Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7060883
12.10.2021 р.
а для чего нужна внешняя насадка?
Для двигателей,на которых  стоят свечи с резьбой М18х1.5.
12.10.2021 р. відповів для motomoto
Разбирай поршневую. Если искра есть, то свеча не причина того что мопед не заводится.
12.10.2021 р. відповів для Скутерок
так компрессия же есть? разве не должно хотя бы минимально схватывать при заводе?
Она слабая очень и компрессия понятие растяжимое. При такой компрессии я меняю поршневую или растачиваю. Езжу только на 10-12Атм(хорошая компрессия)
Я бы сначала поменял коренные сальники, затем если не поможет, то замена/расточка поршневой.
Змінено: 12.10.2021 р., Скутерок
если я правильно понял то коренной сальник это прокладка на ведущей оси в вариаторе?
а где находятся остальные сальники?
Сальник это не прокладка03_biggrin
Сальники устанавливаются в картер, одеваются сначала на коленвал слева и справа. Слева стоит вариатор, справа генератор.
менять их в любом случае даже если окажутся в нормальном состоянии?
Да. Чтоб этот узел не создавал сомнений
какие лучше купить?
Оригинальные конечно
13.10.2021 р.
Здраствуйте станет амортизатор от lead 90 310mm на dio 28??02_sad
13.10.2021 р. відповів для Beliy7
Привет. Да станет
14.10.2021 р.
В своё время набрал много разных воздушных фильтров,поролонов для сравнения. И по цене разница была в 2-3 раза.. По сей день пользуюсь таким, копеечным по цене - https://motodoza.com/zapchasti-na-mopedy/element-filtra-af3435-original.html
Качеством, плотность пор и долговечность удовлетворяет требованиям. Докупил ещё 2, лежат в запасе.
Промываю не чистым бензином, а разведённым 1к1 с водой.
Змінено: 14.10.2021 р., Юра-Ездок
14.10.2021 р.
Промываю
Сколько раз за сезон?
14.10.2021 р. відповів для Скутерок
Откатал банку масла- промыл. Если по городу только, то можно реже.
Обычно 2 раза за год. Но в этом сезоне будет раз.. На природу почти не выезжал, а на осфальте пыли мало.
14.10.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Я где-то также промывал, также и езжу в основном по асфальту. Пропитка LIQUI MOLY очень понравилась. К ней абсолютно все липнет и потом идеальная чистота в карбюраторе. Недавно еще и уплотнительную резинку заменил из оконного уплотнителя по окружности фильтр бокса
С пропиток Ликви Молли, как СКФ в подшипниках - лидеры.
14.10.2021 р.
 LIQUI MOLY
У меня такая же.18_good
21.10.2021 р.
Отправил знакомому в Питер аморты на перед и зад. Так задний амортизатор 310мм в итоге получился ооочень длинный для  Дио27. Вилку ещё гидравлику поставит, вообще подножку придется доваривать
