+27 °С
Переглядів: 7033166
08.01.2012 р. відповів для tuner
Ого,это так и должно быть или просто бывает? 05_shok
Это так и есть,конструкция такая с завода.Работает оно хорошо,но со временем появляется выработка,и если еще масло не менять,или попадает внутрь грязь,то выработка прогрессирует,и начинает изнашиваться всё остальное...
08.01.2012 р. відповів для ALE22890913
Можешь что нибудь рассказать о свече NGK BPR 6 HS? Что это за свеча? Горячая или холодная? Я единственное узнал что она японская.
sanekyoo
08.01.2012 р. відповів для Rustik
вот, тебя и всех нас интересует в свече калильное число и резьба.
http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Driving-School/10829.html
ты большой, можешь и напряч гугел, он практически все знает 03_biggrin
08.01.2012 р.
Хорошая статья про свечи - позновательная. Хочу еще добавить, многие делают ошибку проверяя свечу, приложив ее к головке или цилиндру на искру. Большинство не рабочих свечей при такой проверки будут давать искру. А в цилиндре под давлением искра пропадает. У карбюраторщиков есть специальное устройство для проверки свечей. В этом устройстве вставленно стекло (смотровое окошко). Вставляется свеча, подается искра и ручным насосом поднимают давление. Рабочая свеча дает искру при 12-15 атмосферах. А на не рабочей искра проподает уже при 4-6 атм-х.
ник - "СТАРЫЙ"
08.01.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо за ссылку,путевая статья!
sanekyoo
а вот из шапки темы 03_biggrin
Электрика и электроника
Скрытый текст (+/-)
AF-18E
Свечи NGK: ВРR5НS,ВРR6НS,ВРR7НS,ВРR8НS
Свечи Denso: W16FРR,W20FРR,W22FРR,W24FРR
Зазоры на электродах:0.6-0.7мм
Dio Fit
Свечи NGК: ВR4НSА, ВR6НSА, ВR8НSА
Свечи Denso: W14FR-L, W20FR-L, W24FR-L
Зазоры на электродах 0.6-0.7мм
Скрытый текст (+/-)
AF-18E
Dio Fit
Я лично испробовал на 31 такте (на каждой откатал по 2т км) Волговские А23 А26 работают отлично,не хуже NGK и цена 6грн шт. 18_good
weterOK
sanekyoo
08.01.2012 р. відповів для weterOK
если честно 03_biggrin , то у меня с 2008г. стоит б/у бош(снята с ланоса) четырех контактная,
с кучей шайб от свечей, чтобы убрать лишнюю резьбу. пробег около 5000км только уменя, а сколько она откатала на ланосе у таксиста 03_biggrin  ни кто не скажет.
купил НЖК для скутеров---покатался все нормально работало,
и все равно поставил старый бош, просто вот такой я человек 03_biggrin
А там со временем видно выроботку на електроде метал испаряется 03_biggrin а на четырех контактах всеравно один какойто будет ближе всех 03_biggrinи искра в основном ему, ну главное что хорошо работает 01_smile
weterOK
09.01.2012 р.
На 35-ку задний амортизатор на 330 мм- это не перебор ?
Змінено: 09.01.2012 р., romanxx
09.01.2012 р.
Вот хочу сделать вот так как на фото, но как эти штуки нарисовать так???
09.01.2012 р. відповів для romanxx
А родной 310 мм если я правильно помню?Если поставить 330 то центральная подножка доставать не будет скорее всего,но это мелочи.Через чур задирать тоже не есть хорошо-неудобно сидеть,сползаеш при торожении.Чтобы компенсировать наклон сидения тогда желательно и передок поднять,а это уже сложнее... 31_bigboss
09.01.2012 р. відповів для Krutoiparen
Может то наклейки, збоку таким же чветом иероглифы, а может и надписи, знаю хорошо получается, когда клеишь наклейку и потом лаком задуваешь, и тогда уже наклейка не отклеится...
09.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Родной не знаю сколько, рылся по  объявлениям и там самый короткий 260 мм- подумал, что у меня такой стоит, ну очень низко.
Вот в объяве написано, что ЗХ 290 мм, но я думаю это не точно
http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=767&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=39
Родной помоему таки 310мм идет на Дио с горизонтальными двигателями,потому что я себе брал именно с 34Дио размером 310мм.А тот что по ссылке-вобще никакой,лучше не выбрасывать на него деньги
А вот этот  http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=770&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=39
И что посоветуете http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=100&Itemid=71
На 35 ку бери амортизаторы 310мм. от 100 гр.минимум. Не давно брал Толяну за 140 Тайвань, не разборной. С той породы что сам езжу. Служить будет!
09.01.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Если не сложно посмотри, помоги выбрать  http://www.scooterhouse.com.ua/jmoto/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=100&Itemid=71
Если резина стоит сток 3.00, то можешь брать с регулировкой поджатия.
Ну а если 3.50, то станет только простой амортизатор.
Из того что есть в этом магазине, 85грн. простой и Макида с регулировкой за 215. Длина обговаривалась...
Хочешь по жёстче, ставить от Леад. Они идентичны.
Понял, спасибо
