+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 7078664
04.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Ребят вот решил поэксперементировать поставил на 34 дио вместо стока комутатор китайский с ним едет как то вяло,сначало разогнал до 60 потом до 55 потом 50 и потом вообще больше 45 не едет,со стоком же ехал все 60 нормально,а щас едет поддергивается как то,остальные узлы все в норме,пробовал даже залить топлливо 95 с присадкоми 95 g drive (газпромнефть) неподскажите что можно с ним сделать? чтобы ехал все 60 нормально,поможет ли перепайка?!Благодрен за все советы по этому поводу.
китайские коммутаторы г полное. их нужно покупать по 10шт., может тогда можно будет подобратьодин нормальный.
ищи нормальный коммутатор японский. на разборках.
Стоит китайский коммутатор ещё с покупки скутера, ничего плохого сказать не могу... 06_question
04.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Вот такая ЦПГ  Цилиндр + поршень AF 34 "80" (48mm P-12) MSU Taiwan за 235 грн. стоит у знакомого. Сток отдыхает. Прошла около 5000км. И расход топлива 5,5л. Может и себе возьму.
Змінено: 04.08.2013 р., milobog
sanekyoo
04.08.2013 р. відповів для milobog
леад-90, 90кубиков. расход 3л на 100км, при скорости 50-70км/ч(это по городу с перекрестками).
86_bye
Змінено: 04.08.2013 р., sanekyoo
Большой расход, может Шумахер... 19_negative
В реале там не 80 кубиков, а чуть больше 70...  Например если пишут 65 куб. то выходит 62...
04.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Наверно не получиться ничего с этим Цузушным амортизатором от кубатурника... Минут 40 пытался снять а потом поставить выхлопную трубу, после его установки. Плюс корпус воздушного фильтра ослабил, чтоб его вставить на место. Меж осевое расстояние между отверстиями без малого 340 мм. А гусак выхлопной практически упирается в защиту картера. Обидно, столько времени потратил для его переделки под Дио. Тем более он ещё и не жёсткий и с работающей гидравликой. 18_good   Даже чехол с плащёвки пошил...
А если бы скут был с вертикальным двигателем, проблем с выхлопной не было. А другие ньюансы решаемы...
Такие пироги... 02_sad Шток укорачивать не охота, жалко аморт резать.
Так что, может кому под вертикалку стучите в личку, договоримся по символической цене. 02_sad
А как тебе конячка, 82 кубика, за 27км выпила 2 литра))). Хорошо, что скутер не мой))) Я б токое не прокормил... Фильтр нулевик, сотый жиклёр. Песня)))
Акустика в доме, авто и мото
04.08.2013 р.
Сегодня окончательно сдох бензонасос...Давненько уже замечал,что после того как кончится бензин,очень долго закачивал чтобы завести.Потом ехал по сильной жаре на водопады-три раза отказывал,переставал качать,я грешил на все в куче:забитый топливный фильтр,плохо качающий бензонасос,и сильную жару.потом впереди прошел дождик,температура на улице упала,и насос стал качать нормально. В итоге сегодня поменял насос,а старый разобрал.На разобранном насосе обнаружил лопнутую мембрану,и дырявый клапан.Этот китайский насос прослужил с лета 2009 года,что считаю хорошим результатом.Но увидел и минус:на этом насосе,в отличие от японского насоса,отсутствует перепускной клапан...
04.08.2013 р.
посоны тогда такой вопрос по теме,какой жиклер ставить на сток? ну расход ясно что увелииться но мне бы скорости) 58_preved
А я столкнулся с другим глюком... Заправился, поехал, холостые держит нормально а скорость набирает временами вяло и приходилось прогазовывать. Остановился и слил с отстойника бензин. Догадки оказались верны - вода. А дальше дорога без проблем. 18_good
П.С.  Сей-час тоже стоит китайский бензонасос, работает чётко, обратки не даёт в роди - с первого кика заводиться. А родной японский запасной в кулёчке замотанный. 03_biggrin
04.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
ХХ 40,и Главный 82...А скорость зависит не только от жиклеров... 98_whistle
sanekyoo
не трогайте карбюратор. заменой жиклера увеличите смесь, будет перелив, зальет свечу, скутер не поедет и врят ли заведется.
хочется скорости??--- нужно начать с замены ремня+ролики+слайдеры+вариатор, покупки цпг 62сс и т.д.
ремень только фирма GATES.
А как вода через фильтр прошла?У тебя ж вроде даже два стояло...Я со старого фильтра вытрусил много грязи:песок,частицы краски,немного воды.Карбюратор чистый,иногда обслуживаю чисто ради профилактики...
И это факт, вода прошла через два бумажных фильтра тонкой очистки! Было две капли, маленькая и больше. От заправки я проехал где то 40-45 км. Фильтр первый у меня почти чистый, только бумага цвет меняет на грязно жёлтый. А второй просто чистый.  Но я всё же меняю их раз в сезон.
И по совету Толяна залил сегодня 30-40 грм. чистого спирта в бак, говорит поможет от воды...
05.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
И октан повысит!если в 95й добавить, будет 98й. От спирта бак ржавеет(
05.08.2013 р.
Добрый вечер, тут тема про герметики пошла, выкладываю фотку своего карба, победителя конкурса-самый грязный карб 2013года 01_smile  Как его помою и потом соберу начинает маслить с болта качества, патно растет растет и перебирается на весь карб и сука дальше ползет по всему дырчику, краем уха слышал про резинку с зажигалки, разобрал её клапан, натянул на болт качества закрутил, а всеравно травит. Вот думал в след раз как мыть буду обезжирю ацетоном и на герметик посажу. Может фум подмотать? Или хрен с ней пусть травит?
05.08.2013 р. відповів для Taganrog
Не нужно ни герметика, ни фумки. Это скорее всего высокий уровень в камере и плохой лепестковый клапан. В фильтре тоже полно каки?
Змінено: 06.08.2013 р., KNIG
05.08.2013 р. відповів для KNIG
Лепесток надеюсь нормальный ,к нему еще не добирался, а вот клапан карба плохой, больше месяца назад писал, переливает при езде по колдоебинам, впендюрил себе обратку, нормально ехать стал, и расход устраивает, когда стрелка на средней палочке буквы Е заезжаю на заправку и на 100рублей заливаю 3.4 литра 92 как раз полный бак, и его на 140 км хватает. Езжу акуратно втулки в передней вилке разбиты трудно удержать прямо, уже нашел капролон, токаря найду потом починю. Иголка в среднем положении, фильтр вроде нормальный, нижний гусак снял, т.к. не 49 а 62 поставил, жиклер неменял как был 82(или85 плохо читется) так с ним и езжу, думал смесь беднить будет, а свечку посмотрел-кирпич. Едет и хрен с ним.
Карб наверно у всех запотевает, у кого больше у кого меньше... Если проблем нет, не заморачивайся.
sanekyoo
это слабо, у меня покруче было.
зайдите в нормальный автомагазин и купите резинку от карбюратора 2109-солекс, в нормальных автомаг продают резинку россыпью--- цена от 5 рублей русских до 10 руб.
там же можно купить резинки между карбом и впуск.коллектором 86_bye
капролон поможет, но не изменит долбежку в руки и руль, я это прошел.
поставил рычажную вилку от такт-24 или такая же стоит на китайцах 50куб.
вот тема
http://www.moto.com.ua/forum/topic-195093/message-1027932/#1027932
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/message-1342004/#1342004
гофры подходят от карпат.
стоят приблизительно 15-20 грн.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1089657/
это я собрал с капролоном, продал знакомому, лучше, но не спасает.
06.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за совет, резинку на выходных на рынке пошукаю, та что с зажигалки щас стоит навряд ли бензостойкая, наверное растворилась давно. На вилку молюсь чтоб сезон доходила, некогда ей щас заниматься, Зима наше самое ремонтное время 01_smile
