Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7060783
17.06.2013 р. відповів для Zexa
мне просто не особо удобно с телефона открывать спойлеры,а на максималку сильно повлияет?
Стрелку будет ложить....  01_smile
17.06.2013 р.
Привет всем, !!! толлько что моя 34-ка заглохла на жд переезде , думал бенз, нифига знакомый привёз свечной ключ открутил сечку и искры не увидел, дотянул он меня до ближайшего места с инструментом скидиваю унитаз, свечной колпачёк и прям с бронепровода на раму, искра появляется только тогда -когда здорово дыркну киком и то какая то не уверенная в себе, думаю масса гдето сдо хла беру кусок провода и кидаю её куда нужно , ситуация не меняется 34_wacko2 (езжу без акума) комут CDI POSH, короче беру скут знакомого и еду за стоковым комутом к другу (у него какраз 34-ка ща разобрана) ставлю его комут и начинаю кикать где то за 4-м разом начал схватывать и завелся ну понятно что залил пришлось его разгазовать пока он проперделся, глушу ставлю назад свой пошовский комут и он заводится, обьясните мне кто может что это было, а то я чёт совсем не догоняю 05_shok
17.06.2013 р.
Привет ребята! Не подскажете какие размеры сальников нужно на тайванскую газомасляную вилку?
17.06.2013 р. відповів для idynavu
Точно не знаю,помоему размеры такие же как и на оригинальной гидравлике:27х39х10.5    http://moto-s.com.ua/product_info.php/cPath/62_65/products_id/321   Сними аккуратно пыльник,и посмотри размер. 95_thankyou
17.06.2013 р. відповів для Shurupchik
Ты же сам себе и ответил масса где то.я массу прикрутил не на двиг а на раму так он чуть хватает и глохнет. 01_smile
17.06.2013 р. відповів для jaimond
Ты был не внимателен , масса нифига не дала ситуация осталась прежней, завёлся только после замены комута 33_wacko
17.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасиб
значить еще и контакт где-то был плохой.при замене комута фишку где -то дернул и контакт востановился 02_sad
сальники разние наверное стоят.
у меня стоят 27х37х10.5
также есть 27х39х10.5
30XAH =)))
sanekyoo
добрый день,подскажите у меня на моей 34-ке стоит стандартный ремень 650х15.5 так как он уже износился хочу заменить,но заметил такую вещь,что на задних шкивах ремень находится не в самом верхнем положении,а утоплен при чем не мало и натянут как струна,и когда я его снимал и ставил обратно то приходилось руками сжимать шкивы заднего вариатора,что бы его поставить обратно,замерил размер шкивов 118мм,скажите оно так и должно быть или можно поставить ремень длиннее?и что как после этого с максималкой и динамикой будет?
просто кто-то когда-то поставил неправильный ремень и все.
ставь ремень только фирмы гатес,, или тут покупай
или у господина Alexsey.
и будет тебе счастье.
18.06.2013 р. відповів для 30XAH
Ясно тогла придется разбирать смотреть(((
Спасиб ребята 01_smile
18.06.2013 р. відповів для MrCTuM
пара вопросов все же есть) на карбе тот штуцер куда одевается шланг с маслонасоса с одно стороны или с двух? и ты их кончно же не заглушил!?
Какой жиклер стоит? и другое
сразу уж тогда в комплекте с карбом шел тросик газа? там бывают идут тросики удлиненные и если ты взял длиннее трос то дроссель не поднимется высоко и сам понимаешь ...такое было но на 19.5 мм карбе. Проверь на всю ли поднимается заслонка в карбе!
Ты наверное масло в бензин добавляешь?!?! либо масла мало в бенз добавил либо смесь бедная не дымит совсем уж!)
LEAD`er
18.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Разве сложно прочитать шапку темы?Ведь там написаны данные в различии диаметра заднего шкива и соответственно какие ремни под какую конфигурацию идут!Если шкив 118мм,то должен стоять широкий ремень(18х667).
А длина втулки вариатора роли не играет ? Просто у меня тоже задние шкивы 118 мм а втулка вариатора 33 мм и ремень 650х15.5 . Как быть? 06_question
18.06.2013 р. відповів для Fillexxx2009
если скутер покупался с рук, тогда все понятно.
родное сцепление сдохло , и туда поставили 118.
поповоду втулки. если поставить на 36, как книга пишет, то будет храповик об неподвижну щеку вариатора доставать.
так что ремень только 650х15.5 .
30XAH =)))
sanekyoo
можно заменить переднюю крышку вариатора.
выкинуть храповик.
укоратить зубья храповика до нужной длинны.
и все будет нормально.
18.06.2013 р. відповів для sanekyoo
выкинуть храповик.
1.на что замену делать будем ? на аналогичну или с другого мопеда ?
на 34 кришка идет цельная, передних - задних здесь нет .
2. а заводить потом как ? стартером ?  а если в лесу и акум здох ? с толкача ?
3 . можно. но геморойно.
4. и нормально будет если заменить ремешок на аналогилний. . .
30XAH =)))
выкинуть храповик.
Можно поступить проще(понятно что не каждый решится на такое)-по примеру Алексея торцонуть упор на левой цапфе коленвала(без разборки двигателя,на месте),или же в случае разборки двигателя проточить тот же уступ...А еще проще-поставить ремень какой положено,и неважно что шкивы 118 вместо 108мм.
sanekyoo
выкинуть храповик.
1.от дио-35зх(правда я внутренности нерассматривал и не сравнивал, но на дио-35 стоит же ремень и втулка 86_bye )
2. а если хочется именно длинную втулку и ремень.
3. болгарка+тиски и 30мин.
4. нет. если стоит сцепление 118мм, а ремень 650/15,5, то ремень будет падать на самый низ сцепления и сцепление сожрет ремень. фото в теме.
поэтому или менять сцепление на 106мм и ставить ремень 650/15,5.---т.е. шаг назад.
или менять втулку 35мм и ремень 670/18.  можно и не менять втулку, а заменить только ремень, но тогда трансмиссия будет работать на 85%.---это шаг вперед к скорости.
выкинуть храповик.
Попался мне такой двигатель на ремонт.
На переднем вариаторе втулка 33мм. Задние шкивы 118. Редуктор ZX 12x41. Двигатель на 3 болта, тоесть с ZX.
Я долго не мог понять в чем дело...
Поставил втулку 36мм одел на место крышку вариатора (кстате крышка вариатора отличается от той что на моем двигателе, немного по геометрии). Храповик кик стартера блокируется.  21_umnik
Я снял всё с цапфы коленвала со стороны вариатора и померял расстояние от торца цапфы до начала уступа - 60мм
Потом взял колено оригинальное от моего двигателя. Тоже ZX на 3 болта впускной коллектор. Так вот на этом колене данное расстояние 63мм!!! Стало всё понятно. Какая-то заводская недоработка Honda. Или может искуственно урезали максималку.
PS: Чтобы поставить широкий ремень есть 2 варианта:
1.) Как советовал KOLIAN (и как я делал) торцануть этот уступ на 3мм. Но я замерял, там от уступа ничего не останется, прийдется снимать практически под сальник.
2.) Как сказал раньше Sanekyoo, мудрить с храповиком...
Truth MOTO fan.
Змінено: 18.06.2013 р., Alexsey
19.06.2013 р. відповів для Alexsey
Или под крышку вариатора подложить шайбы,дабы сместить её дальше от коленвала.Либо из толстого паранита резать прокладку.
Змінено: 19.06.2013 р., Sash
