Переглядів: 6234619
23.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Где такие найти можно?? (в смысле литье под барабан).... А то я таких не видел пока 06_question
23.03.2014 р. відповів для FILINNN
На 35 питание коммутатора постоянным током, на 34 - переменка. Без переделки электропроводки включать нельзя. 17_wink
На той 34ке про которую я писал-Постоянка.Раньше у меня тоже была 34ка на постоянке,то есть получается на всех них стояли коммутаторы 35е???
А разве бывает 34ка на переменке,не встречал ни разу??? 06_question
sanekyoo
23.03.2014 р. відповів для UrchiK
вы не искали в интернете.
Всем привет.
Ребят,требуется помощь электриков-Ремонтирую ДИО 34,нужна замена коммутатора.Начал искать в магазине,зашёл в тупик-Значит на моём ДИО 34 расположение клем как по ссылке на ДИО 35.А в магазине от 34ки расположение клем почему то подругому (то есть у меня расположение совпадает как на 35ки).Вот и не пойму какой комут брать.
AF 35- http://scooter-zip.ru/category/product/cdi-katushki-kommutatory-rele/CDI_Honda_Dio_ZX_AF-35_Tajvan_/
AF 34- http://scooter-zip.ru/category/product/cdi-katushki-kommutatory-rele/CDI_Honda_Dio_ZX_AF-34_Tajvan_/
Может быть такое,что на 34ки стоит коммут от 35ки с завода???
В чём разница между коммутом от 35ки и коммутом от 34ки???
У кого нибудь есть распиновка по проводам по коммуту от 34ки (расположение клем как по ссылке)???
Номер на моём коммуте-CI 649
Интересно... У нас в магазинах часто пишут "коммутатор Дио 34-35"...  06_question
23.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет.
Юра на 34 и 35 с завода ставили 5 видов коммутаторов, одни на переменку другие на постоянку.Там различие только по фишкам идёт, спалить на экспериментах как за нехрен делать.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Искал!.... И фишка заключается в том, что литья под барабан нет 06_question  Ну хотя б так пишут на многих форумах.... А от других мопиков нет аналогов?? китай или другие японцы?
Вова,шо то я не встречал ни разу на горизонталке коммута по переменке 06_question .А вот на вертикалке-Да,есть модели с постоянкой на комут.
23.03.2014 р.
Всем привет поставил в повороты диодные лампочки, и что бы они работали как надо в нагрузку методом научного тыка подобрал резисторы.... перед каждой лампой номиналом 30-35 ОМ ... может кому когда пригодится  03_biggrin
А смысл диодов в поворотниках?На чем тут экономить...Скажу по секрету-у меня в поворотниках до сих пор родные стоят...
sanekyoo
23.03.2014 р.
отвечу модератору темы 03_biggrin  Юре.
думал поставить ваш амортизатор, но он немного жестче амортизатора+пружина от минска125.
поэму ваш амортизатор пока ждет своего часа 18_good
ответ Роме из днепра 03_biggrin
шпильки меня радуют 18_good
но пока только своим выглядом 03_biggrin
смотрю и любуюсь, целее будут.
но в скором времени буду ставить на такт-24 отцу, вот тогда и расскажу всю прелесть шпилек ваших. еще раз спасибо за шпильки 18_good
sanekyoo
есть.
вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
там просматривайте каждый магазин и найдете.
раньше на бегимото были,я даже себе хотел купить, но потом понял что это пустая трата времени.
23.03.2014 р.
Не смотря на то, что подключение коммутатора honda dio af34 и af35 одинаковое (если одинаковый разъем) в продаже появилось много коммутаторов с нестандартным подключением (как правило это коммутатор с зеленым разъемом), происходит это от того что китайцы используют этот коммутатор для своих моделей двигателей, кроме подключения коммутаторы ничем не отличаются от honda dio af34 и af35. Ниже приведена распиновка коммутаторов honda dio af34 и af35 (белая фишка - стандартный разъем, зеленая - нестандартный). Если у Вас провода не совпадают - просто переставьте клеммы в колодке. Цвета на схеме соответствуют цветам проводов скутера
Еще на всякий случай напомню - коммутатор от китайских 4-тактных скутеров похож на дио, но совершенно на него не подходит, поскольку дио 34/35 требуется для питания постоянный ток 12вольт.
Подключение коммутатора dio af34 и af35 с белым разъемом:
Подключение коммутатора honda dio af34 и af35 фото №1
Подключение коммутатора dio af34 и af35 с зеленым разъемом:
Подключение коммутатора honda dio af34 и af35 фото № 2
Подключение коммутатора dio af35 с 5 контактами (цвет разъема не важен):
Подключение коммутатора honda dio af35 фото №3
24.03.2014 р. відповів для sanekyoo
По поводу шпилек, то до сих пор езжу на магазиных оцинкованных, буду менять только когда и поршневую...
sanekyoo
24.03.2014 р. відповів для romanxx
смотрю на бегимото есть какие-то от Комплект шпилек ЦПГ Yamaha Jog 50cc
может куплю посмотреть... 98_whistle
Там мой коментарий есть, я их тоже давно покупал, но по цене что-то 24 грн, 7 мм они.
sanekyoo
25.03.2014 р.
фото свечи в hf-05e  http://imgur.com/a/3hWsG#0
фото диолеада http://imgur.com/a/wTprZ#0
для каадока ---
фото колец поршневых от дио-18, они похожи на родные кольца. толщина колец 1,1мм и 1,4мм.
стопора колец установленны вверху. кольца закрывают стопора.
http://imgur.com/a/7wHjP#0
Змінено: 25.03.2014 р., sanekyoo
25.03.2014 р. відповів для sanekyoo
А почему зазор на свече такой большой? 02_sad
sanekyoo
25.03.2014 р. відповів для jaimond
0,8-0,85. искра красная.
я считаю это нормальным.
26.03.2014 р. відповів для sanekyoo
ребят скажите у меня на дио 27 проблема с карбюратором (эл. клапаном). Он очень туго реагирует на ручку газа как будто троит или дергается. Полез в карб, Помню по всех предыдущих дио что если на холостом ходу снять эл.клапан то обороты сразу растут. Тут ситуация другая. Я его снимаю и мотор обороты не набирает. Но при этом троение пропадает и четко работает двиг и можно карб настраивать, значит его не льет. Почему с выниманием эл.клапана мотор не набирает обороты как должно быть?
Sanya
sanekyoo
26.03.2014 р. відповів для honda
подсос воздуха.
посмотрите цвет свечи в разных ситуациях.
или дроссельная заслонка зависла вверху. или ильтр воздушный дырявый или неправильный, или подсос воздуха маслонасос и сальники коленвала.
