+4 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6516265
11.05.2012 р.
Ребята,всем привет! У меня сегодня скут начал жестко капризничать... Работает с перебоями и чихает , на холостом вроде бы нормально,а когда ехать проезжает буквально 5-10 метров начинаются перебои,чихает,пердит и глохнет. Поменял 4 свечи ( все что было ), без результатно, у всех черный бархатный нагар. Завтра планирую искать причину, может кто-то подскажет где искать причину. Всем заранее спасибо!
P.S.: Я всетаки грешу на свечи.
11.05.2012 р. відповів для Rustik
Считаю что нужно копать топливную-похоже что льет его.Почисть карбюратор,проверь работает ли пусковой обогатитель,уровень бензина в поплавковой камере,обслужи воздушный фильтр...Так же могут быть проблемы из за некачественного бензина.
11.05.2012 р.
Всем привет. Хочу предупредить !!! . Я осенью покупал Вторичный вал на свою Хонду .  Несколько дней назад разобрал редуктор и оказалось что шестерня напресована наоборот. Отдал другу , он перепресовал , а на старом восстановил резьбу.
Так что Будте внимательны
Змінено: 11.05.2012 р., KIPiA1983
sanekyoo
11.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
есть тема про такты на форуме 04_blush  03_biggrin
вот сейчас катаюсь на своем 24 такте. карб там огонь, уже проехал 105км а стрелка показывает пол бака, открутил пробку бака---смотрю, а там около 1,5л еще осталось. а едет как дио.
проблема там, это нет фильтра в баке, и засоряется бензоклапан в баке.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/
11.05.2012 р. відповів для KIPiA1983
Мне вот непонятно-что можно сотворить с родным валом,что пришлось менять? 06_question Он же практически вечный в какой то степени!
11.05.2012 р. відповів для KOLIAN
При попытке снять диск , забили резьбу . Колесо "прикипело" до такой степени что при попытке стянуть сьемником погнули диск . Разбирал редуктор и выбивали через редуктор.
11.05.2012 р. відповів для sanekyoo
За отдельную ветку прекрасно знаю!
Я написал своё мнение некоторых отличий аппаратов. Ихние плюсы и минусы для сравнения. Думаю эта инфа будет не лишней и для Диоводов...
Что за фильтр и бензоклапан в баке?
Заливает? Но ведь свечи сухие... А вот карб тоже думал обслужить...
Ну так свеча то черная...Что там его обслуживать-час максимум...
понятно,знакомая ситуация...Нужно было отпустить гайку и так покататься-и колесо бы потом на шлицах попустило...
Обслужить то я обслужу,хотелось чтобы это дало результат. Слушай Колян, у меня мысли дурные в голову лезут: а в поршневой не может быть проблема?
А вот этого я сказать не могу-тут по месту сам определяйся 06_question ...Симптомы указывают не на поршневую,хотя сам понимаеш-там может быть целый букет проблем,в том числе и слабая поршневая... 06_question
11.05.2012 р.
ОГО акак  это колесо может "прикипеть" 06_question  06_question
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.05.2012 р.
Товарищи диоводы,подскажите,пожалуйста,какой диаметр дифузора стокового карбюратора 35 дио?И от чего можно поставить(через переходник или проставку) другой карбюратор,например от 3 kj?
Dio tuning is not a crime
11.05.2012 р. відповів для tuner
а что тебе ето даст ???  06_question
30XAH =)))
11.05.2012 р. відповів для 30XAH
На джоговый карбюратор намного проще подбирать жиклёры,чем на стоковый диовский.
11.05.2012 р. відповів для sany-2012
Очень просто-на шлицах со временем образуется ржавчина,особенно если с Японии еще никто не снимал колесо,и тогда очень сложно его снять...Поэтому при снятии колеса я слегка смазываю литолом шлицы,и при следующем демонтаже колесо сходит легко.
11.05.2012 р.
Привет Всем!!! Хочу отписаться насчёт инет магазина "Мотодоза" При первом разговоре они мне немного мутноватые показались -отвечали неохотно и как-то странно . Я заказал по мелочи : ролики (косо -тайвань) и ремень (МСУ) На удивление товар пришёл очень быстро,буквально через полтора дня полсе проплаты. Ролики конечно не ФИРМА но по весу почти совпадают! На ремне уже проехал 400 км.сегодня мерял - быработки нет! Потом заказывал  у них коленвал (МСУ) на 27 и спорт варик. Товар пришёл вовремя. Насчёт качества МСУ ничего сказать не могу -незнаю ,но  колено по размерам один в один с оригиналом .Варик тоже мне понравился (чисто визуально сделан под фирму...)  Вообще я так понял что мужно у них заказывыть... Единственное непонятно почему у них почти всё намного дешевле чем у других..    Звонил им сегодня насчёт рудуктора на 34 говорят  нету...
12.05.2012 р.
Подскажите в чем может быть проблема - Дио 28 работала нормально, потом появились перебои в работе, начала чихать и заглохла. Дальше признаков жизни не подает. Даже искры нету, свет работает при попытке провернуть вал.
Коммутатор и катушка в первую очередь или что-то еще смотреть??
http
12.05.2012 р. відповів для Andrea
Обнадёжил!  01_smile
Пройдёт сезон, деньгу уже на поездки тратить не буду, и скуплюсь у них по полной программе.
