+22 °С
Переглядів: 7027302
28.08.2013 р. відповів для Goldbandit
Китайлампы такие, если свет от неё устраивает, спили на цоколе лампы упор и переверни её вверх ногами, при сборке следи чтоб правильно стала и не провернуло прижимной пластиной. Я так ездил, норм но свет  19_negative
28.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
свет от  этой китайлампы хороший,но лампу нужно повернуть на 45градусов,соответственно повернутся контакты цоколя.Сделаю с фольгированного текстолита новый прижимной пятак с повернутыми контактами и все дела  01_smile
99Ezdok99,когда я покупал скутер мне пацан написал размер ремня 15.5-650 и вес роликов 8гр-такое и купил.Ремень кстати МотоТеч и ролики по двадцатке  03_biggrin может они и тарахтят?
29.08.2013 р. відповів для Goldbandit
всем привет))honda dio af 35zx токая проблема,ехал спокойно 60-65 кмч и что то стрельнуло не разобрался что и скут заглох,я проверил искру а её нет.Через пару дней я нашел причину это был коммутатор я его поменял на китайский завёл скут а он работает как пускач у трактора и не едет 21_umnik ))ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,ПОМОГИТЕ ???
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
Змінено: 29.08.2013 р., antipov1998
А слайдера на вариаторе хорошие ?   что за поршневая ?   И если этот звук и на ножке есть, то заводи без вариатора и слушай.
29.08.2013 р. відповів для romanxx
почему то ножка в обратку бьёт ?
29.08.2013 р. відповів для antipov1998
Коммутатор тот что ты приобрел значит скорее всего плохой. 19_negative
всем привет))honda dio af 35zx токая проблема... я его поменял на китайский завёл скут а он работает как пускач у трактора и не едет 21_umnik ))ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,ПОМОГИТЕ ???
Челябинские Хонды Дио настолько суровые , что "работает как пускач у трактора"  03_biggrin   05_shok  Немогу представить как это. Шутка, не обижайся. 01_smile
Меняй комутатор обратно на Японский! Посмотри проводку, может замыкает где-то.
Truth MOTO fan.
Змінено: 29.08.2013 р., Alexsey
29.08.2013 р.
01_smile  Здраствуйте ребята, у меня хонда дио 35 я вот на днях был поменял подшипники коленкала и ЦПГ,сколько мне надо пройти обкатки? 43_help
Тише едеш,дальше будеш
И зазор на свече тоже проверь...
29.08.2013 р. відповів для Kissfm2002
Минимум 1000км. и более, в щадящем режиме с постепенным увеличением скорости и периодичным остыванием. Подшипники не обкатываются... 03_biggrin
А что такое "коленкал" ? Он железный вообще? А.. я понял, это наверно китайский коленвал так называется. 62_sarcastic  Шутка.
Truth MOTO fan.
29.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Поставил я себе такую жёлтую пружину в торк, ну ролики понятно нужно чуть тяжелее, а вот получился ещё быстрее срабатывать тормоз двигателем(раньше я до перекрёстка сбрасывал ручку за метров 100, теперь приходится за 30).   Понятно что это из-за жёсткой пружины, но это нормальная работа ?
29.08.2013 р.
Хороший наборчик для наших дрынов. Но полторы тысячи и плюс доставка...http://www.ebay.com/itm/181024082040?item=181024082040&pt=Other_Vehicle_Parts&cmd=ViewItem&hash=item2a25e04878&vxp=mtr
Если разобраться,то получается вот что:При сбросе газа(оборотов)более жесткая пружина быстрее выдавливает ремень вверх на заднем шкиве,и соответственно торможение двигателем происходит более выражено.По крайней мере я так думаю.При любых изменениях в трансмиссии понятно что изменяется и "характер"мотора.Я еще пружину не ставил-пока выболелся,работы в гараже скопилось,надо делать.А тут еще собираюсь на закрытие в Днепродым поехать,так что по любому трансмиссию надо настраивать-потому как на максималке двигатель идет в разнос-нагрузки ему не хватает...
А как думаете тяжелее ролики если поставить, они чуть изменят картину, в смысле не будут давать так резко ремню опускаться ? У вас то опыта поболее
Харош уже Выкать!Что могу сказать-мне например,да и наверное каждому,хочется чтоб и с места рвал с хорошей динамикой,и максималку(побольше,побольше!!!)быстро набирал,и на подъем не тух,и расход чтоб поменьше был....А на практике не всегда так  получается...Так что пробовать нужно ставить другие ролики,и тестировать пару тройку дней.Теоретически,если поставиш ролики тяжелее-этим компенсируеш более жесткую пружину,и результат должен проявиться.У меня просто несколько наборов роликов с разным весом,и подбирать проще.
Хорошо, переходим на ты!!!))))) А ролики как лучше подбирать с интервалом в 0,5 гр или 1  гр ?   Или как в ветке Лидаводов пишут, чтоб 3 ролика были допустим 12 гр, а остальные три  около 5 -8 гр ?   У меня щас стоит 3 по 9 гр и 3 по 8, в сумме я так понимаю это в общем 8,5 гр, а может и все 6 по 8 гр, уже не помню
sanekyoo
чуть.
чтоб был лучше накат, то нужно ставить более жесткие пружинки сцепления(которые три). сцепление раньше разожмется и скутер будет спокойно катиться.
но и старт тогда будет при более высоких холостых.
29.08.2013 р. відповів для sanekyoo
чуть.
На самых лёгких пружинах 1000 сцепление теряется около 7 км/ч, а на жёстких -около 20 км/ч- это удобно когда катиться с очень крутой горы, а жёсткие пружины себе не хочу, потому что замечал, что ремень уже поднимается, а сцепление не срабатывает и получается тяги со старта вообще нету, двоём с обычной ямы ели выезжал, газу на всю давал и краснел, что у меня тяга как у китайца... потом просёк эту фишку(без крышки трогался и подсмотрел на эту картину) и пружины на 1000 даже чуть расстянул, потому что узнавал что стоковые в районе 800 об схватывают
Я в основном ставлю ролики 6шт одинакового веса,и настраиваю с шагом 1гр.Это потом уже,когда хочется попробовать немного легче или тяжелее,делаю ролики немного легче или тяжелее-т.е. Беру ролики например 8.5гр,и растачиваю в них вн. отверстие больше или меньше от тох-которые стояли.Весов так и не удосужился приобрести,так что точного веса я не знаю все равно.
