+26 °С
Переглядів: 6893228
23.08.2013 р. відповів для lex9696
Привет всем , подскажите пожалуйста в чем проблема моего скутера , не знаю что с ним,  утром , первый раз когда завожу заводится и через пару секунд глохнет а потом не хочет заводится,  но если я на нем прыгаю и качаю ил стороны в сторону то потом заводится и если я продолжаю прыгать то он ездит но когда перестаю прыгать он тут же глохнет, я думаю что проблема в том что бензин не попадает туда куда надо , вообщем-то не знаю,  подскажите пожалуйста что может быть ( а-то я новичок в этом деле и не очень хорошо разбираюсь).
Попробуй снять для пробы обогатитель и закрыть отверстие пальцем и завести. Пройдись от бака до карбюратора и всё продуй и промой.
24.08.2013 р.
Здравствуйте! скажите как поменять сайлентблоки? Honda dio 18 Они немного болтаются и при езде вдвоем трет амортизатор об колесо
24.08.2013 р. відповів для bond093
http://www.youtube.com/watch?v=30jhZkwhh7E&list=PLAmO7Y0kjTW7iXzFYcBXZCdOG9ORwd1SS&index=13
sanekyoo
24.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
пристрелите этого дятла на видео 70_suicide
он даже не понимает, что нужно крутить гайку, а не болт 83_clapping
sanekyoo
24.08.2013 р.
по подшипникам
FAG
нормальная фирма, производит автомобильные подшипники очень хорошего качества 86_bye
на бегимото есть.
25.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Тот же дятел.  Я вообще в шоке!!!  05_shok  Средством для очистки (наверное растворитель для чистки карба, легко разедает любую краску лак  т.д.) он брызгает от души на карбюратор, дабы почистить его снаружи. Ему было влом до конца отсоединить карб от скута и он болтается только на проводе пускового обогатителя. И вот он на него пшикает с болончика растворителем и весь растворитель летит на пластик скутера!!  05_shok
http://www.youtube.com/watch?v=5D33ZP9jU_8&list=PLAmO7Y0kjTW7iXzFYcBXZCdOG9ORwd1SS
Я бы прокоментил это видео : "Как НЕ нужно делать!"
Truth MOTO fan.
26.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Что он тебе плохого сделал?)) Человеку так удобнее, он вертит болт) Нужно было литольчиком болтик смазать, не так бы в конце запыхался)
Акустика в доме, авто и мото
26.08.2013 р.
Заглянул под вариаторную крышку (кожух), посмотреть в каком состоянии ролики. Вариатор пиленный и на краях выедает ролики моментом и приходиться часто проверять... Сменил на новые 7,5 грм. А старые всеволишь прослужили километров 500-600... и уже выеденные почти до металла. Максималка конечно хорошо, но больше пилить варик не стоит.
26.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,может хватит уже экспериментов,купи нормальный вариатор...
26.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Этот китаёз в идеале со всех сторон, без малейших люфтов, жалко списывать раньше времени. И со своей работой справляется - ремень без существенного износа.  Ролики закупил под него самые дешёвые - по двадцатке комплект, их менять часто не так жалко. Плюс лежат ещё два МСЮшных тайваньских вариатора новых, в запасе. Дорожки для роликов у них совсем другие чем в дешёвых китайских, более крутые, как в спорт вариках. Вот на них у меня, большие планы. 25_spiteful
А за брендовые вариаторы Влад и Косо под 300 грн. пока чёт репу чешу... А о твоих рекомендациях всегда помню! 42_friends  Например вот, на хорошие ремни уже перешёл! Но не обещаю, если подвернётся МотоТеч по 40-45 грн. смогу удержатся.... 30_crazy  03_biggrin
А,так тебе запасы сначала надо использовать!А запасов,как я понимаю,у тебя не на один сезон... 15_badgrin По дешовым ремням:я уже понял,что на них можно передвигаться сугубо в городском режиме,на дальняках они быстро умирают,по крайней мере на моей Дио.Согласись,приятно же ехать,и не думать о том,что ремень может рассыпаться в хлам!
27.08.2013 р.
Здоров мужики!Полез я в фару скутера и обнаружил ,что лампочка стоит экраном ближнего света в  правую сторону,а не вниз как на обычной лампе,так должно быть?И еще...нигде не нахожу как приводится в действие замок седла от ключа. Скутер Хонда Дио Фит.
27.08.2013 р. відповів для Goldbandit
Так лампочка ведь непонятно какая-левая,китайская...
27.08.2013 р.
Значит мои предположения подтвердились,но так как скутер у меня впервые,подумал может это его  особенность 01_smileФото соединения троса с замком седла у кого нибудь найдется?
27.08.2013 р.
Привет ребятки.Давно не писал.но переодически читаю.Отпишусь немного о моей хондочке,сначала сезона проехал2000 .1вилка(неизвестного производителя покупал в начале прошлого сезона жаль километраж не записал)вчера самоубилась в ноль,гофры как новые.2вариатор vland в идеальном состоянии.3ролики ТАТА,замена через каждые250км,хумно натуральное не покупайте.4ремень мототеч(60гр) один прошол750км стертость1мм,второй ездит посей день( GATES в бардачке прозапас).5вариатор задний,уже прошол больше 3000выроботки не наблюдаю,замена пружины.Вчера поймал гвоздик в заднее колесо,кто скажет на монтаже заклеят?Или может латку наклеить?
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
27.08.2013 р. відповів для sany-2012
нужно снять колесо самому, соить латка на шиномонтаже будет около 10-20грн.(это отдать им колесо, а они сами разбортируют, заклеют, сбортируют).
шнурок будет стоить в тех же пределах. просто не нужно снимать колесо.
я всегда ставлю латку, не доверяю шнуркам, да и экономии нет.
чтоб стять колесо, нужно снять выхлопную трубу. 12_cray
А я сам клею проколы.Китайский набор латок стоит около шести гривен.А там их штук двадцать.Снял колесо,разбортировал,зачистил и обезжирил  прокол,намазал клеем и дождавшись практически полного высыхания приклеиваю латку.Обычной лампочкой из поворотника удалил воздух из-под латки(сильно прижимая разгладив).И обратная сборка колеса.За лет пять-шесть использования этих латок и на скутерах и на машине еще ни разу они не подвели.Скажете,что  у вас нет компрессора для накачки? У меня тоже нет,а бескамерку бортирую при помощи бензина.И ничего страшного еще ни разу не случилось.
28.08.2013 р.
вчера почти собрал свою мопедку и сделал небольшой тест-драйв.Заметил шум при сбросе газа со стороны вариатора,по звуку напоминающий рокот изношенного нижнего подшипника шатуна.На холостом ходу никаких шумов нет.До этого менял ролики (8гр) и ремень.Что может тарахтеть?
28.08.2013 р. відповів для Sash
щас новые скаты идут с непонятного матерьяла и латки на них не держутся только шнуры или камера
28.08.2013 р. відповів для Goldbandit
Может ремень длинный стоит, и бьёт...
