Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7030071
12.04.2010 р.
Блин помогайте я уже задолбался падать с моей 35-й.2 Раза упал сначала немог понять почему а потом понял что поставил я когда на подножку то у переднего колеса нет свободного хода прижато и приём хорошо прижато и из за того что я даю газ на щебёнке выкидывает колесо я взял раскрутил гайку и раслабил тормоза а вот что теперь сделать незнаю
Д н е п р о п е т р о в с к
pusk
12.04.2010 р.
Добрый вечер.Уважаемые, подскажите стоковый вес роликов для хонды 28, и 27 (хотя думаю что они одинаковые), я так полагаю грамм 8-8.5?
Змінено: 12.04.2010 р., pusk
12.04.2010 р. відповів для pusk
То что ты написал второе-8,5 гр.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
12.04.2010 р. відповів для FILINNN
можно ли использовать герметик вместо прокладки между цилиндром и картером?
Вот ты мне объясни трудно вырезать новую прокладку? Это на тот случай если деньги тратить не хочешь.И в общем зачем изобретать велосипед,если там стояла прокладка из завода ,так там она и должна стоять,чтоб потом глупых вопросов не задавать.Чё не прэ и  чё так жрэ 61_punish
народ выручайте все!!!скут разобрал а оказалось не герметичная прокладка между карбом и колектором-бенз лился по каналу -где воздух гарячий выходит....
потом розкрутил карб-китайский-открутил жикльор холостого хода-а он наполовину согнутый и половина дырок сомятая-а я то думал-почему нет холостого!!!!! 05_shok потом розкрутил свой кейхин-лежит на полке-смотрю а там жикльор главный 78!!!такой и должен быть-у мя всьо в стоке???мож из за етого жрал-кстати он розколупаный....
вопрос :какой жыклер должен стоять на японском карбе-думаю ставить обратно а китайский-в мусорку 03_biggrin
на 34 дио???(у мя сток-шоб не очень жрал? и какой стоит у вас форумчани?????)
и второе ГДе и из чего вырезать прокладку между карбом и коллектором???заранее всем спасибо-просьба ответьти поскорее....
так ка ешо хочу всьо собрать-протестировать... 03_biggrin
12.04.2010 р. відповів для urbanracer
Жиклер холостого хода ты похоже тупо раздавил...Ставь родной карбюратор и не парься.Если у тебя такой точно карбюратор как я себе поставил-то жиклеры ХХ 40,главный 82.Прокладка какая?Черная пластиковая?
12.04.2010 р. відповів для KOLIAN
ну прокладка у меня пластиковая-та што шла с китайским карбом...а она треснула...где взять такую же??на базаре есть???тоисть 78 жыклер ето нормально???не забольшой???(мне главное шоб свои 55-60 ехал и расход был как у всех 3л-3,5л а не 4-4,5! 01_smile
12.04.2010 р.
Ребята нужен совет по Дио 18.
Вчера вечером ехал с Сильпо,а от карбюратора отломался писюн масла(куда трубка подходила) и вот я гонял без масла весь вечер,а потом начал скут на ходу глохнуть и заскрепело всё.Я смотрю а у меня всё масло течёт со шланги на асфальт.Котил домой,был мёртвый скут.Сегодня заводил,елё завёл(еле еле),он хватает,но крутится вместе со стартером,такое чувство-компрессии нет вообще, и только ехать ему не хватает мощности и он едет 10-20 км.Я думаю труба кольцам и возможно цилиндру.Так вот и думаю,что если менять то на 65 Тайвань,но цена меня смущает,уж больно дешёвая 250-300 гривен цилиндр и поршень.Что скажете????Жалко,что карб так подвёл,я вскрытие движка не делал и на родном ездил 5 лет((((Что скажете 06_question  на счёт поршни???
Змінено: 15.04.2010 р., KOLIAN
Давай по порядку: прокладку желательно новую,цена её на барабане 2 грн.
На счёт жиклёла то главный и стоит у тебя 78 по стоку.
П.С. Люди если уже и ставите китай копии карбюраторов то старайтесь жиклёры старые оставлять.Так как китайские жиклёры идут больше и на много
12.04.2010 р. відповів для DimonDio18
если цилиндр еще расточить можо, то лучше его расточить и кататься на японской. брал я эту 65 сс тайвань- такое г....
50cc.com.ua
50cc.at.ua -Крымский скутер форум!!!
Если даже на базаре не найдеш такую прокладку-не беда,вполне реально изготовить самому,из текстолита подходящей толщины,там роботы от силы на полчаса.Единственное придется сделать прокладку еще из картона-ведь в самодельной этои шайбе не будет резинового кольца.И текстолитовую уже не сломаеш.А китайская в любой момент может лопнуть.78й это с 27дио жиклер,поставь попробуй.Но расход то зависит не только от размера жиклера,так что особо не обольщайся по этому поводу...
Колян поставил сегодня поршневую 50сс ,а карб не крутил,так зараза пришлось в 10 км от дома шаманить.Заключение 50сс-это полный отстой 25_spiteful ,но 65 смело бежит 17_wink
Да,я представляю твои ощущения на полтиннике!А я сегодня собрал до кучи свою-с новым пластиком(в смысле с целым)вобще теперь не узнать!Вилка теперь не болтается,не гремит.Жестковата правда,что то надо думать,пружины менять.Где их взять то,не известно откуда могут подойти.Как вариант на работе самому накрутить-процесс несложный в принципе,опять же проволоку бегать искать 65г,а потом на термичку.Не успел до отпуска амортизатор задний сделать,теперь наверно придется покупать,а то тот что щас стоит жесткий до безобразия-на таком в дорогу сложно будет ехать.
13.04.2010 р. відповів для KOLIAN
а без прокладки можно поездить временно??? 04_blush  вот закрутил не сильно вчера карб без прокладки...вроде не течет...-но ето я пробовал завести -попытка удалась..японский карб настроил так ка китайский был настроенный...-поплавок и т.п.
только верхний колпачок от карба(у меня он пластмасовый-НИКАК не могу найти-всьо обрил-колпак што закручивает дыркы-куда игла заходит !!!!!может у кого нить завалялся??? 04_blush
или из чего подойдет??? на базаре ведь такой отдельно не продают..!!!!
13.04.2010 р. відповів для urbanracer
Без той прокладки желательно не ездить.Знаеш поговорку-Ни что так не постоянно,как временное?Так и будеш без нее ездить!Крышка вероятно не подойдет ни откуда,так что ищи родную.И фото карбюратора желательно-если у тебя родной с пластиковой крышкой,то там на нем жиклеры совсем свои стоят...
Может и ошибаюсь,не спорю. Но на слух, при скорости 60, звук двигателя  был без усиленного напряжения. Так, лёгко - лёгко работал..... И ручка газа,процентов на 60-70 опущена..... 06_question
13.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я за это и говорил,что мотору легче,хоть и на высоких оборотах,но без перекрута.И газ правильно-слегка приоткрыт-не на всю ручку...Тоесть можно резко разогнаться,а крейсер держать на 1/3-1/2ручки.
13.04.2010 р.
День добрый!!!
Собственно вопрос: В чем разница между коленвалами honda dio af 34  и dio af 35 zx???
Собираюсь на Бегемото брать колено от Nice Rich и не знаю какое точно 07_dirol
Боюсь ошибиться  34_wacko2
Может подскажите??
13.04.2010 р. відповів для Deel
У тебя какая Дио ? наверное af 34
Вот тебе размер колена от dio af 35 zx,можешь сравнить с своим.
Насколько я знаю у них диаметр щек разный.
Pit_Stop
13.04.2010 р. відповів для Megavolt
Неее!!!Не так!Диаметр щёк разный у af34e и af18e,у 34-х двигателей разная ширина щек...Если двигатель первого поколения(Ориентир:патрубок карба на четыре болта),то вал 32мм,если второго поколения(патрубок на три болта),то вал 34мм...Все остальные параметры идентичны.Если на "первый" движок толкать 34мм вал,можно сламать стенку генератора!
13.04.2010 р.
Отличия не только в ширине щек но и в длине цапфы сто стороны вариатора. Размеры к сожалению не подскажу.
