Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6814201
04.07.2010 р. відповів для MERIN
ну вот видишь, теперь просто добавь их, думаю должно помочь.. главное чтобы в этом была проблема, а не в чем-то другом.. но склоняюсь что это не выставленные обороты 17_wink так что завтра подкрути после прогрева и посмотри в течении дня как он будет себя вести 20_drinks
Окі! Буду тестити завтра 01_smile Дякую за поради!
Можна регулювати обороти при заведеному скутері?
Just do it!
04.07.2010 р. відповів для Topper
Интересно,а как же на неработающем двигателе регулировать обороты ?
04.07.2010 р. відповів для yudi
купив собі у друга HONDA DIO AD 27 з трубою daytona за 1200 грн, робив він нормально був ще на обкатці потом походу почало масло горіти ( я так думаю босірий дим іде, а свічка повністю чорна) підскажіть шо робити, і ще одне питання у фільтрі нема паралону може бути що через нього стільки жре бензини ( на 100 км приблизно 10 літрів) 02_sad  02_sad   06_question
Кразы курят нервно в сторонке с таким расходом 08_lol  08_lol  08_lol ,паролон всунуть обязательно  и шамань карбюратор,там или жиклёр 150 с Газели или я вообще не представляю ,что с ним наворотили 06_question
Нам усё по БАРАБАНУ.........
04.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Підрегулювати, завести протестити, якшо треба - знов регулювати і заводити!
Just do it!
05.07.2010 р. відповів для yudi
масло в скутере и так горит потому что смазывает смешиваясь с бензом 04_blush чёрная свеча значит слишком обогащённая смесь - закрути винт качества полность и сделай примерно 1,5-2 оборота и уже там катайся, выкручивай свечу и смотри что к чему 17_wink 10 литров на сотню это жоско 03_biggrin какой-то монстр ненасытный, а не скут 13_evil должен употреблять в городском режиме около 3 литров 18_good  паролон обязательно должен быть!иначе двигу настанет скоропоспешный трындец 30_crazy ну не скут, а полный тунец 15_badgrin  08_lol
вот чё хорошего в этих тюнингованных выхлопных трубах? звук? тяга и скорость? возможно, но никто не задумывался что при таком тюнинге нужно всю систему выхлопа менять? ведь не правильно выходят газы и в следствие этого двиг не правильно работает 19_negative газы слишком быстро выходят. пусть будет тихо и нормально работать чем гробить его 06_question ИМХО 30_crazy
Змінено: 05.07.2010 р., MERIN
05.07.2010 р.
Парни советую посмотреть и почитать эти две странички и темки на них
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002 и http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
когда-то прочитал их и мне очень помогло 18_good
05.07.2010 р. відповів для Topper
Если с электропитанием проблем нет, то при езде только зарядка (всегда при работающем двигателе). Саморазрядка происходит когда зажигание выкл. И то, если скут стоит долго.
Когда заганяю в гараж выключаю тумблер возле аккумулятора. Поставил сам на минус.
05.07.2010 р.
Привет всем!!!! 01_smile
Подскажите какая длина втулки вариатора на ДИО 35...??? 42_friends
чел як тобы вже сказали постав паролон на місце-іначе двигло довго не проживе-всяка пиль і болто може попасти в карб(а точніше попаде) а потім в мотор-і ПОПА йому...
друге...в тебе напевно якшо такий розхід то навіть 100пудово відключений обогатітель-тоисть підсос...там заслонка при нагріві через 2-3- мінути після заводки скутера мае опускатись і перекривати канал по якій йде смесь...а в тебе цей канал не перекриваеться..тому і розхід...такшо розбери карб і почисть ...і ОБОВЯЗКОВО постав ПАРАЛОН! 01_smile  20_drinks
05.07.2010 р. відповів для Werdi
если чистая 35-я, то 33 мм должна быть, а на ZX - 36 мм. на 27/28zx так отличаются, а на 35-й наверно так же
05.07.2010 р. відповів для NamelessRider
Простая 35 не  ЗХ,.
двигатель 34Е...
Простая 35 не  ЗХ,.
двигатель 34Е...
Если стоит конфигурация с узким ремнем,то и втулка короткая стоит...тоесть как сказали выше 33мм.
06.07.2010 р.
Всім привіт. В мене виникло запитання на рахунок передньої підвіски. Хочу поміняти передні амортизатори на гідравліку але незнаю чи вони підійдуть в випадку коли стоїть стандартна траверса і нестандартне колесо (3,5*10)(чи небуде терти колесо в амортизатори) Амортизатори приблизно мають бути такі, але точно незнаю які привезуть в магазин. дякую за відповідь
06.07.2010 р. відповів для Romann
Смотри мой пост в этои теме от 30.03.2010г.Тем более что это как раз ты в тот раз тоже вопрос задавал...
06.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Я перечитав все що ти тоді писав. Дякую за цю чудову ідею 18_good  Вибачаюсь за повторення питання, просто я недавно замінив колесо на 3,5*10 і воно зара трохи в притик іде до рідних амортів, а на фото (мені здалося) що гідравліка в діаметрі більша... 06_question На разі в мене рідна траверса крива і я заодно з амортами хотів купити ще і її, але щоб не викинути гроші подумав що краще перепитати 27_dash
В таком случае если ты собираешся покупать траверсу то бери или с 28 ZX или с 35ZX-там траверса немного не такая,на ней межцентровое расстояние по перьям больше чем на траверсе с 27й.Тогда точно станет с твоей увеличенной резиной.
Если быть точным то больше на 16 мм.
06.07.2010 р.
вопрос! хочу купить новый варикремень, у меня хонда 18, нашел ремни подходящие на нее вот таких размеров :652*15.3 и  650*15.5 , какой лучше заказывать? т.е даже не какой лучше, а как каждый из этих ремней повлияет на динамикумаксималкуезду в горку? dayco приличная фирма в плане ремней?
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
06.07.2010 р. відповів для FILINNN
Вован,я точных данных уже не помню,мерял когда то,а не записал.
06.07.2010 р. відповів для GriZzlis
Юзал Дайко ремень не плохой ,но за те деньги,как по мне лучше взять два ремня Сее.
