+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6918387
01.10.2013 р. відповів для ecstrim
Какой реальный размер ремня?какая фирма?
Скажите, при установке  редуктора вланд проблем не возникло? Какая максималка была до установки и после?
проблем почти не возникало но без пресса или БОЛЬШОГО сьёмника ничё не получиться , главная проблема номер 1 это спресовать шестерню с вала а потом насадить на вал вландорвскую.
я с помощю кувалды и проставки медной ну и с помощью такойто матери))))) все операции выполнил))) только новую шестерню нужно хорошо феном нагреть а вал в морозилку , итог мопед перестал вставать на дыбы когда раньше чуть газнул с места и он на свече , и ремень теперь дико буксует если на скорость да и так с места дать полный газ движёк обороты раскручивает а скорость набираеться очень плавно(, что делать пока не придумал , а так если плавно газовать то на тех же соростях двигатель стал работать на меньших оборотах, максималку сам понимаешь проверить щас сложно когда ремень буксует но стрелку ложит хотя и на родных шестернях ложил
Проверь ширину ремня,и поставь пожестче пружину торкдрайва.Ну и вероятно с весом грузов придется поэкспериментировать...
01.10.2013 р.
Привет ребята.Подскажите,почему неработае вся элктроника когда включено зажигание?Когда с кика заведжш тогда все работает.Предохранитель целый контакты на АКБ чистил,проводка вроде прозванивается.
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.10.2013 р. відповів для KOLIAN
ремень сее менялся недавно, пружину эту для начала
или сразу такую ставить или её тоже мало будет?
01.10.2013 р. відповів для sany-2012
Аккумулятор не умерший?
Возьми лучше на 1200 об.
01.10.2013 р. відповів для Shurupchik
Да нет как раз то 20 мл или 20 см3 ето норма для топливного насоса на холостом ходу)))
01.10.2013 р. відповів для idynavu
за сколько за минуту ??? еили да то ето мало
мне насосы попадались что клумбы поливать можно было
Змінено: 01.10.2013 р., Shurupchik
01.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
нет пробовал на новом,все тоже самое.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ещё раз проверь соединения и прозвони проводку, глюков без причины не бывает.
01.10.2013 р.
привет всем,думаю поставить линзу с проивотуманки на 34 в головной свет а вообще решил поставить цоколь н4 галоген 5000к 55в будет ли жечь сток? 04_blush
02.10.2013 р. відповів для Shurupchik
за 10 сек.
02.10.2013 р.
Почему нету искры?! -свечи перепробовал дело не в них 100% комутатор переставляли на другой мопед Casoli,РР,реле регулятор в норме,бронепровод в норме,колпачек в норме,генератор в порядке обмотка в норме,Dio 35SR в чем причина?! проводка в норме прозванивал,бывает заведется по "троит" все искры нет,не с акумулятором,и с ним тоже нету 02_sad(( Ребят что ж за хрень то такая? (dio 34 с двигателем от 35sr) тоесть проводка 34шная 01_smile)) вообщем голову ломаю в чем дело,может в фишки какаие вода попала в дождь ездил,а вообще не понятно все перепробовал искры нет и все 02_sad(( 05_shok  04_blush
03.10.2013 р. відповів для Andrey_dio
или масса двигателя плохая
кинь провод на раму на двигатель ,на массу комутатора и на массу катушки  01_smile  для пробы (сделай общую массу)
03.10.2013 р.
Снова затарился, заказывал здесь - http://www.proinnovation.com.ua/shop/category/684-zapchasti-dlya-mopedov-japan.html.
По планам было, взять пару 52-рых ТРI-шных подшипника и 2 варика МСЮ Тайвань. Но не срослось… Подшипники оказались на 8 шариков, а вариатор по цене 90 грн. остался только один. А в новой партии цена около 14 баксов, плюс пересылка – не выгодно. На уступки не пошли, сделка не состоялась…
На следующий день звонок! Готовы продать по старой цене варики, если возьму не меньше трёх штук. Меня мелким оптом не напугаешь, естественно согласился. 03_biggrin  Пусть лежат, тем более цены постоянно растут… А дальше пошло уточнение по товару: качество литья, покрытие, высота поднятия дорожек под роликами (6-7мм.до края). При получении всё подтвердилось, чему шибко доволен! 07_dirol
П.С.  Колян, на фотке вариаторная втулка(фото) выточенная токарем, чёт меня насторожили от резца следы.... Не будут ли они выедать раньше времени медно-латунную втулку? На родных идёт гладкая поверхность.... 06_question
03.10.2013 р.
А за фотки как всегда забыл...
03.10.2013 р.
Ссылка не открылась... Магазин - PROinnovation.
03.10.2013 р. відповів для Shurupchik
чудом доехал до дома сегодня,сначала после ночи завелся с первого раза уехал потом начал опять вырубаться как будто искра терялась,ну вообщем отключил эк,проехал ненмого заглох,потом опять завелся и чудом ехал без перерыва под 60 и не глох,20 км от дома мопед на стоянку вчера поставил с дачи когда ехал не доехал,ну вот собственно повезло что как то доехал,да спасибо попробую обязательно отпишусь,сейчас дождь у нас и погода очень плохая молил бога чтоб доехал ,ливень был ехал без остановки чтоб не заглохнуть даже светафоры пролетал некоторые опасно блин но все же я доволен что мопед забрал с другого совсем района 01_smile)) 01_smile
03.10.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр по фотке сильно не понятно насколько большие царапины. я бы полирнул
где то контакт плохой не исключено что массовый а может и нет , попробуешь отпишишся 01_smile
