Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6916767
09.12.2013 р. відповів для kaadoc
Планирую запасной вариант здесь - http://www.moto.com.ua/admoto/. Хочу купить задний узел сцепления 118 мм.- 200 грн, лампочки в фару на 1 усик - 20 грн. штука (взять штук 5), в стоп и. т.д. Всё у них есть...  Свяжись и ты с ними, поинтересуйся о наличии. 17_wink
 П.С.  У меня стоит стекло в фаре китайское, еже лет 5 и без нареканий.
10.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
В своё время тоже баловался с присадкой для повышения октанового числа в бензине... Добавлял по одному колпачку в бак. Существенной разницы не заметил. Может из-за того что была Ямаха Минт?... 03_biggrin
За крыльчатку уже писал. Супер пупер дорогую тюненую, в топку. От китайского кубатурника справиться не хуже!
Насчет крыльчатки. Может ты и прав, но если есть супер пупер тюненая, то можно воспользоваться ей. 01_smile
Кстате, ты с китайца 150сс крыльчатку когда поставил, кожух обдува встал нормально, не упирался в торец крыльчатки, когда кожух прикрутил?
В кожухе Дио стала как родная. А вот при затяжке болтов, с тыльной стороны крыльчатка всё же упёрлась в картер. Не много подпилил и 18_good . И дует в два раза сильнее (на глаз). 17_wink
Юра, привет! Купил я крыльчатку от 125-150сс. И не банана она не лезет в штат родной.
06_question
Она больше и по диаметру и по отверстиям. Короче никак...
02_sad
Судя по лопастям должна грести нормально, но поставить её не представляется возможным.
10.12.2013 р. відповів для kaadoc
Как это ? не лезет... Нужно снять магнит, на крыльчатке есть направляющая- одеть, по  отверстиям покрутить, чтоб попали в углубления на магните, просверлить и нарезать резьбу М6. Потом посмотреть что мешает болгаркой подправить. Главное, что в кожух обдува новая крыльчатка залазит.
10.12.2013 р. відповів для romanxx
Спасибо, понял.
Не знал что надо пересверлить колокол...
04_blush
Болты крепления крыльчатки вроде(уже не помню) нужно подлиннее, но чтоб не достали и не повредили катушки.
11.12.2013 р. відповів для kaadoc
Рома уже ответил...
Чёт не получается через поисковик найти мои стары посты по установки этой китайской  крыльчатки... Болгарка там не нужна. Подрезать нужно только часть внутренней (в роди) стороны  крыльчатки, миллиметров 5, ножовочным полотном. Работы на 10-15 мин...
По наружке и высоте подходит как родная, а дует в два раза сильнее. Как ты заметил, по совершенно другим лопастям. 18_good
Самое сложное для меня оказалось убрать без жатого воздуха металлическую стружку, после нарезания резьбы с маховика.  03_biggrin
11.12.2013 р.
Занимаюсь пластиком...  Ох и марудное же это дело. 39_heat   Без тех.фена там делать нечего, а с ним деформируется как писал... А это лишняя работа. По ходу где нужно армирую и делаю защёлки с авто пластмассы. Правда нужного цвета не нашёл и придётся косметически подкрашивать чтоб не отличалось.
Скутер ещё не разбираю, жду может снег под таит и ещё по делам помотаюсь.
Спасибо, понял.
04_blush
Делать лишние отверстия в пластмассовой крыльчатке не стоит, это может ослабит её. Целесообразней позаниматься с колоколом и качественно её туда посадить на штатные отверстия.
11.12.2013 р.
Определился я с головной лампой на оптику AF34:
как и сказал Юра грамотнее всего светит простая накалка, с поперечным расположением нитей, но не очень ярко.
Может кто где видел такую NARVA, у бегемотов она давно не в наличии, только 25/25.
02_sad
Думаю на эту фару это будет лучший вариант, по качеству как Стэнли.
18_good
Змінено: 11.12.2013 р., kaadoc
Tosha589
12.12.2013 р.
Я, в свое время на 28dio вкинул ремень с 35ой (он шире), сигналкуу с автопуском с брелка и датчиком объема, и ролики тяжелые! Так хонда пошла гдет 80 стрелка уперлась в панель и еще мопед набирал! Короче, впечатлений было море!))
14.12.2013 р. відповів для Tosha589
А какой твой вес и как со светофоров рвал ? 08_lol
14.12.2013 р. відповів для kaadoc
Привет, как там с установкой крыльчатки ? И где поршневую брали, я так понял что уже обкатуете ?
14.12.2013 р.
Ребята, подскажите, аккумулятор лучше на зиму при комнатной температуре хранить? Или можно в подвал гаража?
[url=http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=wolfgangg]http://wot-noobs.ru/button/wolfgangg.png
14.12.2013 р. відповів для romanxx
Привет!
65сс поставил из любопытства, потому купил недорогой комплект SEE на Мотоквартале ( 230 примерно гривен ). Огорчило что на родной поршневой при попытке снять посыпались кольца, но эта проблема поправима, знаю где есть стоковые кольца Метеор за 100 грв.
Покатал ЦПГ пару часиков на ХХ с периодическими "накрутками", потом прокатился- мощность мотора возросла заметно, звук тоже поменялся.
18_good
Считаю что ZX однозначно требует бОльшей кубатуры, её моща вполне может реализовать стоковый карб, варик и коммут. Потому и поставил резину Конти- шоб не бздеть в разгоне и в поворотах 03_biggrin
И кстати крашу мотик в чёрно/жёлтый ( родной жёлтый ), будет "бешеная пчёлка"
30_crazy
Так что покатаю на этой поршневой сезон и на следующую зиму поставлю посерьёзнее, думаю ограничится VLAND 72, недорого и качественно.
18_good
14.12.2013 р. відповів для casio
Если в подвале гаража нет минусовой температуры, то храни там. А по весне стоит подзарядить его...
Сними и поставь дома на шкаф. Разок/другой за зиму заряди- и будет он служить верой и правдой лет 5.
Привет!
18_good
30_crazy
18_good
Планируешь со временем перейти на 72 куба, то займись стоковой выхлопной. Если конечно не хочешь покупать саксофон... Это уменьшит температуру ЦПГ и вероятность прихватов.
Я это вопрос решил с помошью Лидавоши... 17_wink
14.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
В идеале я хочу расточить родной цилиндр под 44мм и найти соответствующий поршневой комплект Метеор или подобный по качеству. В таком виде 65сс будет валить знатно и долго, многие годы.
18_good
Но проблема в отсуццтвии такого поршня...
06_question
18_good
06_question
Как помнишь я катаюсь на МСЮшном поршне 44 мм и горя не знаю (тпю-тпю). 17_wink
Если были доступные поршни в продаже на 48мм. с ремонтными размерами, может сразу и перешёл бы на этот размер.
Кстати, а чего на Бегемото пишут 47 мм? У нас же горизонталки...
Я к тому что на 44мм не надо заморачиваться доработкой окон, установкой понтового колена и выпуска. Всё будет работать в стоке
18_good
А вот 72сс это проблема, просто поставить ЦПГ и ездить не получится. Или получицца ненадолго. Потому и полюбляю 65сс.
04_blush
