Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6721103
20.09.2022 р. відповів для Azrael
Привет. А почему ты лед лампочку установить не хочешь, из алиэкспресс?
Я уже очень давно поменял- главное подобрать правильно. А патроны любые есть.
20.09.2022 р.
диодную
Не скажу. Ставил как то светодиодную лампу - свет отвратительный. Думаю что лучше родной хондовской лампы ничего не светит. Если не брать во внимание выносную оптику
21.09.2022 р. відповів для Veps
Да я вот тут задумался как эти лампочки диодные и лэд будут себя вести с переменным напряжением?! 72_scratchoneshead
21.09.2022 р. відповів для Azrael
У меня от постоянки. Без генератора. И в головном свете и дополнительном СТГ. В дороге аккумулятор подзаряжается, и без двигателя можно включать.
21.09.2022 р. відповів для Vadim1
Как закрепил подкрыльник ? Валяется от дио 56 и тоже хочу его поставить
21.09.2022 р. відповів для vanku_23
Взял родной подкрылок от дио34. Обрезал крепление к фильтрбоксу дио34. Примерял по месту на дио27. Подогнал крепление в виде кронштейна из алюминия от старой стиральной машинки. Также удлинил подкрылок все из той же алюмини. Закрепил подкрылок к кожуху двигателя штатным креплением подкрылка 34, просверлив отверстие в пластине кожуха, снизу свечи. Второе крепление кронштейном под болт амортизатора, заранее подобрал болт длиннее, именно японский под головку на 12мм, чтоб не срезало резинку крышки вариатора, с другой стороны гайкой. Как-то так
07.10.2022 р.
Доброго дня, підкажіть, що може бути, після прогріву сідаю на скутер їду метрів 700 він глохне, невистачае бензину, і не качає його але якщо скинути шланг с подачи на бензонасос і поставити назад то починає, створюеться вакум чи що? В карбюраторі продувається сопун п що далі дивитись не пойму бо в бензобакі нема наче сопуна
07.10.2022 р. відповів для Den4k
Обжать хорошо шланг вакуумный от картера к бензонасосу,проверить бензонасос,может подкинуть другой для пробы
08.10.2022 р. відповів для Andy_e
Шланг хорошо обжат, и нехватка топлива происходит под нагрузкой тілько, на холостом весь бак может сжечь, возможно и бензонасос ибо другого обьяснения нету
09.10.2022 р. відповів для Den4k
А может и главный жиклёр забило
09.10.2022 р. відповів для Andy_e
Врядли, когда забывает жиклёр, работа стает не стабильная, а тут без нагрузки все отлично а под нагрузкой только как 700 метров все, и главное только переподклбчаешь шланг подачи к бензонасосу начинает качать а если не переподклбчить не качает, создаётся вакуум или что-то типо того
10.10.2022 р. відповів для Den4k
У меня лично был случай с забитым главным жиклером, без нагрузки было все отлично. Так что его не помешает посмотреть. Если это карб от dio 35zx то там еще и распылитель жиклера надо чистить. Попробуй другой бензонасос для начала
12.10.2022 р.
А ты погазуй хорошенько.Насчёт жиклёра не ленись и проверь
22.10.2022 р.
Всем привет. Есть четыре пера на хонду 27. Два те что покупал со скутером. Потом убил их, заказал с разборки такие же оригинал. При разборке обоих комплектов увидел что в каждом комл. стоит по одному отбойнику. Так и должно быть? И если выкинуть отбойник, как это отразиться на амортизации перьев?
30.10.2022 р. відповів для kyrsik
Отбойник быть должны по любому внутри перьев. Отбойник не даёт пружине сжаться полностью при попадании колеса в глубокую яму. Тем самым предохраняет пружину от переломов
Змінено: 30.10.2022 р., Vadim1
31.10.2022 р.
Я согласен. Вопрос в том, в каждом пере должен быть отбойник? А то разобрал две пары перьев и в каждой по одному отбойнику.
31.10.2022 р. відповів для kyrsik
Да должен быть один отбойник
В каждом пере
Змінено: 31.10.2022 р., Vadim1
06.03.2023 р.
Всё таки родная лампа в фару намного лучше чем все эти диодные приблуды! 21_umnik Хотя выезжать сейчас получается всё реже и реже, нет настроения... 02_sad
07.03.2023 р. відповів для Azrael
Есть модели у которых родные фары светят очень плохо. Я долго искал замену и с помощью друзей нашёл, диодные, из Китая, светят намного круче родных и плюс экономичность.
07.03.2023 р.
Всем привет! Достался от дио 56 задний вариатор, стоит его поставить на 27 и ремень18*667. Если не ошибаюсь торк 118мм. Будет ли смысл от него?
