скутера на улице использовать цепь с нержавейки. Говорит: она плохо перекусывается и режется. Правда и стоит более 200 грн метр самая толстая, с прута 10-ки...
03.06.2013 р.
Добрый день у меня такая проблема! У меня скутер хонда дио FX  35 ! Утром очень плохо заводится, надо дыркать раз 20 , и если заводится то чуть чуть поработает и глохнет! Грешу на обогатитель, но когда его подключаю к аккумулятору он работает(игла выдвигается) , а когда он стоит на карбе на него не идет питание , провода прозванивал, все целые! один провод идет на генератор(желтый) а другой(зеленый) на клюв  на резистор.Когда зеленый провод подключен к резистору , беру тестер прозвонить провода желтый звонится с зеленым- этого не должно быть? а когда резистор отключен провода не звонятся! Воопщем прошу помощи, помогите!
03.06.2013 р.
Ребят прошу прощения что не в ту тему пишу но может тут кто знает ? какое колено всунуть в ямаху чамп, только что смотрел на магазине 3 кджей колено почти такое же только у 3кджея диаметр щёк больше на 3 милиметра, в нет магазинах на чамп коленвалов нет!!!??? может кто сталкивался ?
Замерил расход с электрообогатителем, такой же как и ручным - 5; 5,2 л.на сотню в городском режиме.... 02_sad Наверно верну ручной, хоть на прогреве по 3-4 мин. на повышенных оборотах маслать не будет.
03.06.2013 р.
Привет народ! А  на дифузоре в карбе должно быть масло? или ето лепестковый не держит?
03.06.2013 р.
Добрый день! Мой дырч неедет на скорости ниже 25 км.ч .  Я Это давно приметил, еще на старой поршневой, её поменял, обогатитель убрал, карб чистый, фильтра тоже. Я на дачу еду а там кусоктри км насыпной дороги, 20-25 лучшая скорость, больше ходовая дрочится и езда некомфортна. И постоянно там дырч глохнуть начинает, ручку на всю выкручиваю, он просёром еле ели по места доезжает, а если разкочегарить до 35 просерается и переть начинает. Думал бензонасос на малых оборотах невыдает нужного бензина, а сегодня проверил када приехал на дачу, снял шлангу на холостом-бензин аж прыснул и из шланги  и течет струя шо у коровы!! Насос вроде исправет выходит бензина наоборот там избыток и его переливает. Мысля конечно не новая и не моя -а что если байпас сообразить- перед входом в карб тройник поставить, и избыток бенза обратно в бак направлять, обратку думаю в пробку б.бака акуратно вварить. Тока в поиск грубо не посылайте. Может тут кто уже заморачивался? А то выше товарищ пишет расход 5 на сотню, у меня так планета по паспорту жрала, а там 350 кубов было.
03.06.2013 р. відповів для Olegose
А компрессия какая?Ножка заводная с усилием нажимается или легко?Может дело в поршневой?
 По обогатителю:на него подается переменный ток,то есть только при работе двигателя!Желтый провод--переменка с генератора.Зеленый масса.Резистор служит замедлителем,то есть чтоб твой двигатель дольше поработал на обогащенной смеси,чтоб не тупил при старте на холодном двигателе.Обогатитель еще можно регулировать,путем закручивания и откручивания нижней (пластмассовой)части.Соответственно игла обогатителя поднимается или опускается.
03.06.2013 р. відповів для Sash
поршневая новая! на него не идет напруга, я пробовал тестером! А как регулировать клапан, куда крутить и что это дает?
почему провода(желтый и зеленый) звонятся между собой? этого не должно быть.
03.06.2013 р. відповів для Taganrog
Не нужно этого делать, если насос хорошо качает это только плюс, если льёт придави уровнем
обогатитель убрал  - это как Ты его убрал ??? если убрал в смысле заглушил то его лить и будет!
