+24 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6914272
12.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Сделал глянцевый пластик под сидушкой как у Пит Стопа, не разборным... Крепления там и так еле дышали, решил их не восстанавливать а просто за армировать. Пока это сделал только из ну три. А на следующую зиму так же сделаю и снаружи, а потом за шпаклюю и покрашу.  07_dirol
Та да,крепления по пластику-это слабое место.А так конечно получше,да и жесткость появится у цельной конструкции.Я бы наверное стекловолокном с полиэфиркой поклеял...
12.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Металлическая сетка тоже дала отличную жёсткость. А на краях я её кидал в слаживая в двое... 25_spiteful  А если и снаружи пройтись, то вообще песня будет. 07_dirol  07_dirol
В личку загляни...
12.02.2014 р. відповів для sany-2012
Буду покупать замок/сигналку на диск Oxford.
Отзывы положительные.
А при наличии нескольких мотов- экономия денег, на чём поехал на то и прицепил.
18_good
13.02.2014 р.
Каждый из нас выезжая на природу на двух колёсах и если нужно пристегнуть свой транспорт, сталкивался с проблемой не хватки троса или цепи на дерево или корягу. Это не город, где метал.заборов хватает любого диаметра... Решил сделать15 сантиметровый удлинитель, что бы заднее колесо проходил насквозь и был не съёмным.
Для заметности покрасил в синий цвет и обмотал изо лентой, чтоб меньше колёсный диск царапать.
По скутеру всё запланированное сделал... Теперь жду возвращение сидушки и займусь перешивкой.
13.02.2014 р. відповів для kaadoc
18_good
Не помню какие в наших тормозных дисках продувочные отверстия, но фиксатор вряд ли через них пройдёт. Придётся в нескольких отверстиях увеличить диаметр, для этого дела...
13.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Отверстия в диске для этого замка не нужны, там длинный паз, перекрывает весь диск. На Бурге вообще нет отверстий, одевается нормально.
sanekyoo
гпаклевать не стоит, треснет всеравно.
а вот взять похожий пластик по структуре, и наплавить вокруг трещины или стыке деталей это будет лучше. потом все снаружи зачистить наждачкой и погрунтоовать и покрасить и обязательно лак 18_good  вот это будет огонь. и крепко и не треснет.
сейчас есть лак+грунтовка+краска в балончиках в "ашане" и "эпицентре".
13.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Можно просто за армировать аккуратно снаружи, зачистить-сгладить наждачкой на бруске и покрасит в три слоя, полюс лак. Думаю тоже качествено выйдет... 17_wink
13.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Не хочешь себе такой, прикольный? http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93272_94350&product_id=94590
Та не,не хочу...У меня ж не выставочный вариант...Представь какой будет вид-если хоть немного пыли внутри соберется,да плюс пропитка...Да и к китайским корпусам фильтров у меня негативные впечатления... 19_negative
Согласись, китайцы полодцы! На лету схватывают тенденции в мото, авто, аудио, видео и т.д. А насчёт качества да, они гонят сюда дешевизну. Хотя и качественный товар тоже умеют делать, но там цена другая...
13.02.2014 р.
Вот приехал редуктор вланд 15-42, Самое сложное теперь снять шестерню со вторичного вала, напресовать новую.
13.02.2014 р. відповів для milobog
Газовую горелку и съёмник тебе в помощь...
14.02.2014 р.
Всем доброго времени суток. Читаю тему давно, прочел 900 страниц, с менталитетом знаком. Возникла проблема, вопроса на которую в просторах сети не нашел. Двигатель AF24. Прослабилась резьба на одной из шпилек ЦПГ. Подтянул как смог, проездил километров 500 в таком состоянии. На холодную явно слышно что сечет из под нижней прокладки. После прогрева все отлично едет, но прекрасно понимаю что так ездить-не выход. Сейчас выкатил двиг и хочу поставить шпильки с гайками на резьбовой герметик. (шпильки типа как на AF34).  таких вариантов не встречал, поэтому буду пробовать. При удачной установке единственной проблемой после установки может быть замена ЦПГ не снимая двигатель. Завтра буду искать подходящие шпильки. вроде должны подойти от Jamaha Jog - длинна 110мм. против 95мм. родных болтов с той же резьбой.  Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу, может я в чем то ошибаюсь...
14.02.2014 р. відповів для savchenko1994
1. А разве на 34 шпильки?     2. На  Ямахе шпильки диаметр 7, а на Хонде 6.   можно на место прослабленной резьбы, вкрутить шпильку с ямахи.
14.02.2014 р. відповів для olegsuzuki
1. на сколько я помню-на 34 шпильки. 2. по данным бегемото на ямахе резьба 6мм. на это и понадеялся... завтра пойду со штангелем по магазинам в поисках шпилек)
1.На сколько я знаю-на любой Дио,и не только на Дио, стоят болты на ЦПГ.2.На Бегемото и не такое напишут...Насколько я знаю-на Ямахе шпильки М7.3.Сколько не искал-не удалось найти подходящих шпилек чтобы поставить на Дио вместо болтов...
14.02.2014 р. відповів для KOLIAN
вот так и верь интернет-магазинам..) а если перерезать под м7 то от джога длинные будут или встанут?
Не знаю,надо мерять.По идее должны подойти.Там общая длинна нужна 105-115мм.
на бегемото покупал шпильки от ямахи, да М7 прислали и коротковаты
по шпилькам написал тебе в личные сообщения
