+29 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6922003
14.06.2013 р. відповів для ecstrim
что сделать чтобы ремень выходил на максимальный радиус?
ремень новый, ролики новые8.5 грам, ощутимой выработки на варике нет.
может пружину в задний торк послабей поставить? хотя стоит заводская пружинка 06_question
Сделать чтоб спереди щеки вариатора бодльше сходились. А сзади - больше расходились.
Truth MOTO fan.
14.06.2013 р.
добрий день.
сегодня ремонтом скутера занялся, так как не скорости ни динамики.
вот фото
30XAH =)))
14.06.2013 р. відповів для 30XAH
сломалась тарелка на дио вместо нее можно поставить шайбу?
14.06.2013 р. відповів для Andrey_dio
Какая тарелка?Глубокая,для супа,или мелкая-для каши?
14.06.2013 р. відповів для KOLIAN
тарелка это называеться та которая крутит бендикс звезда!!! 05_shok
Называется эта тарелка-неподвижная щека вариатора.А как она могла поломаться?Ее сломать-это ж суметь еще надо...
Называется эта тарелка-неподвижная щека вариатора.А как она могла поломаться?Ее сломать-это ж суметь еще надо....
на колене шлицы стер всухую,че мем заменить щеку? 04_blush
у меня есть аж 2 чтуки для 27 модели толстый вал на тонкий не содиться да и стерты шлицы что с ней шаманить может что?? 21_umnik  23_ireful3
14.06.2013 р.
не заводится honda dio 18. Что я только не делал, искра есть, новый поршень с кольцами, бензин норм поступает. Что делать? и на бендиксе должна быть пружина  что на фото?
На выброс.
sanekyoo
На выброс.
я бы даже сказал --- вместе с коленвалом. 86_bye
колоть двигатель и менять коленвал и эту неподвижную щеку вариатора 86_bye
но сначала стоит убедиться, что стерты именно все шлици на коленвале. если осталось 1-2мм, то можно купить новую щеку вариатора, и сточить втулку вариатора так--- чтобы неподвижная щека вариатора села на шлици, при закручивании гайки.
на первой фотке бендикс дио слева. пружина должна быть, но нехватает еще одного стаканчика(который закрывает эту пружину).
какой ремень, какой вал(толстый или тонкий)??????
купить ремень фирмы гатес или тут http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php
или у этого человека--->>   Alexsey <<---  87_declare
86_bye
14.06.2013 р. відповів для sanekyoo
у меня бендикс глючит, я уже и пружину на грузиках немного ослабил и всеравно начинает заводить и отскакивает сразу
14.06.2013 р.
14.06.2013 р.
sanekyoo
14.06.2013 р. відповів для bond093
купи новый, если этот неполучается сделать.
он вроде около 50грн. стоит.
все видели твое сообщение, зачем много раз писать. 83_clapping
кикстартером(т.е. ножкой) пробывал заводить??
пробовал и сломал зубья на щеке, что делать
sanekyoo
неподвижную щеку менять полюбому.
она стоит недорого.
в твоем поселке должна продаваться.
http://www.moto.com.ua/shop/id-404/
а слизало шлици на коленвале и неподвижной щеке, потому что слабо была зажата гайка. нужно ооочень хорошо зажимать.
у меня стояла тайваньская щека потому что китай не садится на шлецы на тайваньском колевале. Если купить китай и с трудом посадить щеку на коленвал и хорошо затянуть то она шлеца не слижет?
sanekyoo
у меня японоколенвал, японощека. и я тоже один раз плохо затянул.
слизало 1мм шлицов.
пришлось стачивать втулку коленвала, а потом садить неподвижную щеку.
китайская или тайвань разници нет.
если плохо садится щека на коленвал, то берется надфиль треугольный и немного подпиливаются зубья на щеке, и все прекрасно садится.
но главное чтобы были зубья на коленвале. и щека именно садилась на эти зубья, а не просто прижималась хорошо гайкой.
тебе стоит не торопиться, все просмотреть, подумать как это лучше сделать. а потом сделать.
но скорее всего втулку вариатора тебе нужно стачивать.
напильник не возьмет. или точило электрическое. или болгарка(но тогда нужни тиски).
геморой.
