Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6893763
02.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Сашок я тебе ещё на слёте говорил, чего ты мне выкаешь?!! 23_ireful3  03_biggrin  Завязывай!!! 25_spiteful  42_friends
Я бы всё же не другой скутер хотел, а движок вкатить по мошней. БОльший скутер мне в лифт не войдёт. 27_dash А тяга против ветра кубатурника не помешала бы... Та и продают только в сборе весь скутер. А второй скут даже временно, мне в гараж не влезет. 27_dash  И одна зарплата на двое детей, тоже подрегулировали мои желания. 03_biggrin  Вот и выходит замкнутый круг...
По планам реальным пока, сидушку решил перешить у мастера. Если просто перетянуть, мог бы и сам справиться. А так, хочу чтоб её сделать мягче и выше. Чтоб зад сместить чуть назад и нес езжать при торможении. Ну и запчастей - расходников ещё подкупить... 04_blush Мне можно уже свой магазин открывать. 03_biggrin
02.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
В крайнем случае здесь заказывать можно. Но чего то пишут 47 мм....http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-af-34-80cm%2A%2847mm%29-std/3020
Я с ними по почте связывался, они сказали что ошибок у них на сайте нет, там 47 мм действительно и в нашей теме поднимал этот вопрос, но ни к чему это не привело. Ща попробую узнать у Сани за лиадовский 90-ый поршень, но поршень сам точно не подойдёт, а вот кольца могут.
Санёк, если можешь сфоткай(если есть кольца) замки колец и замерь толщину их, у меня для пробы есть две поршневые: МСУ и уровень 9 с мотодозы. Заказал ещё себе с мотоквартала  2 банки пропитки, ремень Поверлинк и эти Леад-90 кольца.
Только всё это будет через неделю, колец пока в наличии нет, обещают через неделю привезти и уже отправить.
Вопрос ко всем: кто пользовался маноловским герметиком для резьбы ? Вот он, как он ?
02.08.2013 р.
По совету Толяна я попробовал простым лаком для ногтей и гайка заднего колеса, уже не раскручивается. 18_good
02.08.2013 р. відповів для romanxx
Кстати, пропитка хорошая и свои деньги стоит.  18_good
Ну так я ж за пропитку тут уже и советовался, а это ты за лак вместо фиксатора резьбы, то и краска думаю подойдёт, а мне для шпилек в картер нужно, чтоб наверное никогда не выкрутилась вдруг чего, или там есть такая с возможностью откручивать, может на краску и посажу.))))
Шпильки лучше на фиксатор и не садить. Если оборвёт, выкрутить будет проблематично...
Да,точно такую же пропитку и по такой же цене я купил не так давно.Пропитка хорошая 18_good ,уже испытал...Правда не обратил внимание на заяленное изменение цвета-фильтр черный,не заметил... 06_question По фикатору резьбы:лучше все же не химичить с лакими и красками,а приобрести маленький тюбик фиксатора резьбы(предложения не изучал,но думаю выбор не маленький),тебе его по любому хватит надолго...Они помоему есть разной степени фиксации если я не ошибаюсь...
sanekyoo
насчет колец это завтра сфоткаю.
у меня авро фиксатор, средней фиксации откручиваемый. так себе.
маннол говорят получше будет.
03.08.2013 р.
Ребят вот решил поэксперементировать поставил на 34 дио вместо стока комутатор китайский с ним едет как то вяло,сначало разогнал до 60 потом до 55 потом 50 и потом вообще больше 45 не едет,со стоком же ехал все 60 нормально,а щас едет поддергивается как то,остальные узлы все в норме,пробовал даже залить топлливо 95 с присадкоми 95 g drive (газпромнефть) неподскажите что можно с ним сделать? чтобы ехал все 60 нормально,поможет ли перепайка?!Благодрен за все советы по этому поводу.
sanekyoo
03.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
китайские коммутаторы г полное. их нужно покупать по 10шт., может тогда можно будет подобратьодин нормальный.
ищи нормальный коммутатор японский. на разборках.
sanekyoo
03.08.2013 р. відповів для romanxx
размеры дио-18(49куб) и леад-90куб.
на фото.
стопора находятся вверху, по кольцам можно увидеть.
расстояние между стопорами леад-90 26мм, от верхнего края поршня до края пальца поршня 19мм.
дио-18(49куб)---расстояние от верхнего края поршня до края пальца 22мм.
03.08.2013 р.
Парни,вообщем еду сегодня по мосту и заметил одну странную вещь,на китай комуте! еду еду как будто его душит едет 40 вообщем больше не как,вообщем врубаю поворотник левый он у меня мигает,мопед едет рывками,а когда ключаю правый он у меня просто горит,вообщем суть такова,когда включаешь правый поворотник,и зажимаешь тормоз ну чтоб горел стопак чуть-чуть,мопед просто летит,воообщем сделал эти две комбинации он у меня так полетел что аж стрелка в пол упаала мне страшно стало))) вообщем ехал впол до дома вот я обрадовался)) но бывает что как будто что то чихает когда долго так едишь,что это такое О_О помогите разобраться!?,Знатоки!!! 05_shok
Ну так ты китайский комут поставил для эксперимента !!! Посмотри на контакты не окисленные ли они, если на японском комуте всё будет нормально, то нету смысла даже массу смотреть. Есть у нас на сайте чувак с Харькова, занимается комутаторами, но он вроде бесплатно консультации не даёт.
sanekyoo
смотри массу, провода возле аккумулятора, может где-то провод практически отпал, бывает такое.
массу смотри на стартере.
разъем на регуляторе напряжения.
америкос видать. сам бегает по форумам спрашивает, а тут за бабло.
гнилой народ пошел.
Змінено: 03.08.2013 р., sanekyoo
03.08.2013 р.
Скажите по звуку мотора это что-то с подшипниками? что может быть       http://www.youtube.com/watch?v=YzEgTgBj2JY&feature
03.08.2013 р. відповів для sanekyoo
на 18-ом поршне и на 90-ом палец на 12 мм ?
sanekyoo
да.
03.08.2013 р. відповів для bond093
У тебя заднее колесо квадратное)))))))По видео не сильно понятно, что это подшипники, сними крышку вариатора, послабь ремень, затолкав его в задний варик, и подёргай за цапфу коленвала, может крыльчатка затирает, выкрути свечку и крутни руками или дрелью.
sanekyoo
если колокол генератора(магнетто) не задевает за датчик холла.
если ремень не бьет и не свистит на вариаторе.
если крыльчатка охлаждения не задевает за картер двигателя или за кожух.
сначала проверьте, что выше написано.
а потом уже колоть двигатель.
может свистеть палец на поршне.
могут кольца развалиться.
перед разборкой мотора стоит проверить люфт на подшипниках коленвала.
сначала снимите цпг, рукой нужно повращать коленвал, он должен легко крутиться.
а потом колоть мотор.
Может даже поршень от 90-ка подойдёт на 35-ое Дио 48 мм, только на третьей фотке у тебя размер 19 мм, а у меня 18 мм, но вроде у меня конус верхушки по выше,скорей всего степень сжатия не та будет, что гадать буду что-то заказывать с мотодозы и поршень леада 90 возьму за тридцатку.
