+15 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 6158335
03.07.2010 р.
ПРивет Всем!
Такая проблема. Не могу завести Дио 27. Уже незнаю куда лезть.
Искра есть, компрессия есть, Карб чистый, Уровень в нём нармальный. Бенз качает. А не заводится.
В цилиндр топливо поступает.
Подскажите в чём ещё может быть проблема?? Хотя и сам всё уже опшарил.
Заранее спасибо!
03.07.2010 р. відповів для DRumer
ПРивет Всем!
Заранее спасибо!
Копресия есть,но сколько?????
Я почему спрашиваю у меня была компрессия на 18 Дио семь атмосфер,но не заводился.Причина-поршень был без колец.Кольца китайские стёрлись под чистую
ПРивет Всем!
Заранее спасибо!
Искра может быть на воздухе, а в цилиндре под давлением нет.  Для пробы проверить колпачёк, сменить свечу.
Топливо поступает - значит свечу "заливает" после неудачных попыток запуска?  Тогда точно с зажиганием проблемы.  Если не заливает - пробовал под свечу пару кубиков бенза впрыснуть, и опосля заводить?    "Или нечему гореть, или нечем поджечь", народная мудрость)).
Да, и ещё - сальники проверял? А герметичность вакуумной трубки?
Змінено: 04.07.2010 р., Maverick
04.07.2010 р. відповів для Maverick
Поролон нужен специальный, легко продуваемый. Попробуй подуть, если есть хоть не большое сопротивление  воздуха, не подойдёт.
Я искал себе по Киеву такой, не нашёл. Купил готовый в мото магазине, за 25 грн.
04.07.2010 р. відповів для Topper
Я заканчиваю литрушку такую же, только производитель МОЛ.  Ничё, бегает.
В этом сезоне начал добавлять ещё присадку - редуктора не слышу.
04.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Значить буду брати. Мен, така фігня сьодня протягом дня:значить проїхався кілометрів 3-4 став. Через 1 год. пробував завести з кіка - не заводиться, кілька разів попробував - не завів, зі стартера - аналогічно! Тільки дав чуть газку - завівся. В чому сила, брат? А ввечері інший прікол: значить їхав - всьо гут, тільки спускався з крутої гірки(без газку тільки на гальмах) і заглох на низу гірки. Бензи більше половини баку... 06_question  21_umnik
Just do it!
у тебя обороты слишком маленькие. добавь возьми их. из-за низких оборотов вот он и глохнет и заводиться не хочет без ручки газа 19_negative
Если заводится только при открытой заслонке, похоже богатит смесь. Свеча не чёрная?
Свічка якраз цегляна.
П.С.Чому чи чим краще потрібно заводити скутер з лапки?
Just do it!
Змінено: 04.07.2010 р., Topper
04.07.2010 р. відповів для MERIN
Чому вчора, позавчора заводився нормально?
Just do it!
а для чего тогда стартер? нормальный скутер в нормальном состоянии и нормальным аккумом заводится сразу со стартера даже в прохладную погоду 36_onthequiet  33_wacko
он у тебя случайно не на обкатке или после неё? просто периодически технику нужно настраивать. У меня было похожее пару дней назад, поднастроил и теперь - ракета 30_crazy
На холодную, всегда заводи с лапки. Не сади аккум.
Так він має властивість самозаряджатись під час їзди, чи я помиляюсь?
Just do it!
Він в мене не на обкатці і не після неї! Що саме потрібно налаштувати?
Just do it!
04.07.2010 р.
а для чего тогда генератор? 06_question какбы аккумуляторам нужно давать не только зарядку, но и иногда разрядку. Как по мне аккум для того и нужен чтбы подошел кнопку нажал и поехал, а не дрыгал ногой 19_negative
на карбюраторе есть винт обогащения смеси и винт оборотов, если как ты говоришь свеча у тебя коричневая - значит обогащение норм. проблему с тем что глохнет решается добавлением оборотов, крутишь винт оборотов влево и слушаешь как работает двиг и можно немного прогазовывать, но настраивать нужно когда скут хорошо прогрет или проехавшись немного по месту 17_wink
В принципі так і робив десь місяць тому...Суміш підлаштували і обороти зменшували чуть....
Just do it!
ну вот видишь, теперь просто добавь их, думаю должно помочь.. главное чтобы в этом была проблема, а не в чем-то другом.. но склоняюсь что это не выставленные обороты 17_wink так что завтра подкрути после прогрева и посмотри в течении дня как он будет себя вести 20_drinks
04.07.2010 р.
купив собі у друга HONDA DIO AD 27 з трубою daytona за 1200 грн, робив він нормально був ще на обкатці потом походу почало масло горіти ( я так думаю босірий дим іде, а свічка повністю чорна) підскажіть шо робити, і ще одне питання у фільтрі нема паралону може бути що через нього стільки жре бензини ( на 100 км приблизно 10 літрів) 02_sad  02_sad   06_question
Шо між ногами то не транспорт)))))))
