Переглядів: 7078715
21.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Так в чем была причина большого расхода топлива?
21.07.2013 р. відповів для sanekyoo
т.е. увеличилась камера сгорания.
т.е. уменьшилась компрессия.
Почему, я не знаю какую голову оставил Юра но если родную но при установке ЦПГ большего объёма степень увеличится, так как соотношение камеры сгорания и объёма самого ЦПГ, не путать, изменятся, то есть степень сжатия наооборот увеличится, как Юра и писал до 12.
ПС. Юра, про карданчик. Я брал набор ключей воротковых, там и карданчик и гибкая змейка для трудно доступных мест, и ещё набор шестигранников отвёрток и звёздообразных головок, аналог 6гранника. Брал на рынке так что ссылкой не помогу.
Допишу ещё. Любители ездить на 98 и 100том бензине, пожелейте свои моторы и финансы, сотый это для высоких степеней сжатия не более, на низах вы просто палите двигатель.
Змінено: 21.07.2013 р., ZASEKAN
21.07.2013 р. відповів для KOLIAN
примостил варик и ремень, нашол шайбу толще и  зажал гайку, ехал примерно 15-20 км в час дабы ремень не упал ниже и не вытолкал щеку . А вал фиксировал, держал рукой крыльчатку и затягивал
И уже когда заглушил в гараже скутер, пробую кик стартер, а он тупо идет, и я подумал, что опять чтото с этой щекой, а нет  заклинило колено, снял ЦПГ а шатун просто не подвижный.
Змінено: 21.07.2013 р., lancer_r21
21.07.2013 р. відповів для Alexsey
Да из  Знаменки был по началу как только открылся"ВОГ" там был и 98 и100. 01_smile
21.07.2013 р. відповів для milobog
Выведенная трубка в сторону ветра, с корпуса воздушного фильтра и получался как бы "турбонадув".
Но повторюсь: буду ещё перепроверять результат.
21.07.2013 р. відповів для jaimond
Привет всем.Пару дней назад обсуждали тему полигональных роликов.Вчера провел несколько тестов:1)Ролики обычные вес 8 гр.скорость до 60,динамика нормальная; 2)Ролики обычные вес 8,5 гр. скорость 62-65,динамика получше; 3)Ролики полигональные вес 8 гр динамика еще лучше скорость 65-68.При всех тестах ремень выходит на  вверх вариатора приблизительно на 2-3 мм.Ремень Дайко(стерся на 4 мм).Вот как-то так. 03_biggrin
На полигональных роликах ещё не ездил... Но по моим предположениям они должны быть износоустойчивей чем круглые - поверхности то больше на стирание.
На счёт скорости, не знаю... Отличия если будут то не большие.
По ремню: Чем замерял ширину?  Широкий ремень может работать с короткой втулкой ровно столько, пока не потрескается изнутри.  25_spiteful
21.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
Сколько этот набор потянул? В Ашане подобный видел в районе 60-70 грн. Но качество... 19_negative
Лучше советский ВАЗовский б.у. взять за 100 грн. на барахолке.
Такой гибкий пружинный шланг для труднодоступных мест, скрутил  после второго пользования... 19_negative  А метал. прут с карданом рулят!  31_bigboss
Я этот брал в Белоруссии, качество хорошее, сколько потянул  06_question на белораша зайчики тысячи  01_smile пружинкой ради интереса пользовался, не сломал хотя честно говоря не старался, у Лидки нет труднодоступных мест, девочка покладистая. В наборе получается 2 штанги, можно вместе соединить и получится см 15 или больше. У меня уже был китайский наборчик, если вижу гладкий блестящий хром то знаю под ним пластилин, а матовые ключи не подводили. Нравится что очень компактный, продавец сам скутерист и предложил этот наборчик.
21.07.2013 р.
Вот хонда 27 82сс, на малом газу богатит, на полном беднит-это без фильтра. С фильтром заливает на любом газу. думаю, может поставить чуть больше главный жиклёр, а ХХ вообще заглушить?http://vk.com/video24388846_165678096
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 21.07.2013 р., KNIG
До этого стояли полигональные ролики весом 7 грамм прошли не менее 5 тысяч,состояние как новых только надписи слегка подтерлись.На этих роликах мне нравится накат дольше едешь с той скоростью при которой скинул газ,ну и их износостойкость  как ты верно подметил.Ширину ремня меряю штангелем,длину тонкой веревочкой и потом переношу на рулетку.
21.07.2013 р. відповів для KNIG
а какой стоит жиклер?А смысл ставить 82 сс?Расход как у авто?5-6 литров?! 03_biggrin
21.07.2013 р. відповів для lancer_r21
А как можно держать рукой крыльчатку,и ХОРОШО затянуть гайку,тем более что шлицов нет? 06_question Не хотел менять коленвал из за шлицов,теперь все равно придется менять из за шатуна...
sanekyoo
22.07.2013 р.
классно сделана передняя вилка дио-27
http://cdn.img.ria.ua/photosnew/auto/photo/honda_dio__70599005bx.jpg
http://auto.ria.ua/auto_honda_dio_10223806.html
пишет про диски Р12 34_wacko2
Продам Honda Dio28 зделаную в стиле стант мопеда
Все в идеальном состоянии. работает все отлично. Пластик на 5+.трещин нет. все крепежы и защелки целые и затнут в пленку под карбон
Подвеска состояние на 5+.вилка газомасляная HR SUS. усиленый задний аммортизатор.
также установлены диски R12.
По електреке все рабочее. есть аварийка. кнопка " стоп двигатель" .
-другие картера под12 диск (с пежо\кимко 50)
-коленвал и подшипники япония (идеальное состояние)
-цпг MALOSSI. 48мм (80сс)
-роздушен выхлоп (переделан сток)
-вариатор KOSO
-Шкивы 118 + сцепление 107 (япония)
-ремен CONTINENTAL
-карб 14 мм
-иридиевая свеча
Состояние двигателя 5+. шумов и вибраций -нет
Тормоза отличные (переднее дисковые(180мм)
Резина PIRELLI SL26 (120\70-12)
Пеги. кришпеды. бугель (Съёмные). боковая ножка
Также установлен круглый спидометр
ОЧень резвый.максималка 95 км.ч. разход 3.5-4
Делался для себя. собрана апсолютно вся с нуля. все зделано качественно. китайских запчастей нет
все ориг
закину фоток 18_good
http://imgur.com/a/CEBP6#0
Змінено: 22.07.2013 р., sanekyoo
23.07.2013 р.
Парни такое дело заказал мой отец у токаря шпильки на цилиндр диаметром 6 мм и длиной 120 мм 12 шт и 4 шт ремонтные, такие же самые, только с одной стороны диаметр 7 мм для картера. Отец сказал, что в 50-100 грн уложусь, а вчера токарь сказал, что 15 грн каждая будет стоить. Я не готов выложить 240 грн за эти шпильки, чтоб они у меня дома валялись. Помню что ранее тема обсуждалась за эти шпильки, Юра Ездок на базаре не смог подобрать ничего, а токарь сказал, что выточит из стали 38 и отдаст на закалку, зацементировать как-то называется. Но отец мне не позвонил, не сказал за такую цену. Я щас не знаю может отменить заказ, но как-то перед отцом не удобно. Может кто-то готов купить за такие деньги для своего железного коня и выручит меня заодно ?
23.07.2013 р. відповів для romanxx
Перейти на шпильки (качественные!) я всегда ЗА!  01_smile
Пусть объявиться Колян, и скажет своё мнение по такой закалке и материалу. Мне кажется, если было бы всё так просто, то он бы сам (Колян) давно выточил... 06_question
Я уже как то писал,что силовой крепеж должен иметь помимо твердости еже и накатанную резьбу.Т.е. если точить шпильки,то резьба будет резаться либо леркой,либо резцом,что в данном случае крайне не желательно...
sanekyoo
если нормальные шпильки, т.е. с каждой стороны резьба М6, то я куплю. а М7 это ремонтная.
все продаешь или сколько штук готов продать??
цена и номер карточки приват банка в личку. 86_bye
и каким перевозчиком удобно отправить.
у меня в городе интайм, ночной экспресс, новая почта.
Змінено: 23.07.2013 р., sanekyoo
23.07.2013 р.
Кстати, пришла выхлопная от Лидавоши, тюненая. Будем тестить... 25_spiteful  03_biggrin
Толян колен вал у токаря уже проточил, под длинную втулку. 18_good  Ещё напряг этого мастера на под каленные втулки 2 шт. для вариатора. Под мои требования: скользящая посадка без люфтов! Всё мерить по месту.
А те что продаются китайские, изначально идут с биением... 19_negative
23.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Я не понял леркой не желательно резать ? А то отец дал ему свою лерку М7. И как делается накатанная резьба ?
У меня щас стоят с метизного магазина шпильки М6, те что по 1 м и по 2 продаются, так держали нормально, и высокие гайки стоят, токо тогда когда заклинил решил подтянуть и одну шпильку порвал. Нужен конечно динамометрический ключ ! А ремонтную ещё в том году сделал из шпильки с восхода М8, сначала перерезал на М7, а потом на М6, оставив 2 см резьбы М7. Эти новые шпильки(хоть их ещё нету) ставить пока не буду, нужно по любому купить резьбовой герметик, чтоб сильно их не затягивать, а то и картер можно выломать.
