Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7078643
10.08.2013 р.
привет всем. я как бы давний учасник форума. Вернулся к ремонту своей первой дианы. Имеем дио 27. Давняя болячка как то никуда не делась. А именно - когда едешь по ямкам, то мопед глохнет. Был поменян двиг ( на тот, в котором коленвал толще), карб поставлен ипонский.
Ровная дорога - едет отлично, но стоит заехать на ямки - и блин как то вроде заливает. еще особенность - наклоняя на левую сторону не глохнет. А на правую - глохнет сразу. Может кто сталкивался с данной ситуацией???
злой опозитчег!!!
11.08.2013 р. відповів для MeSSeRshMitt
Привет,давно тебя не было видно! 20_drinks У меня та же примерно проблема:при наклонах скутера наблюдается значительные изменения в оборотах,вплоть до остановки двигателя.Грешу на карбюратор-изменяется уровень при наклонах на масте.По перебоях при движении по неровной дороге:мне кажется что это тоже карб виноват,а именно узел запорной иглы.Тут недавно кто то рассказывал:что поставил типа тройник и сделал обратку в бак(типа снизил давление топлива что качает насос),и данные симптомы пропали,а так же вроде расход уменьшился.Поищи в теме-месяц/два назад)вроде было...
11.08.2013 р.
почему когда подножку центральную просто к движке прислонить,не на тянутую постукать идут искры?
11.08.2013 р.
Уважаемые диоводы, приветствую!
Разъясните, плиз, такой феномен:
при езде на "полную ручку" ( стрелка в корпус ) если чуть отпустить газульку скутер явно добавляет мощей и заметно разгоняется ещё. Если при этом "поиграть" газулькой можно найти положение при котором едет с максимальной скоростью, но ход ручки ещё есть.
06_question
11.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
Может масса плохая между рамой и двигателем?
sanekyoo
на одном болту эл-стартера прикручивается зеленый провод---- это масса двигателя. если провод перебит, плохо прикручен--- то длвигатель будет работать с перебоями или не работать. 86_bye
11.08.2013 р. відповів для kaadoc
06_question
Скорее всего дело в настройках карбюратора.Попробуй иглу в разных положениях ставить,и пробовать на ходу что получится.Какого цвета свеча?
11.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Свечу менял недавно, чистая, чуть буроватая, нормальная.
А почему спросил- при езде на полную ручку расход просто нереальный, хорошо за 4, уже знаю что если буду торопиться то бензин вылетит моментально.
Спасибо, проверю карб.
20_drinks
20_drinks
Ну так это закономерно-что если полностью открыть дроссель,то и расход увеличится.Тут главное определиться с данным эффектом:почему так получается...Может опускание иглы что то даст,нужно пробовать.Кстати я тоже вспомнил,что у меня то же самое бывает,по городу не заметно,а вот когда топлю по трассе-тогда да,присутствует такой же эффект.Или же например замечал, что если на всю открывать дыру,то кроме звука мотора ничего не меняется(наверняка кроме расхода),а если немного призакрыть,то точно так же едет,но звук приятнее.
12.08.2013 р.
Поборол болячку связаную тупизмом на кочках,ямках и других прелестей дороги. По совету товарища idynavu, я нагло подогнул язычки поплавка, что бы уровень стал ниже. Получилось с первого раза. В итоге все отлично едет. Но глохнет так же, когда наклоняешь на правую сторону....ну и кардан с ним - я повороты с таким наклоном не беру 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Плюсую карму абоненту с 53 дома, 1 квартиры 1 этажа. Спосибо)
злой опозитчег!!!
12.08.2013 р. відповів для sanekyoo
оо спа 04_blush сибо))
12.08.2013 р.
Добрый вечер! Дал чуваку прокатиться на своем дырчике, говорит прет хорошо, но редуктор звучит очень плохо, надо подшипники менять. Кто-нить менял? Что там за редуктор, самому в гараже реально поменять, какой съемник нужен, новый запресовывать надо? Или лучше мастера найти?
sanekyoo
12.08.2013 р. відповів для Taganrog
фен строительный и "Г"-образная отвертка или пруток, чтоб вытащить гарячий подшипник.
ничего сложного.
шеном греется место вокруг подшипника, и потом вынимается этим прутком.
так же и ставится подшипник.
алюминиевый картер сильно не греть, может рассплавиться.
12.08.2013 р.
поршневой случилась полная хана,что же делать какую посоветуете брать не тюн сток) 09_ireful1
12.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
Бюджетная S.E.E (тайвань, качество более менее, поездит)) в России цена 300-400р
Подороже  "такимори" (япония, хорошее качество)
Самые дорогие фирменные типа малосси, атена или полини, ставишь и забываешь) главное масло хорошее лить
И лучше, когда цилинд расточат с хонингованием
Все зависит от того, сколько готов вложить
К примеру у меня в городе поменять поршневую самому обойдется в тысячу рублей:
поршневая SEE(вместе с кольцами и пальцем) =300р
расточка цилинда с хонингованием =500р
сепаратор =100р
рем комплект пракладок =100р
Думаю в твоем городе почти те же самые цены)
Змінено: 12.08.2013 р., Alexey43
sanekyoo
так не бывает.
что-то делаете не так.
я сейчас катаюсь на самой дешевой поршневой, у неЁ даже названия нет.
и ничего, все нормально. 86_bye
дело в том что цилиндр японский устал и из за этого поршню чучуть досталось кольца можн осмнеить да ездить но я решил брать полностью 39_heat
sanekyoo
по твоим сообщения я понимаю что---
пришел конец цпг.
ты меняешь цпг на новую.
катаешься около 200км.
и опять цпг пришел конец.
или собрано неправильно, или ... хто его знает.
я только поршень менял его содрал около 100 даже проехал кольца видать не так поджал и все теепрь зазор есть,нужно кольца поменять узнать как будет работать,если же будет плохо,то нужно менять полностью поршневю. 06_question
Если в цилиндре выработка,то ни кольцами,ни новым поршнем положение не исправиш,только расточка,либо замена поршневой.
