+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7027443
sanekyoo
07.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
Ребят,кто с Украины,сможете наложкой выслать бесцветную фару в сборе на 34ку,в долгу не останусь,напишите,обсудим в личке) 04_blush
у вас что разборок нет?? или интернет магазинов??
у вас тюнинга поболее и водянки вон валяются, бери не хочу 12_cray
интернет в помощь 18_good
Это ты за стопак с поворотами ?
07.09.2013 р.
водянки всякая хрень есть,а этой оптики нету,да про стопак с поворотами)
07.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Но у Юры ж ЗХ и это получается 41/13=3,15      42/15=2,8       3,15*2,8=8,8, вес у него поболее твоего, значит ему точно не годится и нужно искать обычную первичную пару.
Кстати, я тут писал, что у меня была обычная 35 -ка   лет 5 так назад и она у меня бежала что по прямой что в гору 56 км, вес у меня тогда был где-то 70-75 кг, и вот я дал одному худому)))) проехаться, так он проезжает миммо меня и кричит, что она стрелку ложит. Так вот я так не пойму это или особенность трансмисии такая, что каких то 20-30 кг лишние на мопеде и уже максималка падает...
Юре ничего не мешает купить стандартную японскую первичку, по которой я расчитал. Не дифицит  и не дорого стоит.  16_roll
Да, вес имеет значение. Ведь все-таки двигатель в 50-70сс маломощный. Но. Я свой грузил до 70-80 кг веса вместе со мной. Динамика падала заметно. Максималку не проверял с таким весом. Но свой крейсер в 75-80 он ехал уверенно. Конечно газу приходилось поболее давать.
Я что-то с этими подсчётами не дружил ещё со школы...
Сей час стоит: первичный вал -13 зубьев, шестерня промежуточного вала -41 зуб. Так первичку 15-42 стоит  ?
15/42 это вторичка которая продается на е-бай. по ссылкам выше. А первичка тебе нужно будет с этой вторичкой 12/42 (от обычной дио).
Truth MOTO fan.
08.09.2013 р. відповів для Alexsey
Ну ты даёшь !!! Зачем на е-бай ???  Это   что ?
Правда на ебее есть такие шестерни, с которыми можно сделать передаточное число 9,5-10, а это для тяги лучше, но не мне это тебе рассказывать. У тебя в городе резкие горки есть ? Со скоки и до скоки падает скорость на них ?
08.09.2013 р. відповів для romanxx
Так ё.... "Шура, действуйте! "  03_biggrin
Резкие горки есть. Если на полном дроселе по прямой ехать 95, то на хорошей горке до 75 падает  47_mail Но сам понимаешь, вредно для коленвала на хорошей горке в полный дросель топить. Поэтому я обычно выезжаю на хорошую горку 50-65км/час на 10-20% ручки газа. У меня переделаная впускная система и на полном дроселе где-то +35% смеси больше идет в камеру сгорания к тому что было с завода. Ато бы редуктор мой с передаточным 9,3 не раскрутил бы двигатель до максимальных оборотов.
PS: Налет на точеном на 3-й рем. ориг. цилиндре уже 3500 км. и компрессия прилично упала и тяга тоже, что не удивительно. Но еще он по прямой 90 разгоняет. Но меня не устраивает, скоро разберу, посмотрю... После сборки прошлым летом, я его не разу не разбирал, небыло необходимости. Только менял один сальник коленвала со стороны вариатора весной, так как потек. Видно порезало его стружкой, когда я вал трцевал на заведенном двигателе по месту, со стороны вариатора.
Заводится по прежнему с пары киков на холодную утром. Даже с простоем в несколько дней. Обороты не скачут, работает как часики, тьхУ 3 раза. 01_smile Безотказный вобщем, как АКА 47. 03_biggrin
Truth MOTO fan.
Змінено: 08.09.2013 р., Alexsey
А какой у тебя расход ? И если заезжаешь на горку 65, то до скоко падает скорость ?
Если заезжаю 65 и чуть газу добавляю, то могу удерживать эту скорость. Это на средней горке. А на крутых затяжных подъемах (у нас такие есть) может падать скорость (если не добавлять газ) до 45-50.
Truth MOTO fan.
Ну так скажи расход при этом, не бойся в эту тему не забегут дельтопланы и не будут хвастаться своим расходом 2-2,5 л на 100 км.
У меня около 5, а ты говоришь о бедной смеси, и то я на всю ручку выкручиваю или при старте, или ускорении, а так держу на половине.
Забыл сразу сказать, извени. 01_smile Средний расход по городу при спокойной езде 4,5-5литра на 100. По трассе с крейсером 70-75 примерно 3-3,5 л. на 100. Если по городу откручивать или по трассе то может быть и 6-6,5 л на 100. Всё зависит как ездить.
То что у тебя 5 литров - это не значит что смесь будет богатая. Может быть и 7 или 10 и бедная смесь... Если есть подсос воздуха или карб настроен так что воздуха идет больше чем должно быть.
Truth MOTO fan.
08.09.2013 р.
Вот продается редуктор http://motokrug.com.ua/product/view/86/665#.UizBpyDwC2U
и картер недорого http://motokrug.com.ua/product/view/86/621#.UizBpSDwC2U
Змінено: 08.09.2013 р., milobog
09.09.2013 р. відповів для romanxx
Ездил на выходных в Днепродзержинск на закрытие сезона.С Днепра и до самой базы дождь поливал прилично,хорошо что оделся тепло и дождевик тоже очень помог-только перчатки насквозь промокли,а так в целом сухой я остался.Так вот по пружине-действительно,после такого расстояния я почувствовал что с ней торможение двигателем происходит более эффективно,и накат при сбросе газа не тот,что был раньше.Съездил без поломок,точный расход не считал пока,первая заправка на 100км от дома показала 4.2л при максимальных негрузках и скорости.Про пути домой засекали максималку(с какой то Хондой туристом или эндуро)-90,а временами 95км/час.Надо где то нарыть напрокат навигатор и попробовать засечь максималку.
09.09.2013 р. відповів для KOLIAN
90-95? А какова конфигурация трансмиссии? Редуктор зх?
09.09.2013 р. відповів для milobog
Да,редуктор ZX,резина 100х80х10.
Да скорость класс, с такой скоростью расход 4,2 вообще терпимо, так тебе редуктор длиный получается не нужен ? или чтоб уменьшить макс обороты и может быть и расход упадёт, но это может быть.
Пересчитал только что-все равно общий расход полуился 4.2л на 100км.Немного бу удлиннил редуктор-буду не спеша искать и пробовать.10/1 как раз бы было нормально,я думаю.
sanekyoo
там водяная цпг 70куб., поэтому на редуктор можно и не обращать внимания, постоянная езда на максимальных оборотах 18_good
а ни кто не крутил в руках редукторы китайцев, на картинках они немного похожи на дио и леад. 86_bye
09.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Саня,я разбирал редуктор 4т полтинника китайца-тоже мне мысли подобные в голову закрадывались....К сожалению никак не подойдет...Межцентровые расстояния другие,и диаметры валов тоже.Никак...
10.09.2013 р.
сегодня поставил себе группу 48 мм. работает как часы глушить не хочется)) на старте если перекрутить козлит как кросач)))) не могу только понять почему его льёт на малых оборотах?
настройка карба как на 50 кубов была, чуть болт качества и количества покрутил, но в целом мотор зверь за газом сразу крутит не раздумывая 18_good
10.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Ну так с вландовским редуктором выходит 9,8/1.
