Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6891919
22.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я с такой же проблемой столкнулся весной. Покрышка травила,поехал на шиномонтаж - прокол. Перебортировали, всё равно травит.... там же.. Сказали, этот диаметр колеса плохо клеится,деформируется при установке на обод латка. Посоветовали тоже поставить камеру. Камеру ставить не хотелось, она спускает за считанные секунды.  Стоять под Киевом с спущенным колесом не хотелось. А на безкамерке, всегда домой доедешь,это важно! Создавал даже отдельную тему на форуме на эту тему...
Для себя сделал такие выводы:
1. Камеру не ставить.
2. При малых проколах использовать "жидкость для ремонта безкамерок".
3. Использовать не большие саморезы (вкручивать в прокол).
4. Шнурки для ремонта безкамерок. Перед установкой, разрабатывать отверстие не сильно.
5. При больших порезах (3-5 мм.),шнурок складывать в четверо.
Все эти способы использовать по очереди.
К сожалению,последний (5) способ мне уже не помог - сильно было разработано отверстие под шнурок из за использования клея Момент, для резины. А он схватывается и отдирается с кусочками резины. Не делайте моих ошибок!
И в сильную жару, давление в шине, шнурок просто выплёвывало.....
Пришлось покупать новую покрышку, хотя этот сезон мог спокойно отъездиться на старой....
Тебе посоветую, сперва выявить точное место травли воздуха. Сними колесо,накачай и кинь в воду.
Удачи с починкой!
Я думаю поступити таким чином:
Поїхати на шиномонтаж з колесом і там на місці знову перевірити якщо виявиться, що колесо не пропускає - значить під час їзди шина об деформований диск спускає. Якщо так - тоді ставити 3.5х10 з камерою, радили знайомі камеру для того, щоб сам зміг накачати якщо спустить і вседно чи диск цілий чи погнутий.
Just do it!
22.06.2010 р. відповів для yrzek1
По кофру.
Щитаю, пластмассовый кофр брать не стоит. Если это не фирменный, с толстой пластмассы...  Обязательно нужно было сделать на платформу, основание. И садить на резину, или резиновые шайбы. Иначе, от вибрации держать не будет. Опыт уже имеется.
Сам поставил багажник от Дио металлический в место спойлера. И чуть доварил удлинение.
22.06.2010 р. відповів для Topper
Если камера спустит, её нужно не качать а клеить. А это бортировать..... и хорошо если рядом шиномонтаж, а если нет, самому ?...
Не практично!
22.06.2010 р.
Наконец то я замерил расход топлива на своей ZX. А то постоянно не до этого.
Так вот, расход бензина - 2 литра на 68 км. Получается на литр, 34 км. Три литра бензина - 102 км. Не плохо. Притом заливаю 92. Обкатку почти закончил,средняя скорость - 45 км.в час.
В прошлом сезоне,до капиталки заливал 95, расход был 3,5 на сотню. Но и скорости были в среднем поболее 55-65, прихватов не боялся. Сей час рисковать не хочу, уже успел поймать два, правда лёгких прихвата. Компрессия упала с 10 до 8 атм. Сделал не плановое ТО....  Всё пучком.
На ходовых качествах это кстати,не отразилась, я не лихачу.
Ну а стрелку ложит до ограничителя легко, как всегда. Это радует!  01_smile
Зделал я свой багажник!! )))
Посадил на мертво, на 4 болта и 2 пластины кинул, теперь точно не поломаю!! ))
нехорошие Китайцы всё после них надо переделовать илил до делывать!!! 03_biggrin
Змінено: 22.06.2010 р., KOLIAN
Подскажи какой поршень с целиндром поккупать что ездил и горя не знал!!!
А то вот мой уже приходит капец!!! Задиры страшные на поршне и целиндре, гул такой стоит когда еду и вибрация страшная!!!
А когда стрелку начинаю ложить так вообще такое чувство что реактивный самолёт на взлёт идёт!!! 05_shok  03_biggrin
22.06.2010 р. відповів для kovalek9
Если цилиндр японский, лучше оставить его и сделать расточку под следующий ремонт. Поршенёк выбери с SEE, или C.M. Racing. Хотя можно и др.производителей. Главное не бери дешёвые, здесь не экономь!
Вибрация может идти от подшипников, или биение на коленвале. Сильной вибрации быть не должно. Ищи причину!
При обкатке, не купи палённое масло. Иначе запореш всё. Добавляй масло в бензин и быстро не катайся.
На счёт старого посмотрю какой он! А можешь скинуть сылки на эти поршни с целиндром что ознакомится!!! а то я в этом не силен!!! потому что хочу по менять не устраивает как по звуку так и по езде и расход мне кажется бешеный на 100 км 4 лт езда 45-50
А как узнать что ЯПОНСКИЙ??? 01_smile
К сожелению ссылки закидывать не умею, в компе не силён. Поисковик в помощь...
И по определению цилиндра на оригинальность тоже я баста, нещем сравнивать. У Коляна через руки их много прошло,спрашивай у него.
Удачи!
24_bomb  04_blush
Напиши что на юбке цилиндра нашкрябоно в той часте которая входит в картер?Потом определим ипонский или нет.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Сьодня поміняв покришку з 3.0х10 на 3.5х10 Mototech але взяв з камерою! Трошки проїхався - комфортніше 01_smile Сідло стало вище, ямки ті шо раніше відчувались - таке враження шо їх і нема! Завтра буду на роботу їхати(а по-дорозі спуск і розбитий асфальт) і заціню 01_smile А попередня покришка спускала на тому місці де була латка 02_sad туда треба було по-любому ставити камеру...
П.С. Що значить "уже успел поймать два, правда лёгких прихвата."?? Доречі як ти заміряв розхід, маю на увазі їхав по-трасі без зупинок кілька кілометрів чи часто зупинявся?
Just do it!
23.06.2010 р. відповів для Topper
Всем Привет!Вопрос по 18 Дио,при покупке максималка была 75 GPS,сейчас 60 макс,поменял масло на Хадо.
Что можно посмотреть,боюсь что,может что-то навернулось :-)
Заранее Спасибо.
23.06.2010 р.
Колян какой посоветуешь цилиндр и поршень!! По делись информацией!!!! 01_smile
Зимой делал расточку в цилиндре на 2 ремонт. Прошёл обкатку - 800 км. Посчитал достаточно, и начал иногда выжимать гашетку до упора,если спешил.
День был жаркий, 37 градусов, ещё умудрился зацепить дополнительный кожух воздухозаборника за бровку и он отлетел.Жара, нет дополнительного охлаждения и целый день практически на колёсах, по Киеву мотался и получил два прихвата,один и километров через 10 второй. Потом ездил уже медленней. Сделал не плановое ТО, задиров не было, только потёртости на поршне. Обкатку решил ещё продлить и давать дополнительные кратковременные критические нагрузки на ЦПГ. А те что делал подрывы, на обгонах,оказалось не достаточно...
По расходу бензина:
У меня есть самодельный металлический точный уровень.Главное скут выставить точно горизонтально. Залил, засёк и контролируешь по уровню и километражу.И все дела.....
В целесообразности установки покрышки с камерой там где может стоять безкамерка, сильно сомневаюсь.
23.06.2010 р. відповів для nikman
Заранее Спасибо.
Если не увеличивал маслоподачу под 75 км/ч, то кольца подсели, компрессия упала
Обязательно после покупки, нужно сделать ТО всего скута!
Обслужи воздушный фильтр. Почисти и продуй карбюратор. При возможности пропали выхлопную.
23.06.2010 р. відповів для kovalek9
Что бы горя не знать бери поршень ЦМ Рейсинг, а лутче Метеор!  42_friends  И как 99Ezdok99 говорит, лучше проточить цилиндр под следующий ремонт! 48_download
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
23.06.2010 р. відповів для Demiter
По Метеор, вопросов нет - качественный и дорогой. Но настораживает его вес (поршенька),тяжёлый! Как игольчатый подшипник себя чувствовать будет под ним......  06_question ....
23.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Буду дома точно померяю! У меня китайский есть так он почти такой же по весу вроди  04_blush . Ну вечером точно взвешу двиг как раз разобран...
