Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7032380
12.09.2013 р.
Кто сказал что траверса от 27 дио не станет на 28 ?  01_smile
так она становится!  но!  от спидометра придется отказаться, к тому же колесо ровно по средине не станет, нужно подкладывать шайбы  дабы от центровать колесо между перьями.
на своей 28  я это сделал из за безвыходности, ну просто не было траверс на 28  13_evil
пришлось колхозить, всё это чудо благополучно  ездит и тормозит диском =)
кому интересно  скину фотки с размерами втулок.
VTF?
sanekyoo
12.09.2013 р. відповів для antipov1998
всем привет)))подскажите в чём проблема honda dio af 35 zx сгорел коммутатор я купил новый поставил а скутер едет 30 км/ч и глохнет а ещё в обратку заводится я отдал этот коммутатор обратно в магазин,поехал в другой магазин купил там новый коммутатор не успел поставить его на скутер а он сразу же сгорел)))В ЧЕМ ПРИЧИНА ? ПОМОГИТЕ) 09_ireful1
китайские коммутаторы гомно.
ищи б/у.
ваш форум, там поищи на разборке.
и проверить шпонку на коленвалу, где генератор.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/22
12.09.2013 р. відповів для Haarpy
Кто это говорил?
Можно было искать траверсу от любой модели Дио с дисковым тормозом...Думаю что не такая уж и проблема найти траверсу,и поставить как положено.
12.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
так 10 мин. на холостом, а потом ещё 2 км с таким пердежем едет
Я так быстро вспомнил о чём забыл, что сразу забыл о чём вспомнил
12.09.2013 р. відповів для OscaR
Проверь искру на качество, и поиграйся в настройках карбюратора.
Лазил сегодня в трансмиссию_-а то после поездки на закрытие сезона что то ремень стал буксовать.Вскрытие показал выработку во втулке вариатора,не долго думая выпрессовал эту втулку,и втулку из старого оригинального вариатора,и запрессовал в подвижную щеку.После запрессовки оказалось что втулка немного "села",и соответственно уменьшился вн.диаметр.Это хорошо,поскольку когда она стояла в оригинальной щеке,то втулка слегка болталась в отверстии.Несколько минут работы наждачкой-и втулка без люфта входит в отверстие.Вспомнил сразу же вариатор Сереги Ратмана с подшипником и манжетами,и сразу же подумал-что не мешает и себе попробовать поставить подшипник вместо втулки.правда без манжетов,но это не критично.Размеры снял,на выходных попробую поискать на рынке подшипники...
12.09.2013 р.
на 35 замок без стабилитрона,схема проводки как у 34? три провода- красно черный красный малиновый ???
12.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Заинтересовало... Дерзай, и о результате отпишись. 01_smile
13.09.2013 р.
Обтянул палаточной тканью китайский новый амортизатор, который пойдёт первым. Надеюсь жизнь это ему продлит. Заглянул в трансмиссию, кинул 7,0 грм ролики, а то центральная пружина снова подсела. Ремень Дайко, в норме. Слил остаток синтетики и залил полусиньку - обкатка позади. Ну и как всегда за внешний марафет не забыл. 01_smile
13.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну ты в своем репертуаре... 17_wink А почему ты масло меняеш то?
13.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Так обкатка позади, а пол бачка синтетики ещё хлюпается. Я на ней езжу только после капиталки и в дальняках. А полусинька сей час самое то, тем более 3 литра уже куплены. 17_wink
Остался на МОЛовском...
Понятно.Кстати,вчера,как менял втулку в подвижной щеке,обратил внимание что втулка из родного вариатора длиннее чем втулка во Вландовком вариаторе.После запрессовки втулка выглядывает за пределы корпуса со стороны постелей,примерял паук-зазор есть,так что укорачивать не стал-больше площадь прилегания получается,значит лучше в плане перекоса при износе.
Обратил сегодня внимание на внутреннюю часть ремня (раньше тоже видел),когда разбирал трансмиссию, на кончики зуба - как бы придавлены с одной стороны. Это на неподвижной стороне тарелки внизу вариатора есть бортик, вот он и немного край ремня и придавливает. Поразмыслив, сточил его на точиле и прошёлся мелкой наждачкой.
А теперь в раздумьях, стоило ли это делать?.. Ведь ширина между щёками вариатора уменьшилась и новый 18 мм. ремень может не садиться на своё место... 21_umnik
По игольчатому подшипнику вместо втулки, как понял "не выгорело"?
Ты неправильно понял.Втулкой это я вчера занимался,попутно снял размеры.А за подшипником поеду в воскресенье на рынок.Если куплю,то сниму этот вариатор и заберу на работу,но нужно ведь что то в замен пока поставить,а я не знаю что там у меня есть подходящего-не сильно "мертвого",надо поиксать в гараже...Запрессую подшипник в щеку,и только потом скорее всего придется изготавливать новую втулку,калить ее,и потом шлифовать-чтоб она красиво входила в подшипник:без люфта и не туго... 31_bigboss
Я шото недопонял-почему это ширина уменьшилась?Там по идее если ты снимиш бортик,то подвижной щеке наоборот хода немного добавится-сильнее (на эту величину)сходится щеки будут.А вот если торцонул бортик на неподвижной щеке-это то же самое что втулку подрезать.В общем желательно фото с пояснениями-для ясности....
С фокой не получиться, уже всё собрал на место. Вот я и говорю, торцонул бортик на не подвижной щеке. Получилось как бы, на 1 мм укоротил втулку... 21_umnik  С другой стороны, практически все ремни идут с заниженной шириной...
Время покажет, как трансмиссия будет работать...
Не знаю,такую операцию крайне желательно делать на токарном-чтоб не было биения и перекоса.Иначе щека будет бить...
Вроде вы ж оба не делитанты!!! Вот фото Алексея, он спилил бортик, который больше втулки. Я как то хотел тоже его спилить, потом подумал что легче фрезой варик пильнуть, глянул, а там и так есть место, куда деться этому бортику, и ничего не пилял. Но я понял, что ты спилял и второй бортик, который диаметром как втулка 20 мм, и конечно ремень станет выше. А Алексей пилял потому что вроде у него вариатор Дайтона и на нём наверное нет места в начале для того бортика.
13.09.2013 р. відповів для romanxx
Вот вот,я помню-что именно Алексей пилил на неподвижной щеке,у себя смотрел-тот бортик прячется в вариатор,и спиливание ничего не даст.А по высоте пилить нет смысла-проще,легче и дешевле укоротить при необходимости втулку...
