Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6890000
14.12.2013 р. відповів для kaadoc
С расточкой на 44 мм. продувочные окна в цилиндре опускаются на 1-2 мм, так что без бор.машины не обойтись... У тебя всё совпало?
Кстати, расход бензина и вибрации на скуте практически не увеличились.  Зато компрессия показала попе рвах аж 12 Атм. А потом упала до 6.... Где то на стыке плоскостей явно травит, буду зимой колоть. А вот за ТПИшные подшипники ещё не решил. Они в хорошем состоянии и пока в раздумьях стоит ли их менять, всё же прошли около 10 тыс. (Точно не скажу не подсчитывал, но служат уже два сезона.)
16.12.2013 р.
Может кто чего толкового подскжет по АФ18! Заменил все по двигателю а он сука все равно не работает как надо, заводится и глохнет если и не глохнет то не раскручивается до нормальных оборотов а если и раскрутился то не хватает силы даже с места тронутся!
16.12.2013 р. відповів для Aleksan779
Все по двигателю:это что?Абсолютно всю начинку?Смотри подсосы воздуха,регулировки карбюратора(ремкомплект случайно не китайский там стоит?),так же возможно забит глушитель.А чего мотор делал,что с ним случилось?
16.12.2013 р. відповів для kaadoc
Я к тому что на 44мм не надо заморачиваться доработкой окон, установкой понтового колена и выпуска. Всё будет работать в стоке
18_good
А вот 72сс это проблема, просто поставить ЦПГ и ездить не получится. Или получицца ненадолго. Потому и полюбляю 65сс.
04_blush
а почему ты думаешь что 48мм. не на долго? всё норм работает и валит зачётно: на родном валу и карбе и глушаке тышь 5 уже проехал и пока полёт нормальный, одно напрягает только: если навалить хорошо ремень буксует сильно, на родной трансмисии
16.12.2013 р. відповів для ecstrim
При установке 72сс прирост кубатуры примерно 47%. Фактически в половину. При такой нагрузке на стоковый вал/шатун/подшипники даже япона-сталюка с её запасом прочности будет плакать...
В любом случае ресурс мотора РЕЗКО уменьшится.
Хотя при моём пробеге на Дио ( примерно 2000-2500 в год ) можно и 80сс
ЗЫ: что за ЦПГ у тебя?
Змінено: 16.12.2013 р., kaadoc
Так же не следует забывать о том,что возрастет теплонагруженность поршневой,при установке такого объема.В принципе,по городу отжигать,думаю будет нормально...
16.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Уже сверлю/нарезаю колокол под крыльчатку 150сс.
На родной боюсь перегрею...
Не все так однозначно...Не получится ли так,что слишком хороший обдув будет снимать температуру с ребер цилиндра,а серцевина не будет успевать отдавать тепло на ребра?что чревато прихватами.Хотя...на поршневых увеличенного объема изначально заложен бОльший тепловой зазор в паре поршень/гильза...
Это да, в родной поршневой поршень в цилиндр ввести непросто: зазор просто мизерный, фиг попадёшь, подклинивает при перекосе сразу.
На 65сс припуск значительно больше.
На 60ку,а потом и на полтинник,стал делать зазор 0.05мм,и на китайских поршнях стало возможно более менее нормально ездить после обкатки.С установкой водянки эти проблемы я забыл как страшный сон 04_blush ...
17.12.2013 р. відповів для KOLIAN
Все это: коленвал в сборе, поршень с кольцами, клапан, вариатор,ремень, свеча,прокладки, сальники,глушитель чистый, карбюратор китайский но он не работает и не поддается регулировке поэтому поставил старый но все равно не работает!
17.12.2013 р. відповів для Aleksan779
Причин может быть несколько,тем более что поменяно все.В принципе,AF18 очень простой двигатель,и работать после переборки должен нормально.Цилиндр точил,или просто поршень с кольцами поменял?Цилиндр родной,или уже китайский?В родном карбюраторе жиклеры родные стоят,и не раздолбаны ли они?Паролон в фильтре стоит какой?Может сильно плотный,и поэтому слишком обогащенная смесь,его может лить,и соответственно ни обороты не набирает,и нет мощности.Попробуй без фильтра-какая реакция будет,будут ли изменения?Мотор как собирался?Напряжение с подшипников снимал?Ремень правильного размера стоит?Генератор случайно не китайский стоит?И какова причина переборки двигателя?
17.12.2013 р. відповів для kaadoc
Да, 65 для нас самое оптимальное. И тяга на низах хорошая и ресурс сильно не страдает.
А при более кубатуре, куча нюансов всплывает и доработок. Хотя... 16_roll
17.12.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Вот и я об этом. Покатаю дешёвую 65сс один сезон, посмотрю как оно, и следующей зимой поставлю комплект CMR, около 700 грв, или VLAND, он чуть дешевле. И буду ездить несколько лет.
17_wink
Могу тебе сказать, что процентов на 99 это проблемы с карбюратором.А просто его заливает до безобразия,для точного диагноза сними крышку воздушного фильтра и заведи если раскрутиться и тронется,то ковыряй карб 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
что за ЦПГ у тебя?
Цилиндр + поршень DIO "80" (48mm P-12) MSU Taiwan
на мопеде езжу каждый день по работе, и в дождь и в грязь)) и в мороз  03_biggrin сезон у меня не закрывается никогда 18_good
в месяц накатую по пол тыши иногда и тыщу выходит
17.12.2013 р.
друзья помогите разобраться, столкнулся с проблемой такого рода, разламалась крышка редуктора на моторе АФ 34. есть возможность достать крышку с мотора АФ18Е , сравнивал 2 фотки вроде все одинаковое кроме надписи 10 на 18й  и 12 на 34й
17.12.2013 р. відповів для Expertos
А КАК она могла разламаться? 06_question Я не прадставляю,что ей надо сделать-чтоб  убить!Ну там без масла кататься....Как то поднимался вопрос,по поводу взаимозаменяемости крышек редуктора на вертикальных и горизонтальных двигателях,но по моему так и не выяснили доподлинно этот момент.Что редуктора одинаковы-это да,а вот крышки...Возьми попробуй,и потом расскажеш... 17_wink
18.12.2013 р. відповів для KOLIAN
да очень просто, есть у меня такой умный друг. Взял скут у меня, видать где то увалил диск, и решил его подровнять с помощью кувалды, положыв скут боком на асвальт. Ну и начал гатить по колесу а кришка редуктора в этот момент получала все удары на себя))))))
в общем нужно пробовать.....
18.12.2013 р. відповів для FILINNN
Да пробывал и с фильтром и без разница не очень то заметная, я тоже склонен верить что карбюратор но что то не как не настраивается! Может кто продаст рабочий?
