Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 6916186
10.01.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Может и так,я в этом не особо разбираюсь.просто жалко выбрасывать,вот и спросил,можно ли его оживить
Змінено: 10.01.2014 р., Creak
10.01.2014 р. відповів для Creak
Опыт дело наживное, бы лоб желание. Мы все чему нибудь всегда учимся. 17_wink
Согласен. 01_smile
Сам цилиндр немного овальный стал,от перегрева может быть?померить сам диаметр не могу,знаю что 65 куб.см.
А откуда ты знаеш,что он овальный?На глаз-не заметиш!Повтрю-для того,что бы сказать-можно ли его расточить,нужно знать-какой там сейчас диаметр,и какой элипс(выработка),т.е. нужно снять размеры в нескольких местах гильзы.Мерять нужно индикаторным нутромером,или хотя бы померять штангелем.Например:диаметр цилиндра 44мм,плюс выработка,которая при определенных навыках видна невооруженным глазом,исходя из этого можно принять решение точить на следующий ремонтный размер-44.25мм.Если выработка большая,или есть глубокие царапины,то точить нужно прыгая через ремонт-44.50мм.Если не разбираешься-ищи,кто тебе сможет померять,и сказать размер.А если ты ожидаеш простого ответа на вопрос
есть цилиндр 65 куб.см. Но он немного убитый,можно его точнуть?
,то вот тебе простой ответ-МОЖНО.
Парни,кто подскажет,есть цилиндр 65 куб.см. Но он немного убитый,можно его точнуть?заранее спс
Растачивать будут под конкретный поршень ( его надо купить, 100 грв грубо ), работа примерно 200 грв. Итог- 300 грв+кольца.
Новая недорогая цпг в сборе 65сс 260-320 грв.
Вывод- выкинь.
10.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Закончил с подгонкой кронштейна-держателя для тросика масло насоса. Вид так себе, но должен прижиться...
- Удобный фиксатор ротора.
- Кубатурная крыльчатка делает своё дело.
- Места мало в гараже и движок закинут на скутер.
- Мелочёвку покрасил. Планировал в чёрный цвет, но там в утробе и так всё мрачно...
По двигателю, сей час на распутье... Как помнишь, у меня были провалы при резком выкручивании ручки газа, грешил на не герметизацию половинок картера так как всё остальное проверил. А теперь оказалось на стыках половинок сухо... 06_question  Теперь даже не знаю что и думать... Если травит где в кривошипной камере, всегда бывает запотевание снаружи или потёки?
Коля, приветствую!
такой вопрос:
немного странно ведёт себя динамика на 65сс- при разгоне "подхватывает" с запозданием, на пару сек. Ручку накрутил- поехали, а затем явный подхват и уже полетели!
Карб? Узковат главный жиклёр?
06_question
Свечу смотрел-как смесь?Для начала попробовать изменять настройки карбюратора.На всех режимах,вернее скоростях так себя ведет,или только в начале движения(на маленькой скорости)при разгоне?
Рассказываю: иглу поднял провалы/подхваты пропали, это радует. НО!
на холодную теперь затруднилось "пробздение" ( пардон ) мотора. Пока не потарахтит минут 5 ехать не хочет...
06_question
По идее всегда должно быть видно-на сухой грязи,если есть отпотевание...По кранштейну-небольшая критика...Нужно было пропилить фигурное отверстие под кожух троса где резьба(там лыска сделана от проворота),и потом сделать пропил-только что бы жила троса проходила. 17_wink Понял идею? 18_good Делай новый 03_biggrin ...Хотя и так норм.Фиксатор ротора я считаю нужно сделать универсальным-чтоб и колокол сцепления можно было фиксировать,чтоб не тянуть в дорогу лишние железяки.А для гаражного использования конечно использовать этот.Как не забуду,сфотографирую свой универсальный держатель,что сделал,подходит практически к любому двигателю...
Как ты красил на холоде?
У меня краска "плывёт", не успевает испаряться ацетон, пробовал прогреть гараж, но больше +15 не получилось и с покраской пришлось завязать до тепла...
02_sad
По кронштейну понял к чему ты... Почти так и сделал. Мет.корпус тросика вставляется бочком (лыска с боку), а потом проворачиваться и фиксируется гайками. 17_wink
П.С.  Колоть или не колоть двигатель.... ещё не решил... Герметик там не дорогой, у же второй сезон стоит.... Может не полениться и обновить его, что бы летом локти не кусать... Подшипники колена TPI, пока живые...  21_umnik
10.01.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
Механический обогатитель тебе в помощь...
Не знаю....Вот смысл колоть?Менять что то будеш-коленвал,подшипники?Нет?Колоть- только чтоб герметик обновить?Если не видно отпотевания,то я бы не лез.
02_sad
Когда красил пластик включал обогреватель в гараже, как ты. Летом чёт не охота заморачиваться... 04_blush  А в не ответственных местах, как сегодня было дело, баллончик на обогреватель и время от времени струшиваю его. А сам тем временем зачищаю и обезжириваю. А потом с гаража вышел задул в три слоя, с периодами подсыхания.
10.01.2014 р.
Никто не тестил? http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&product_id=92602
Юра,по фотграфии я тебе не скажу-хороший это сепаратор,или нет.В руках бы покрутить,посмотреть...Я просто знаю,на что обращать внимание-на какие мелочи.Я свой покупал на Бегемото за 50гр.,нареканий нет...
Ты когда то писал что один или несколько рассыпались у тебя, не помнишь цену - производителя?
Та какой там производитель...китай...Цена была опт где то около 10-15гр,но это много лет назад...Юра,не морочь голову,купи вместо 3х(ты ж один не возьмеш,я уверен! 17_wink  08_lol ),один но хороший!
Да упрямый  этот Юра....
накупит новых...от китая до тайваня...разных производителей......  пересмотри все ... а поставить б.у жопанский.....
но  будет ложиться спать с чувством полного удовлетворения...что он перепроверил  все что попалось ему под руки......
10.01.2014 р. відповів для stakan
Та я это знаю...Вот и пытаюсь как то повлиять на ситуацию 03_biggrin Шопоголик...Подари ему один из тех сепараторов,что я тебе присылал,чтоб Юра спал спокойно и не ворочался в постели...
Парни нашел цилиндр себе 65 куб.посмотрите на фото,нормальный?)))
