+31 °С
Переглядів: 7026808
15.08.2013 р. відповів для D_ELF
Первая ссылка не открывающаяся, это на Бегемото. Есть дешевле и дороже...
16.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет всем. Пора поменять вариатор передний.
Ребят, подскажите, какой лучше взять, и где купить, чтоб я с ценой не лоханулся. А то по сайтам некогда лазить. Купил дом, сейчас все время на работу и на ремонт уходит.
Бюджет до 200 грн.
Заранее спасибо.
КОСО или ВЛАД оригиналы, если с доплатой. Есть с чего выбирать - http://begemoto.com/index.php?categoryID=5
http://moto-s.com.ua/index.php/cPath/41_42?osCsid=c99dce7631119ade8644c288e5802283
Юра, там на бегемото скидка на косо варик, нет ли шанса,что фуфел пришлют?
И еще вопрос, на вланд слайдеры есть в продаже? А то я не встречал...
16.08.2013 р. відповів для D_ELF
Николай хвалил этот Косо с бегемото за 300 грн, говорил что он у него 10 тыс отбегал, я вот свой снял потому что за 2 тыс выработка мизерная получилась(почти 0,5 мм) ну и ремень подтёрся и максималка упала на 5 км. Фото ниже. Конечно думал втулку уменьшу, но поставил родной запиленый, максималка поднялась, проверял в езде сам, но чувствую с напарником тяга хуже будет.  Кто-то в том году Вланд покупал, отпишите какой пробег и выработка
 Скорей всего пришлют такой как у них на фото и у меня, но он без паука и роликов.
  а они что отличаются ? Вроде на Дио все ж одиннаковые.
Вот по отзывам самые лучшие слайдера, если не подделка.
Вот вариатор Вланд за 220 грн со всем всборе
16.08.2013 р.
День добрый пдскажите,может кто-то ставил себе ТВТ-0,4?Как настроить тахометр,поделитесь хитростями,а то никак не получается,обороты скачут,а толкового эффекта так и не добился.Вот ссылка на это чудо http://yetipro.ru/shop/product/18-tvt-0-4-datchik-temperatury-taxometr-vol-tmetr
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
sanekyoo
16.08.2013 р.
по вариаторам--- берите самые обычные китайские, правда они все сейчас китайские, за 60-100грн.--- и будут они у вас ходить так же как и вариаторы за 200грн.
86_bye
16.08.2013 р. відповів для romanxx
2 тыс. на таком варике и такая выработка....это  много...  Китайский дешёвый за тот же километраж и то меньше съело. А что за ремень там стоял?
Проверил сегодня максималку... Напомню: короткая втулка (ремень не на низу) и задний торк кинул 107 мм. Так вот, стрелка легко ушла за 70 (визуально). Притом и старт имею достойный. 07_dirol
ремень эндуранс, у тебя такой давно был
У меня с небольшим трудом до 70-ти по спидометру, но там скорей всего 60 честных, хотя у тебя передняя резина на 3-50, наверно точнее показывает, а двоём ещё тяжелее набирает до 70ти и то против ветра не поедет. У тебя ж ещё редуктор км 15 добавляет.
Помню-помню такой... Когда то взял по неопытности. После 500-600 км. весь облез с веху, но без малого 1500 км. продержался.
А у тебя сколько пробегал?
Если 60 бежит легко тогда не переживай, катайся и получай удовольствие. А летать на маленьком и лёгком аппарате опасно и не вижу смысла.
Получается китайский Эндурансе, "сожрал" Косовский варик оригинал. 06_question
После этого ремня у меня на вариаторе, выработка не увеличилась... Чудеса...
Юра ты вроде ставил китайский комутатор, как он, у тебя 5 контактный,?  Хотел прикупить для пробы на 90стый, напомню нет со стартера искры на холодную, на рынке за простенький комут 45гр, был бы уверен что подойдёт взял бы а так  06_question
16.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
На 6 вроди контактов, такой как на фотке. На одном китайце катаюсь, второй такой же в запасниках - без нареканий (тпю-тпю).
Запасной покупал в Киеве года 4 назад, за 105 грн. без ограничителя.
sanekyoo
ищите оригинал японию.
знакомый ремонтник частенько мне негодные с магазина отдает, даже и 1км не проехали и сдохли.
Я его взял стёртым до 17 мм, точно не знаю скоко пробежал, с этим вариком точно 2 тыс. Но я в день наезжаю 20 км(10 км в одну и 10 в обратную сторону) и то не каждый день, может не так весь двигатель нагревается.
Так это на всю ручку и при этом расход 7-8 литров. Когда езжу 40-50 то расход 3-4 литра, при чём игла опущена на всю. Хочется чтоб он при оборотах 40ка ехал 60
 Ну у тебя стоял сток варик тогда ? Китайский косо у меня сожрал ремень Повертек.  А ты стоковый варик свой растачивал ?  И на роликах аж мятины получаются от паука ?
Тогда кидай укороченную втулку и поиграйся с трансмиссией, что бы не потерять в старте...
16.08.2013 р.
ребят что черт возьми за хрень?! 27_dash  когда вот еду еду все норамльно 60 кладу иб немного больше км 7-8 проезжаю,а бывает даже просто метров 500 мопед тупо глохнет,достаю свечу,она суха немного почищу,опять нормально заводиться,когда не в полную газу даешь,вроде едет, потом прибавишь как бы захлебывается,а если и в пол ездить не всегда,скорость скидывается,и он глохнет,что за черт возьми,настрйоки в порядке,грешу на свечу чищу и легче заводиться,или может быть то что не стоит топливный фильтр??? у меня просто на прямую там.и еще свеча brisk n17c . Прошу помочь,очень буду благодарен,ps.поршневая обкатаная,комутатор casoli желтый. 05_shok
Чёт не понял... У тебя выработка на оригинальном Косо от китайского ремня?
Да, тогда стоял родной варик. Жалею что выкинул его. Можно было продлить ему жизнь...
Если вариатор пиленный на пример (плюс длинная втулка стоит), ролики выходят на самый край и упираются в края вариатора и паука, и в роликах в местах этих прилеганий о-о-очень быстро идёт глубокая выработка и их приходиться часто менять. Зато с максималкой порядок!
