27
+18 °С
Переглядів: 6894449
10.07.2013 р. відповів для sanekyoo
ремень перемерял 668 мм., втулка в первом варианте 32мм, во втором - 36мм. вариатор китай, но  при работе подвижная и неподвижная  шеки сдодятся и в первом и втором случае до конца. Пружину торка, колодки и 3 пружинки не менял.
нужно положить вариатор на стол, сверху поставить неподвижную щеку, и между ними ремень.
ремень или провалится между ними, или выйдет на максимальный радиус.
тогда станет более понятна причина.
и естественно нужно смотреть ход роликов. обычно ролики упираются в стенку вариатора раньше, чем ремень выходит на максимальный радиус.
Сань,судя по его предидущему посту,ремень в обеих случаях выдавливает выше максимального диаметра.,.
sanekyoo
10.07.2013 р. відповів для KNIG
Померял напряжение на пусковой обогатитель. около 2х вольт, маловато будет, вроде как. Сколько должно быть? Думаю это основная причина, почему льёт на низких оборотах.
ели китай обогатитель, то можно его открутить, то тогда он будет лучше перекрывать.
сам так сделал.
просто один раз разобрал и решил от руки крутануть, он крутится.
иногда смотришь вроде выходит.
а на самом деле он просто так болтается. 12_cray
Вот на фото ремнень 667-18. Он выходит на макс. радиус. Вариатор и неподвижная шека полностью сжаты. На 3 фото шкивы 118 мм полностью розжаты, ремень опущен в самый низ, дальше как видите не опускается. А ремень 15.5-650 опускается в самый низ шкивов 106мм, а на переднем вариаторе когда тарелки полностью сжаты на 1мм выше варика.
sanekyoo
10.07.2013 р. відповів для milobog
что-то много он не опускается в торкдрайвер/сцепление/задний вариатор 21_umnik
а нет у вас желания замерить расстояние между щеками заднего торкдрайва??
должно быть 15,3мм у 118 торка.
в шапке темы написано.
а на переднем вариаторе ничео страшного, что ремень немного выходит(1-2мм) за пределы вариатора. это ж не на 5мм. 86_bye
если у вас сузуки, можете примерить или поставить вариатор от сузуки, может подойдет??
там главное чтобы внутренний диаметр вариатора был 20мм. чтоб на втулку сел.
кто там бредит золотыми амортами.
три вида.
цена одна 587грн.
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=29533
http://24moto.dp.ua/index.php?categoryID=578&offset=72
Змінено: 10.07.2013 р., sanekyoo
Завтра померяю ход торкдайвера.  Еще сделал замеры: максимальный диаметр выхода ремняна 18-667 на переднем  вариаторе d=92мм, минимальный диаметр ремня в торке d=63мм. - 118 ммшкивы.
максимальный диаметр выхода ремняна 15.5-650 на переднем  вариаторе d=89мм, минимальный диаметр ремня в торке d=57мм. - 106мм шкивы.
как подщитать передаточное отношение я не пойму, но по цыфрам получается, что скорость при использовании 106мм шкивов будет большей. Както так.
Померял напряжение на пусковой обогатитель. около 2х вольт, маловато будет, вроде как. Сколько должно быть?  .
Измерял,небось,цифровым тестером?Там переменка и тестер будет показывать невесть что.Либо аналоговый тестер,либо переключатель в положение DC.
11.07.2013 р. відповів для milobog
Если разобраться,то задний шкив 118мм помогает на старте-а именно передаточное отношение в начале движения получается больше на тягу.Почему так сделано?Данный шкив в основном стоит на моделях ZX,где передаточное отношение редуктора более "скоростное",для того чтобы не страдала динамика в начале движения.В твоем случае,я уже говорил,ремень длинноват-если он на ведущем шкиву выходит до конца и еще выше,а на ведомом не опускается до конца.Но есть одно Но:По идее ремень и не должен садится до упора в заднем шкиву-потому что его может и зажевать,и порвать...
11.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ездил на Черкащину... Время не прошло даром и кое-что надумал.
Предполагаю я нашёл причину моего повышенного расхода бензина. По моим прикидам, он появился после того как я переделал поступление воздуха в корпус воздушного фильтра и увеличил на 4,0 мм. сечение трубки. При больших скоростях, поток воздуха с усилием прямо задувается в отверстие и это сказывается на работе карбюратора и качестве смеси.
В ближайшее время вернусь к стоку... Ну и отпишусь о результатах. Надеюсь вернуться ДО 4 л.на сотню. Фотка ниже, что стоит сей-час.
Привет, я всегда думал, что если больше воздуха, тем меньше бензина, значит и смесь беднее и наоборот.  Поправьте меня если не так !
11.07.2013 р. відповів для romanxx
По логике вещей, да. Но в карбюраторе всё связанно. Если идёт турбонадув, то и бензин тоже под давлением уходит. По моим предположениям, смесь просто не успевает сгорать. Конец глушителя всегда мокрый... Не даром японцы впускные трубки всегда прячут или в внутрь корпуса как у ямахах, или за вариаторной крышкой + козырёк, от лишних завихрений.
Верное предположение это или нет, покажет время.
11.07.2013 р.
Помогите определить от чего эта красная Daytona ???
Сначала думал что с Yamaha Jog. Но сейчас вроде увидел на картинках с такими разъемами на Dio 27 ???
Truth MOTO fan.
11.07.2013 р. відповів для sanekyoo
чтобы не плодить посты...
купил ремень гатес 655/15,5 , реальная длинна 660/15,5.
но больше удивил ремень на леад-90. длинна 729/17,7, реальная 742/17,7 21_umnik
У оригинала с завода 737. У меня сейчас есть этот двигатель...  17_wink  Пробуй ставить. Смотри как на шкивах.
Я бы сказал что по шкивам 737 немного коротковат.  А 740-742 должен быть в самый раз.
На свой HF-05 поставил 740х18, правда не пробывал еще.
Truth MOTO fan.
Змінено: 11.07.2013 р., Alexsey
11.07.2013 р. відповів для Alexsey
Судя по разъемах,это комут на 28ZX-такую как у меня.У меняя сейчас стоит синяя Дайтона.А Где нарыл?Сколько стоит?Интересно было бы попробовать как с ней едет.... 04_blush
11.07.2013 р.
Привет всем 20_drinks
Ребят представляю Вам моего нового друга 03_biggrin
сегодня наконец то он у меня уже дома 56_yahoo
 мы с ним потихоньку уже начали привакать друг к другу 01_smile))
Змінено: 11.07.2013 р., Shurupchik
11.07.2013 р. відповів для Shurupchik
Мои Поздравления!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks Это вам не Дио....
11.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо  Коль 20_drinks  20_drinks  20_drinks
я доволен как слон, правда спать хочу ужас с часу ночи не спал, но это того стояло 01_smile
Поздравляю, чтобы ездил долго, радовал и не падал!  18_good  42_friends
Truth MOTO fan.
Попался шальной, с одной одесской компании. Там больше точно нет. Продавать пока не буду. 01_smile Могу поменять на красную дайтону для Dio 35 или Jog SA16.
Truth MOTO fan.
Спасибо Лешь 20_drinks
Ухты, классный корч! 18_good  На таком и на море можно легко слетать.
sanekyoo
сейчас стоит на hf-05 ремень дайко 18.5*732. от сидит по центру и практически не ходит по вариаторам.
поэтому и заказал у тебя ширину 17,7мм.
я не расстраиваюсь. просто написал реальную длинну для инфы. 18_good  86_bye
