+15 °С
Переглядів: 6227796
19.05.2014 р. відповів для Shurupchik
Я понял о чём ты... 17_wink
Гоняю, провал исчез, доволен как слон. 01_smile
19.05.2014 р. відповів для ViktorN
пропускная способность -это хорошо но у хонды 34 забор идет из под колеса и родной фильтр фигня(имхо)
Этот продуваться хорошо и справляется со своей задачей, но боится бензина... http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94116_93900&product_id=90251
19.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ну и слава богу 20_drinks
ИМХО у Тебя не правильное! родной фильтр как раз и имеет необходимую пропускную способность, а если вырезать из поролона в два раза толще (без увелечения площади фильтрующего елемента) то соответственно и способность эта будет в два раза меньше (это напрямую повлияет на качество смеси  и работу двига), и есчё поролон тоже разный бывает на продувку- бывает который плохо дуеться! это из личной практитки 01_smile
я сторонник пожертвовать где-то в тяге,резвости но сохранить на большее время кольца их и так на долго не хватает.перестраховуюсь может зря но так спокойнее.я прошлым летом 4 раза кольца менял.проще
Я прошлым летом 4 раза кольца менял....??!! 05_shok Зачем? 03_biggrin
Ну так у большинства моделей Дио забор воздуха расположен так неудачно,и тем не менее кольца по 4ре раза за сезон вряд ли кто меняет.Правильный паралон,пропитанный правильной пропиткой,держит пыль очень хорошо!Да и перенести забор воздуха в чистую зону-невелика трудность...
видимо перегревал на обкатке  01_smile  кстати, сколько километров нужно обкатывать новые кольца и при какой скорости?в идиале
Змінено: 19.05.2014 р., ViktorN
Ну... проедь 300-400 км... в щадящем режиме, на разных скоростях. За максималкой не торопись...
20.05.2014 р.
Привет всем. Извините за оффтоп... Просто в теме я думаю ответ долго ждать буду, там последний пост в марте был))
У нас начинают потихонечку штрафовать за отсутствие регистрации...
Задумался. У меня есть талон выписанный на предыдущего хозяина в 2007-м году. В общем я так понял проблем быть не должно. Вопрос-мне этот талончик показывать в МРЕО, или не стоит?
20.05.2014 р. відповів для D_ELF
Можно взять с прошлого хозяина письменную расписку что он мопед продал тебе, и к этой расписке приложить талон в МРЕО.
Хотя если мопед привезён в Украину ДО(!) такого то числа и года (уточнить в МРЕО), то можно и без док зарегить. Там только пробьют по база на угон...
sanekyoo
этот талон ничего не стоит и он незаконный.
просто идешь в мрео и говоришь--- кулил скутер в 2007г. на базаре у дедушки, фамилию деда забыл.
пишешь там заявление/объяснительную и они регистрируют скутер.
20.05.2014 р.
Понял, сейчас тогда поеду, попробую))
Всем спасибо)
Позже отплюсую 17_wink
Змінено: 20.05.2014 р., D_ELF
20.05.2014 р. відповів для ViktorN
а я два сезона назад проточил китайский цилиндр под китайский поршень и без проблем гоцаю третий сезон с родным поролоном 01_smile
Как это 4 раза кольца менял?
Я когда купил свой мопед-денег особо не получалось в него влаживать, помимо того было куча проблем-так я купил тогда самую дешёвую китай поршневую, не помню, по-моему мото-течь, так она и по сей день у меня стоит, даже цилиндр не вскрывал еще, а проехала она уже больше 10-ти тысяч. При том что я меньше 60-ти не езжу в принципе... Но поролон я меняю каждые 500-600 км. Благо знакомый у нас в магазине по 10-грн отдает мне, а иногда и просто в бонус, бесплатно. Старый выкинул-новый поставил, и поехал. А самому мудрить с фильтром я бы не советовал. Проблемы со смесью могут быть именно из-за плохого(неподходящего) поролона.
20.05.2014 р.
как можно поставить глушитель от lead 50 на dio 27? стоит глушитель с вырезаными перегородками много жрет бензина
Змінено: 20.05.2014 р., bond093
ну не знаю,всем извесный факт что китайские кольца-это не кольца им цена в прошлом году была 15гр,что за кольца которым цена 15гр..? 06_question хотя тайвань тогда стояли 25(сей час они стоят 40 гр)тоже цена не внушает доверия
20.05.2014 р.
Купил на смену подшипники рулевые. Китай правда...(фото) Зимой по пробую поменять.
Никто не сравнивал GY6овский комплект с Диовским, отличия есть у них? http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91745_93914&product_id=92679
20.05.2014 р.
Фотка Диовского...
20.05.2014 р.
Нужна ваша помощь.  как можно поставить глушитель от lead 50 на dio 27? стоит глушитель с вырезаными перегородками много жрет бензина
20.05.2014 р. відповів для bond093
ищи родной глушак, китай не бери. У меня тоже стоял без перегородок, от прошлого хозяина. Мопед как и у тебя жрал бензин, тяга не та, максималка 55 км. Поставил родной - стрелка далеко уходит за 60. расход 3.5 на сотню. динамика супер. Зачем тебе леадовский глушак? Найди б.у. в хорошем состоянии, будет и норм расход, и динамика)) Стоит он 100-150 грн
Змінено: 20.05.2014 р., milobog
