Переглядів: 7061372
22.11.2013 р. відповів для romanxx
1000 рублей -  это русскими, не давно тут ссылка была на бандовский
А втулка какой длины ? у меня щас стоит поверлинк тот шо 18,1*670, а в реале 17,5*675, посмотри на мотодозе сайко, у него теже размеры
сайко
Явно,что левак:Название созвучно с известным брендом,упаковка тоже сильно похожа,ну и цена примерно в 3$ не внушает доверия 19_negative .Покупал я такие ремни-клиентам ставил.По городу не спеша передвигаться можно....У меня сейчас стоит прошлогодний Поверлинк вместе с переделанным вариатором(в теме SH,где я подмотрел эту идею,и делился впечатлениями).Износ ремня был значительный-ширина около 16.5мм была,но благодаря бронзовой шайбе-работает отлично,и при дальнейшем износе ремня просто буду ставить другую шайбу увеличенной толщины.
23.11.2013 р. відповів для romanxx
По ремню Сайко... Решил как то и его протестировать... Наружная оклейка слезла после первой сотни. А сам ремень растянулся и порвался после третей 03_biggrin, и это по городу.
23.11.2013 р.
Всем привет!.....Посоветуйте тогда ремень на хонду 27-ю...фирму, длину.......вариатор розточен
23.11.2013 р. відповів для UrchiK
если шкивы 106 мм, то поверлинк 15,5*650- это его фактический размер, а на нём написано 15,5*655
ещё Дайко неплохие по отзывам
Змінено: 23.11.2013 р., romanxx
sanekyoo
Gates Poverlink
шапку(то что зеленое вверху с +/-) темы читай.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=121
23.11.2013 р.
по какой причине может не заряжаться аккумулятор на хонде дио аф27??
24.11.2013 р.
Хотел бы поделиться,заметками по поводу запчастей,авто и думаю что мото бренды ушли не далеко.Говорю с полным знанием, бренд это только шилд,а запчасти для авто и мото делают где угодно,и в основном китайцы,а в чём  разница под контролем фирмы или нет,поясню технологическая часть, материалов это интилектуальная собственность брендов,которые имеют патент на применяемые материалы в изготовление  продукции и она  не продаётся,это тенденция,а заводы производители по законам цевилевизованных стран  не пытаются лезть куда не надо черивато! Вывод бренды дают патенты на производство дубликатов, они тоже с этого имеют,но производитель дубликата  не имеет патента на применение  аналогичных материалов в использование комплектующих,и тут вывод,о качестве  дубликатов!ТАК может раз собрать деньжат, и купит правильную вещь, чем рукожопить каждый раз!Но в моей практике поподались запчасти дубликат которые ходят не хуже оригинала ,это я про машины,прочитав не так довно продвинутый пост про кто какие цпг устанавливал и впал в стопор.я половину фирм от парней узнал ,да и ещё у вас в Украине запчасти дишевли! 27_dash
24.11.2013 р. відповів для UrchiK
акуму опа ?
24.11.2013 р. відповів для romanxx
не новый!...только лето отработал...просто разрядился, а заряд не поступает на него
Объяснять на пальцах не буду, тем более в электрике не силён, но ссылку на знающего человека кину. Он грамотней всех тебе расскажет - http://www.moto.com.ua/profile/user-11052./
Ну так заряди его  зарядным и поставь на мопед. На мопеде он только подзаряжается. Чтоб зарядить его на мопеде нужно сутки без остановок ездить.
Как зарядишь акум, поставь его на мопед и вольтметром проверь напряжение, на холостых должно быть около 13 В, а на оборотах около 15
Змінено: 24.11.2013 р., romanxx
Во первых если все нормально с зарядкой то 100- 150 км и аккумулятор заряжен по самые немогу.
UrchiK
Проверяй мультиметром выход с генератора там должно быть порядка 60 В переменки,следующим этапом проверяешь выход с РР должно быть в районе 14,5 В уже постоянки.Временами при замене РР кытайского качества та зараза может выдавать и от 17 до 20 В. Вот с такими приколами аккумулятору быстро настаёт кирдык.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
24.11.2013 р. відповів для FILINNN
РР это что?? комутатор или релюха?
Реле регулятор 01_smile
25.11.2013 р. відповів для UrchiK
Это регулятор напряжения! Старое название, реле регулятор напряжения, где в качестве регулятора напряжения использовалось электромагнитное реле с контактами, отсюда и название.
Змінено: 25.11.2013 р., odcc48
25.11.2013 р. відповів для odcc48
понял спасибо за ответ всем 03_biggrin
27.11.2013 р.
Начался процесс, который я назвал: - возвращение к стоку. Захотелось чего то нового... Если не могу другой скут, значит изменю вид этому. Кроме перешивки сидушки, решил ещё снять чёрную краску с внутреннего пластика, которую я нанёс давно по неопытности. Набрал подходящей наждачки для этого дела, но дело не пошло... Долго, марудно и забивается быстро. Нужна проточная вода... Решил попробовать греть тех.феном и дело двинулось веселей. 01_smile Но важно не перегревать! А уже потом замотую наждачкой и пройдусь ещё раз горячим феном, для внешнего вида.
Пока скут не разбираю, нужно ещё кое какие дела по утрясать. 31_bigboss
27.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
У меня поначалу тоже внутренний пластик был крашен:в Одессе предпродажная подготовка так сказать была проведена... 19_negative Потом эта краска начала облазить местами,и соответственно вид отвратительный начала преобретать.Но поскольку внутренний пластик за период эксплуатации начал приходить в негодность-оторванные крепления,трещины,потертости об асфальт...,я просто постепенно приобретал б/у в хорошем состоянии,и менял.Из родного вн. пластика сейчас только лыжи остались.Да,в стоке у меня тоже вн.пластик был синим,и сам знаеш-когда начинает облазить краска,какой видок получается,Вот поэтому я и противник покраски внутреннего пластика.
27.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Тоже подумывал о смене всего внутреннего пластика на чёрный. Но решил подождать и присмотреться, привыкну ли к родному фиолетовому...
Может,если бы он был у меня не крашен,и целый,я бы и не менял,а так...Черный мне как то больше нравится.
