Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 6814239
09.07.2010 р.
Перекосило траверсу... или у меня в глазах что-то криво?  34_wacko2    Печальная история, теперь и амортизаторы с колесом под замену...
Попутно, какого размера сайлентблоки крепления двигателя?   Легко ли они выбиваются?
Змінено: 09.07.2010 р., Maverick
09.07.2010 р. відповів для Werdi
Так поставь грузики те-же что и стояли. Может в этом причина.
09.07.2010 р.
заметил странность и закономерность в своем скуте. когда бак меньше половины, то он плохо начинает заводиться утром, и наоборот - когда бак полный заводится с полтыка и сразу. в чем проблема? может бак нужно снять и промыть его бензином?
09.07.2010 р. відповів для MERIN
В мене діагонально протилежна фігня:Коли багато бензи - їде краще але деколи з раза 3-5 заводиться, а як літра і менше лишається - з пів тика!
П.С. На рахунок розходу: В мене також по-різному бере. Думаю це залежить від характеру їзди(по-місту, на дистанції з малою кількістю зупинок-стартів і т.д.)...на 5-5.5 л виїжджаю від 120 км до 200км. В середньому 30 км/1 літру.Одного разу на 1 літрі виїздив 40 км!
Just do it!
Карбюратор не могу  регулировать так как винт качесва заглушен еще с завода,,могу только холостые обороти,,. ремень новый ,,тот же што стоял до замени коленвала,,,,,,,свеча нормальная,,,ролики тоже в отличном состоянии....... 20_drinks
09.07.2010 р. відповів для Maverick
Где это ты так погнул траверсу?Падал или что?Траверсу можно попробовать выровнять и усилить.С колесом что не так?Сайлентблоки на двигателе размер 28х10(наружный диаметр и внутренний,высоту не помню,вроде около 19-20мм).Меняются не с помощью молотка а при помощи съемника-в противном случае можно отбить ухо на двигателе.
везет ... а расход 3л-ето на 35ке ешо АФИГЕННО хорошо..я вот на 1,5л проехал 45км...
01_smile  20_drinks
09.07.2010 р.
Сайлентблоки в легкую выпрессовуются не только съемником а еще и в тесках. Ставишь втулочки (трубки обыкновенные,по размеру подобрать надо) и фсе ))) Также и запрессовываются.
А вот молоток не рекомендуется. Ухи на рас отлетают..
Змінено: 09.07.2010 р., yrzek1
То не заглушка,то болт такой.Имеет смысл его выкрутить-спец ключик можно сделать из наконечника высоковольтного провода Ваз(там такая латунная трубочка).Сначала вкручиваеш этот болт до упора чтоб знать на сколько оборотов он выкручен,а только потом выкручиваеш.Потом делаеш паз под отвертку-и все,можно спокойно регулировать карбюратор.
09.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян поверь у меня был и есть такой же карб как у него с таким же болтом....пока я его не выкрутил(жаль не замерил скоко оборотов) и не вкрутил аналогичный..токо под отвертку...я ОЧЕНЬ пожалел-мне тот карб уже из всего района какие токо мастера не регулировали.чистили.уровень ставили -расход 5л75км и скут ПЕРДИТ и заслонка закрывалась..
шяс на китайском карбе расход 3,5л100км
даже не знаю шо з тем (родным)карбом делать.. 02_sad
лучше пусть нечего не трогает и всьо будет пучком... 30_crazy
09.07.2010 р. відповів для urbanracer
Ты не учитаеш что к этому карбюратору еще примочка стоит в корпусе воздушного фильтра,и трубочка идет от этой примочки к карбюратору.Хотя до сих пор я до конца не могу понять роль этой приблуды в воздухане,может и из за нее такие проблемы с расходом и работой двигателя.
Товарищу скутер обслуживаю.  Колесо каким-то образом зацепилось за пластик позади него, седок не справился с управлением и влетел в бордюр, в итоге и колесо приобрело боковое биение сантиметра 4 влево-вправо,и траверсу так вот перекособочило.. А может она уже была кривоватая, раз колесо во время движения упёрлось в задний пластик.  Похоже что и амортам кирдык, вот думаю или гидравлику за 70 баксов заказывать, или обычные за 30.
А сайлентблоки тоже менять надо, левый почти что полностью сточился - под весом заднее колесо стоит не строго вертикально.
Перья лучше гидравлику ставить-это однозначно.Траверсу можно попытаться выровнять и усилить.Диск тоже можно попытаться отрихтовать.Сайлентблоки те что есть в продаже-полный отстой,хватит максимум на пару месяцев.
09.07.2010 р.
Згоріла спіралька ближнього світла. Лампочка якшо не помиляюсь: 12V/30W/35W де її можна купити або її аналог?
Just do it!
ну я не знаю..ета фича сосет воздух з воздухана и передает ее в карб..хз но я уже перекрівал ту дырку в карбе и всеравно скут работал также-ПЕРДИТ как трактор на том карбе-когда даеш газу ешо больше пердит...,при 30км-едеш как на тракторе-при 40-45 пердеж исчезает и скут начинал жужать ка положено..тоисть как жужит у меня шяс при старте и езде при любых скоростях..кстати свеча была вечно чорная...тягы не было... 01_smile  31_bigboss  20_drinks
09.07.2010 р. відповів для Topper
Ну как это-где купить?!Береш свою старую лампу и идеш где у вас продают запчасти,и там спрашиваеш-сравниваеш.Но в подавляющем большинстве все покупные лампы светят хуже чем родная-хоть и ярко,но фокусировка не та,или светят вбок,или еще какая лажа с ними.Поспрашивай у людей-кто какие покупал и отзывы.
Звичайно, в Київ їхати за лампочкою - просто тупо! Власне цікавить чи є якісь альтернативні лампи(маркіровка, тип підсвітки)... Завтра зранку поїду в пошуки.
Just do it!
та понятно что из за одной лампы смысла нет далеко ехать.Просто я после многих проб вернулся таки к оригинальным лампам-светят нормально и правильно.Где их взять-это вопрос уже десятый.
Шукаю в інет-магазинах(беґемото, мото.uа) - немає там! Ппц якийсь.... І шо дєлать  06_question  07_dirol Та власне я в таких речах не економлю, оригінал то для мене в сам раз  18_good
Just do it!
Была бы у меня лишняя-поделился бы,но поскольку после падения пошабашила голова и оптика что я ставил с 35ZX,пришлось ставить на место родную голову,так что теперь лишних ламп нету.Дай объяву-может кто предложит чего.Или ищи кого нибудь с Одессы,кто барыжит запчастями Б/У.
