Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078874
27.06.2013 р. відповів для sanekyoo
заказад еще у Алексея  цены просто смешные (для Юры )
Подскажи какая маркировка должна быть на ремне Гатес, на мой мопед. А то размер на них не пишут... В идеале длина 670 мм. Ну и ширина 18.
И ремней Гатес я у него не вижу...http://motoservice.ucoz.ua/
27.06.2013 р.
Форумчане подскажите, Honda Dio AF 56, в бензонасосе вместо тихого жужания громкое клацанье. Началось после того как залили бензина подозрительного. И может кто вкурсе сколько новый стоит?
Змінено: 27.06.2013 р., valerii_l
27.06.2013 р. відповів для valerii_l
новый не знаю, а бу с разборки для кореша месяца два назад искал, помоему озвучивали цену около 70 баксов
sanekyoo
27.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
тема лидаводов. пару месяцев назад вервет раздобыл каталог.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
первое сообщение
4. Каталог ремней GATES
 напиши ему в личку, за спрос денег не берут.
sanekyoo
28.06.2013 р. відповів для KOLIAN
взял поршневую 50мм диаметр. Написано 90кубов, но реально 80.5. никто такое чудо ещё не ставил?
замерь наружные стенки цилиндра(внизу). 86_bye
на японском цилиндре диаметр 54,5мм, т.е. по 2,25мм на сторону цилиндра. для меня это мало.
Надо будет померять диаметр горловины картера.А на японском цилиндре вдобавок юбка гильзы по наруже меньшего диаметра-литье такое,что например на 47мм уже не расточиш.Подозреваю что на том 50мм цилиндре за счет ровной по наруже юбки стенка условно достаточна.Влпрос в том-сколько же она проходит,такая поршневая...
у меня только два картера такт-AF-24, только так могу замерить, думаю они одинаковые с дио-18/27.
у меня просто спортивный интерес, себе хочу 47 или 48 цпг.
Та можно и по 24му картеру померять-поршневые то одинаковы с аф 18.Напишеш,что намерял...
намерял, диаметр от 55,7мм до 56мм.---фото 1.
глубину что-то забыл замерить, завтра.
заглушил маслонасос фото 2,3.
28.06.2013 р. відповів для sanekyoo
А чего раньше не сказал,что будеш глушить маслонасос?Я б заглушку выточил...
28.06.2013 р.
Подскадите этот нагар свечи удавлитворительный??
В маслонасосе шестерню нужно оставить, только сточить зубцы на ней, чтобы в зацепление не шла с коленвалом и не крутилась
Truth MOTO fan.
28.06.2013 р. відповів для MrCTuM
Явно бедная смесь.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
28.06.2013 р. відповів для Alexsey
а смысл?? как-то жалко портить вал маслонасоса.
спасибо. справимся. 18_good
в двухтактных двигателях смазка идет смесью.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=002003
если смесь бедная, то:
перегрев
подшипники греются и быстро изнашиваются---рассыпаются.
перегрев игольчатого подшипника в поршне.
перегрев игольчатого подшипника на коленвалу.
везде перегрев и клин. мотору приходит  38_focus  70_suicide
Змінено: 28.06.2013 р., sanekyoo
Это ты поставил новую свечку и проехал 20км?) Я нагара ваще не вижу.
Акустика в доме, авто и мото
28.06.2013 р.
Сегодня собирал 27ю хонду. В связи с тем, что ездила без масла, заклинили коренные и начали проворачиваться. Выработки нет, но они не фиксируются. Сначала попробовал супер моментом, он нехрена не клеит, хоть я и обезжирил. Клей я легко отодрал, поехал в фотомагазин и купил 2хкомпонентную смолу. Отлично клеит. Только застывает, зараза, быстро. Лучше положите её заранее в морозилку перед использованием.
sanekyoo
28.06.2013 р. відповів для KNIG
такое либо втулят.
либо меняют картера. но не клеют 86_bye
я понимаю, что не себе--- не жалко.
но.... 70_suicide
такое либо втулят.
но.... 70_suicide
Если  щель была бы больше, подложил бы фольгу или залудил. Кто-то пробовал садить на фиксатор для резьбы, вроде хорошо. Я сделал так. Я делаю всегда, как себе. Я что-то испортил? 05_shok
sanekyoo
такое либо втулят.
но.... 70_suicide
время покажет.
Если проворачивается наружная обойма подшипника, в домашних условиях можно нанести тонкий слой цинка на наружную обойму подшипника в гальванической ванне, будет надёжнее эпоксидки.
Змінено: 28.06.2013 р., odcc48
28.06.2013 р. відповів для odcc48
Нанести гольванику только на наружную сторону, сложную ванну нужно делать. Я нанёс по кругу пальцем тонкий слой клея и вставил подшипник. Разбирать сложнее будет. Смола разрушается после 250 градусов. Придется хорошо нагреть.
А в картере посадочные места накернить не судьба?
29.06.2013 р. відповів для Sash
можно было, но пллучилось так, что коренные были уже на валу, потому тяжело было бы запресовывать. да и на форуме что потом писать, накернил и собрал))? а тут простой альтернативный вариант.
