Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 7073836
01.09.2013 р. відповів для romanxx
любят пилить- всмысле пазы, чтоб щёки сильнее расходились ? знаю косяк у алюминиевого торка- люфт на тарелках и они клинят и через раз рвут ремень.
Я пазы пилил наоборот-чтоб тарелки сходились до упора,а то между ними зазор был около 1.2-1.5мм.Это помогло при установке более длинного ремня.А сильнее чтоб расходились-что то я сомневаюсь,ремень может зажевать...
Или спать хочу или ты не правильно написал. Чтоб тарелки сходились и ремень ниже проваливался ?
Николай, этот момент я так и не понял.
А что непонятного?Если посмотреть на тарелки торка,то в самом низу они не сходятся друг к другу примерно на 1.5мм,соответственно если ремень немного длиннее,то находясь в самом верху тарелки торкдрайва он не будет тарелками зажиматься.Вот я и подпилил пазы-чтобы тарелки полностью сходились,соответственно и ремень в самом верху будет правильно стоять и натяжка будет.Поняв?
01.09.2013 р. відповів для KOLIAN
ага, поняв)))) а я думал наоборот, чтоб ещё больше расходились
01.09.2013 р.
кто скажет подойдут Колодки заднего вариатора LEAD 90 на дио 27ю ?
01.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр видишь из этих шестерней http://motovland.com.ua/product/reduktor-vland-15-42-honda/2961
одну нужно пересадить на вторичный вал таким съёмником как у нас или другим и думаю греть надо саму шестерню. Это у меня редуктор с Мотодозы, он сток, даже не ЗХ((((  первые два фото
Блин что-то не пойму, промежуточный вал с мотодозы сидит как и вторичный вал вплотную, а не на прорезях как на фото Вланда(большая шестерня)
Щас добавлю третью  и четвёртую фотки и поищу фото диовского редуктора родного
Змінено: 01.09.2013 р., romanxx
я тоже буду брать редуктор виланд на нём большая шестерня с косым зубом?
01.09.2013 р.
Сегодня повернул китайскую лампу фары на 90 градусов,дабы не светила ближним светом в правую сторону.Контакты патрона лампы пришлось так же повернуть. 03_biggrin ,в результате ближний свет стал таким как должен быть.
По замку седла подсказать также никто не смог,поэтому в очередной раз пришлось "творить" используя жилу троса велосипеда и упор троса ручки газа.Теперь седло нормально закрывается и открывается 01_smile
Что касается покупки ремня,брать пока не буду,так как не определяюсь с размером.
01.09.2013 р. відповів для ecstrim
я не знаю, в руках не держал, по фото не понятно
01.09.2013 р.
по колодкам подскажите 20_drinks
01.09.2013 р. відповів для Goldbandit
так свет стал хороший, можно гнать в полной темноте 60 ???  Правда по знакомым участкам, по не знакомым можно и днём в яму здоровую влететь.
По моему не подойдут-поскольку сцепление на 90ке больше в диаметре.Поставить то можно,вместе с колоколом,но крышка тогда может не стать...А в чем проблема?Неужели такой дефицит-сцепление на Дио?
если сравнить с китайской альфой,то свет у скутера хуже.Лампу повернуть пришлось потому что отражатель ближнего света был повернуть вправо,а не вниз как на других лампах.Ну а летать можно и от света поворотника ,и с фонариком в зубах -чего греха таить 03_biggrin
01.09.2013 р.
промежуточный вал поддался съёмнику, а вторичный нет, положил его в морозилку, потом буду греть феном большую шестерню и пробывать, хоть и до этого грел. А промежуточный пошёл сразу, но я нагрел, чтоб легче было и маслом смазал.
Как я и говорил, промежуточный вал садится на круговую, без пазов, а у редуктора Вланд там пазы(по фото на сайте видно).
Пока буду искать фото диовского редуктора, кто знает промежуточный вал с пазами для шестерни ?
О-о, съёмник в работе... Как впечатления о нём? А я своим ещё вообще не пользовался, как положил сразу после покупки так и лежит.
По редуктору и шестерням... Хоть у бей не помню, что там и как и зачем стоит. Много лет туда не заглядываю.
Перепресовывать и менять местами шестерни?... 06_question Сориентируюсь когда Владовский буду держать в руках и сравнивать с родным редуктором.
Но момент на случай возврата, нужно обязательно обговорить с магазином!
Хотелось что бы кто отписался, у кого есть разобранный редуктор от 34-35 ки и сравнил с фоткой с магазина.
Что то я не понял:Ни на одном оригинальном Диовском редукторе я не встречал такой посадки шестерни на промежуточный вал!На Дио эта шестерня садится на шлицы на промежуточный вал...
Значит всё правильно, шлицы на Вландовском и родном диовском, а этот у меня с мотодозы.
Съёмник класс!!!  Подшипник разлетевшийся за секунду слез с коленвала, а щас крутил его полметровым прутком.  Ещё разок спасибо тебе за него.
Колян вспомни один варился аргоном, второй ты сам Кулибничал 15_badgrin , а говоришь не встречал 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Такая посадка шестерни гораздо лучше шлицов-шлицы имеют тенденцию постепенно изнашиваться,появляется люфт,и в один совсем не прекрасный момент шестерня проворачивается на валу,и дальше котиш пешком....
Да всё правильно, вот пост Санька посмотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&all_v_pst_place=on&page=2#pryam
Эту фотку http://www.moto.com.ua/forum/message-1167846/
Опять эти китайцы скопировать толком не могут, хотел этот китайский редуктор совместить с Вландом, но не тут то было, значит это к лучшему))))
