+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027842
23.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Воздухан чистел вот не давно!! Карбюрато не давно тоже продувал было чуток мусора! 02_sad снимал выхлопнуху ездил без неё тянет как снеё так и без неё, то есть чистая!! 01_smile
А что если поршень тяжёлый - это плохо??
23.06.2010 р. відповів для kovalek9
Как тебе сказать....
Если он на пару грамм тяжелее, значит инерция больше. А если есть люфт,то и вибрация будет сильнее. Если игольчатый подшипник японский ещё, послужит. А если Китай, насколько хватит его? Если он рассыпиться на ходу, капиталка обеспечина.
Думаю поршень Метеор,имеет смысл ставить на новое ФИРМЕННОЕ ЦПГ и подшипники, и следить за вибрациями и люфтами. Сделать грамотно обкатку, и Метеор будет служить очень долго, если конечно это не подделка....
24.06.2010 р.
Кто нибудь может подсказать длину стандартных пружинок сцепления от наших скутеров? А то родные растянулись, а комплект новых "для Дио" налазит с большим трудом, или так и должно быть?
Также нужны размеры вот этой втулочки http://begemoto.com/index.php?productID=2641
Змінено: 24.06.2010 р., Maverick
24.06.2010 р. відповів для Maverick
Пружинки сцепы и должны натягивaть с трудом.На кой ляд они там нужны если они будут болтаться.На счeт втулки Дн-18мм,Дв-14мм,L-20мм.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
25.06.2010 р.
Привіт всім!
В мене закінчується масло в бачку, хочу сьодня залити(проїхав на 1 літрі ХАДО 2Т FC десь в районі 750 км!) але читав, що непогано для профілактики доливати масло в бензобак. Так от питання: в мене в баку зараз десь літрів 4, думаю долити кубіків 15-20 масла. Буде достатньо?
Дякую наперед за поради!
Just do it!
25.06.2010 р. відповів для Topper
Як на мене краще завжди доливати у бак масло перед довгою поїздкою...
При справному маслонасосі на одну літру бензину доливай 10 мл масла! 48_download  20_drinks  і доливши пошатай мопед і дай маслу 2-5хв змішатись в бензині
20_drinks
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
25.06.2010 р. відповів для FILINNN
24_bomb  04_blush
А как узнать что ЯПОНСКИЙ??? 01_smile
Напиши что на юбке цилиндра нашкрябоно в той часте которая входит в картер?Потом определим ипонский или нет.
Вот купил Цилиндр этой Фирмы  Moto Tech  как??? стоит 310 грн!!
Цилиндр был маркировки HG03 вроде так!!!
Сегодня поставил вроде пока ничё, чего сейчас мне придерживаться большой скорости, что ещё сколько масла в бак лить??????
25.06.2010 р. відповів для kovalek9
Они не ошиблись,тебе правильно говорили.  НО, если цилиндр японский, он всегда лучше китайского или тайваньского.
Привіт всім!
Привіт!взагалі то по мануалу 1л масла має йти на 1000км так шо якшо в тебе 1л750км то в тебе і так більше масла йде ніж потрібно-тому думаю що тобі не потрібно нічого доливати! 01_smile
25.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Почему прислушиваюсь, это просто не я покупал а сегодня папик пошол и купио ему сказали что это нормальны поршень!!!
Это у меня Японский цилиндр????
25.06.2010 р. відповів для urbanracer
Привіт! Та я також так подумав, шо забагато масла іде... Мені здається, що коли в мене мало бензи в баку(літра, а то й менше) - більше масла вроді іде!
П.С. Сбодня залив 15 кубіків в бензобак на літрів 4-3 і 1 літру в масолобак.
Just do it!
ага.. 03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl  59_rofl
ИТАЛИЙСКИЙ за 300грн! 59_rofl  59_rofl
ето самое ГГГГ..из самого китая...
Нет я за маркировку, циилднр который стоял!!! HG03 - 'это ЯПОНСКИЙ?????
неа..більше масла ну ніяк не може йти-маслонасос подає масло постійно одинаково..ну всмислі він приводиться в рух від колінвала-тоисть к-ть масла що подаеться незалежить від к-ть бензини в баку..то тобі ЗДАЄТЬСЯ!
в бак радив би вже не лити-і так розхідмасла більший ніж треба! 31_bigboss
25.06.2010 р.
Так а как определить "японскость"  цилиндра и поршня?    Сегодня по глупости схватил клина, теперь надо поршень менять, и думаю насчёт цилиндра.   Цилиндр вообще без маркировок, кроме "49сm" с одной стороны, и с другой символ похожий на русскую "Л". (фото 2).   С виду цилиндр не особо пострадал, вот и думаю, брать новый китай или искать растачивальщика и ограничиться китайским поршнем..
Головка цилиндра с маркировкой GZO EX и с таким вот интересным символом (см. фото 1). Из 3-го Рейха что ли?)))
Змінено: 25.06.2010 р., Maverick
За количество масла, не переживай.У меня такой же расход.
Лучше больше, чем меньше.
25.06.2010 р. відповів для Maverick
ето РОДНОЙ цилиндр-видиш там орел нарисованый.-знак Хонда..кароче ето японский цилиндр.. 01_smile
Цилиндр по ходу не японский.Я например могу сразу сказать,если возьму в руки и рассмотрю.Словами тут сложно объяснить.
25.06.2010 р. відповів для KOLIAN
02_sad
А если по фотографиям, может хоть бы приблизительно?
И заодно, на ведомом шкиве ремень 650х15.5 не на максимальном радиусе.  Может это быть из-за того, что он немного изношен, где-то 14.8 мм реальной ширины?
Это только головка видно родная, а цииндр... 02_sad
26.06.2010 р. відповів для Maverick
02_sad
Цилиндр не оригинал.Хотя качество литья нормальное.Ремень в принципе так и должен быть,вот только уже подтертый-желательно заменить.
