29
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6881821
16.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Интересный материал на сидуху покупал Arthol, на свой Бургман, какой-то "тянущийся". С его слов- страшновато было начинать процедуру перетяжки ( на сидухе подвижная спинка ), но от конечного результата мы все офигели- шо заводская!
Фото жаль я не качнул, но в ветке есть.
18_good
Я тоже хочу Дио перетянуть, есть порез и вообще ..., некрасивая стала с годами, 20 лет...
02_sad
16.02.2014 р. відповів для martin_es
Господа, такой вопрос: может кто сталкивался, можно ли перевезти в таврии дио34?
Можно и запросто!У самого Таврия и дио 35.Складываешь сидушку и влетает скут нечего делать,еще и ляду заднюю можно будет закрыть.Перевозил не только хонду,но еще и китайца,а он поболее будет.Закутываешь его одеялом,чтоб не поцарапать ничего и вперед!
17.02.2014 р.
Здарова всем!)...Из-за чего искры могут срелять из выхлопного отверстия поршневой??
17.02.2014 р.
Прошу совета/подсказки, а то шото голова не включаецца...
02_sad
Катаю на 65сс+пружина торка КОСО2000 с жесткостью +15'/, , иглу поднял +1.
До 50 аж впрыгивает из под задницы, а дальше тупит, на газ реагирует вяло, НО!!!
Только чуть отпускаю газульку и мотор лихо подхватывает до 75.
И еще набирает, но опять надо "качать" ручку...
02_sad
Как решить?
17.02.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
02_sad
Как решить?
Что то со смесью не так.Не помню уже-какая смесь по этим признакам 06_question .Пробуй разные положения дозирующей иглы,главного жиклера другого нету?
17.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот и я потерялся- понимаю что смесь, но что конкретно происходит на высоких оборотах не могу догнать...
27_dash
Жиклёров других на пробу нет, только "родные" из китайского ремкомплекта.
Я вот думаю- может труба не справляется? Газ скинул и моторчику полегчало, побежал дальше.
06_question
06_question
не не,тут именно смесь...Трубу то понятно что желательно немного раздушить,но если она чистая-то работает и так.Да и симптомы не похожи на трубу...Что могу посоветовать для примерного определения-куда копать...Промыть,но не пропитывать фильтр,и попробовать в какую сторону будут изменения...
Да!
Фильтрующий элемент я поставил новый, но китай, за 8 грв, а пропитал "блатным" маслом ( фото ).
Вполне допускаю что такое "сочетание" душит впуск.
Масло липкое капец!
Да!
Масло липкое капец!
У меня с китайскими фильтрами были неприятные случаи...сильно беднило,что за 400метров свеча сгорала.Что за масло,где брал,и сколько стоит? 17_wink
Спасибо за дельный совет.
Сервис-кит воздушного фильтра пришел с Бургом из Италии.
Понятно...А я уже губу раскатал-прицениться и купить...
Аналогичные наборы других брэндов есть в Украине.
Посмотри в поиске.
ЗЫ: полистал поиск, 190 грв.
Типа вот
http://milotec.kiev.ua/shop/UID_1348.html
Змінено: 17.02.2014 р., kaadoc
Посмотри в поиске.
Типа вот
      так это вроде как на *нулевик*, а не на поролоновый.  06_question    или я ошибаюсь??
17.02.2014 р. відповів для olegsuzuki
На нулевик черный, другая маркировка, для хлОпка, а красный для поролона.
18.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Взял упорный подшипник 104. Продавец сказал: - из советские запасов... 06_question Цена одинаковая что 104, что 204 - 20грн.
Так же купил дерматин для сидушки. Выбирал по дороже и по толще, 150 грн метр (ширина 120 см). Взял 50 см. должно хватить даже на две моих... Нитку капроновую чтоб воды не боялась, потоньше для машинки. Ну и клей для поролона, передок поднять. 07_dirol
Та подшипник можно было самый дешовый брать-работы ему там чуть,на 100 лет хватит...Дермантин проверял на скользкость?
Так двадцатка для подшипника, нормальная цена. 03_biggrin
Да дерматин не скользкий, но жёсткий. Может придётся тех феном даже прогревать при натяжке...
18.02.2014 р. відповів для kaadoc
18_good
02_sad
Я понял о каком материале ты говоришь... Тоже присматривался к нему, но то что тянется он и хорошо и плохо. При перетяжке это плюс, но как он под задницей будет под нагрузкой... 06_question  Ну и цена выше 150 грн метр. Не рискнул.
18.02.2014 р. відповів для UrchiK
Ещё может из-за искры, если она слабая или свеча глючит.
П.С. Тоже появилась проблема: хлопки с двигателя и электричество бортовое ВСЁ глючит, еле доехал. Буду разбираться, грешу на коммутатор...
27_dash
06_question
По поводу когда ручку газа отпускаешь на максимальных оборотах и скорость увеличивается, было такое. Сей час стоит раздушенная труба, такого не замечаю... Хотя по отзывам этот глюк у многих наблюдается...
Расход бензина не замерял, при поднятой на максимум игле?
18.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Это при комнатной температуре жесткий?Можно на батарею положить подогреть,и посмотреть какой он станет.
У меня регулятор напряжения глючит, может из-за него?
