+22 °С
Переглядів: 7027299
13.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Вот я и говорю, торцонул бортик на не подвижной щеке. Получилось как бы, на 1 мм укоротил втулку... 21_umnik  С другой стороны, практически все ремни идут с заниженной шириной...
Время покажет, как трансмиссия будет работать...
Не знаю,такую операцию крайне желательно делать на токарном-чтоб не было биения и перекоса.Иначе щека будет бить...
Какого я туда полез... 27_dash
13.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ты как ота собака:когда ей нечего делать... 03_biggrin Щека запасная есть?А эту-токарю на проверку и торцовку...
Привет Коль, если щека не бьёт то смысл её менять, удлинить втулку на милиметр на тот самый который Юра сточил и делов то 01_smile
14.09.2013 р. відповів для Shurupchik
Это я к тому,что если везти токарю щеку-поставить запасную.Но если биения нет-то не нужно ровнять-просто использовать втулку другой длинны.
14.09.2013 р.
Вот ещё есть какие-то скоростные шестерни редуктора.
Ни у кого нету маятника двигателя на 35-ое Дио ?
14.09.2013 р. відповів для romanxx
А что с твоим случилось?У меня нету...
14.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Свой хочу оставить в запас, а тот что куплю- переварить и удлинить, чтоб была возможность снимать глушитель, а то у меня с амором 330 мм туда не подлесть.
sanekyoo
это много для стандартного карба.
лучше всего 310.
14.09.2013 р.
ребят будьте добры поясните различии движков gbl gblk 34gbl 35gblk чем лучше и тд. Спасибо!!
14.09.2013 р. відповів для sanekyoo
лучше всего 310.
у меня 310 аморт+ проставка 30мм- вес двух седоков, то на то и выходит.
14.09.2013 р. відповів для Andrey_dio
GBL = ширина счёк коленвала 32.5 мм  и коленвал установлен на 56-е подшипники (етот размер подшипников доступен только в китайском исполнении не очень хорошого качества) лепесток на 4-ре болта не дефицит, китаских валом.
GBLK = ширина счёк коленвала 34 мм  и коленвал установлен на 52-е подшипники ( есть качественные подши данного размера   например SKF -не дифицит ), лепесток на три болта, дифицит  даже китайских не встречал., на мой взгляд это самые главные отличия, есть там есчё несколько отличий 01_smile
уточню, данные двиги ставятся и на 34-ки и на 35-ки разницы в этом никакой, разница только в ZX и не ZX
отличаются трансмисией и длинной редуктора (передаточным числом) в шапке темы инфа по трансмисии есть
Змінено: 14.09.2013 р., Shurupchik
15.09.2013 р. відповів для KOLIAN
За мной всегда водилось, если какая нибудь сложная требующая внимания работа и выдержки сделаю чётко, а вечно завалюсь на какой то мелочёвке... 23_ireful3  03_biggrin
Переходить на длинные втулки не охота - запас уже с 5 штук сделал... Решил сменить неподвижную щеку.
Вопросы:
- Если есть у кого лишняя в хорошем состоянии, куплю. Пишите в личку...
- Кто ставил китайскую новую, как они по качеству и в работе?
- Если кому вдруг нужна моя запоротая, подарю.
15.09.2013 р. відповів для romanxx
лучше всего 310.
Но снимать глушитель ты не будешь, когда на скутере будут сидеть 2 седока...  А без них к креплению глушителя и цилиндра не под лесть. 310мм. самое то!
15.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
лучше всего 310.
Так с таким амортом проседает, высокие лежачие полицейские чуть ли не вставать нужно и на здоровых ямах днищем черкаю, поэтому хочу переварить маятник.
На китайских что мне встречались,были проблемы со шлицами-одна не лезет на вал,приходилось надфилем дорабатывать,а вторая наоборот- с люфтом по шлицам.Так что Б/у надо искать...
Понятно.
Коля, а шлицы на этих тарелках идут одного размера под тонкий вал и толстый, на Дио 34-35?
Та как они могут быть одного размера?Разные они и по диаметру,и по количеству шлицов,и по конструкции собственно ступицы с храповиком.Можно использовать неподвижную щеку в сборе от 4т китайца,там нет такого уступа как на родной,только втулку длиннее придется ставить.Хотя если ты используеш укороченную втулку,то может и не придется более длинную ставить.
Вопросы:
Юр у меня точно есть, но не знаю когда в гараж попаду, я на костылях аж до нового года, по моему у кореша был двиг пошарпаный. если что могу узнать если щека?!, или может как нить сам попаду в гараж , но когда не знаю 02_sad
15.09.2013 р.
на 35 замок с стабилитроном,когда смыкаешь все провода от проводки,зажигание включается,но нет искры,кто то мне говорил что без замка не получится завести,не будет искры хоть как соеденяй провода не выйдет,нужен типо замок и пока на проводе 9 вольт не появится,мопед не завдется,там 5 контактный комутатор не как у 34 дио,вот у меня на 34ки прокатывает все без стабилитроно какого либо,когда смыкаешь все првоода,но и комутатор там другой,двух фишечный,мб есть способ действительно как то завести 35ку без чертого замка чтоб появилась искра? я так понимаю веселую рроль там играет генератор,комутаор,вот же додумались японцы) 24_bomb  22_aggressive
