+22 °С
Переглядів: 6226165
31.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Кто сталкивался со светодиодами?
На первой фоке - такой стоит на задку сей час, только залитый в силиконе. Но несколько последних диодов не светят. Думаю контакт на паре не качественный... Вторую жизнь давать возможно, этим полоскам?
На второй, стоп автомобильный в пластмассовом корпусе, 12В. Они бывают разной длины... Может попробовать втулить?
Какие предложения?... 21_umnik
По сути в светодиодных лентах можно выкинуть проблемный кусок и подпаять новый.Они обычно из трёх штук состоят
31.05.2014 р. відповів для Andy_e
НО тогда будет нарушена целостность заливки силикона. И по внешнему виду, и по герметичности на стыке... 19_negative
31.05.2014 р.
Автомобильный с такой линейки, не дорогой...http://prom.ua/p37251008-lampa-dopolnitelnogo-stop.html
Я же не знаю куда ты ставишь ленту,нужна ли там герметичность.Чтобы не парится замени,они не так много стоят.Я брал два кусочка по 9 светодиодов синих на 20 грн вроде.Один кусочек поставил в приборку а второй думал втулить в прорези под люком акб спереди
Змінено: 31.05.2014 р., Andy_e
Если ты на стоп сигнал,то ленты светодиодные лучше не ставить.Говорят днём плохая видимость у них.Лучше автомобильный уже тулить
01.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Можно. Тут всё просто. Если последние не светят - надо оба конца ленты сделать... первыми  11_blum
Лента состоит из полнофункциональных сегментов, в каждом из которых три диода, резистор, и четыре "пятачка" для подпайки проводов. Просто припаяй два провода между + и + , - и - , от начала ленты к её концу.
01.06.2014 р. відповів для denis_1992
Ок, займусь этим...
А по автомобильному стопу не вкурсе, как они по надёжности и бояться ли воды? (фото)
sanekyoo
они для внутренней установки.
те которые ставят снаружи стоят дороже.
01.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Ага, значит тот что на фотке выше, для внутренней установки... 02_sad
Придётся паять светодиодную ленту. 27_dash  03_biggrin
02.06.2014 р.
Господа, надумал я установить боковую подножку. Какую взять? Что бы ни чего варить, пилить, ломать не пришлось при установке. Растолкуйте в двух словах, что к чему.
02.06.2014 р. відповів для martin_es
На разборках поспрашивай, я покупал  б/у в мотодозе в прайсе б/у запчастей, там хомутом на раму крепится, но руки ещё не дошли поставить.
02.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Стык заливаешь силиконом, и все будет гуд  18_good
У меня подобные стоят как ходовые огни. Проблем пока не было.
02.06.2014 р. відповів для D_ELF
Обычный силиконовый герметик, который аммиаком воняет в электрику очень нежелательно - он контакты сильно окисляет и изоляционные свойства у него... не очень.
Правильный силикон для липисдричества называется Герметик Силиконовый НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Но он сохнет раза в три-четыре дольше, чем вонючий  02_sad
02.06.2014 р. відповів для denis_1992
Спорить не буду, может так оно и есть. Но у меня с прошлого года стоят,  проблем не возникало.
Тем более диоды наверное быстрее сгорят, чем силикон контакты окислит))) Да и 10-ть сантиметров ленты за 10-гривен... Я буду их лучше каждый год менять, чем лампочку оригинальную искать... 01_smile
02.06.2014 р.
Что подскажете о работе двигателя?       https://www.youtube.com/watch?v=YwZwwlmAtkU&feature=youtu.be       https://www.youtube.com/watch?v=chRsP8PgBJU&feature=youtu.be
Змінено: 02.06.2014 р., bond093
02.06.2014 р. відповів для bond093
А что не нравиться в работе мотора? 06_question  На первом видео вроде как холодный, а на втором все ОК!
03.06.2014 р. відповів для bond093
Прокладку между цилиндром и трубой поменяй.. А так 18_good
sanekyoo
03.06.2014 р. відповів для romanxx
спасибо, понял, а тестить уже начал, какая реальная толщина ремня 669/18,1 ?
ремни
729/17,5
669/18,1
655/15,5
реальная длина и ширина
748мм /17,5
685/17,4
659/15,4
измерял по наружному диаметру.
http://imgur.com/a/zJzKW#0
купил ремни поверлинк/гатес
http://imgur.com/a/jPYOa#0
03.06.2014 р.
Вчера опять рвануло ремень... 27_dash Хорошо,что недавно такое было уже,и в бардачке лежал инструмент и ремень.Снял крышку,ремень в хлам...температура вариатора и неподвижной щеки-пальцы прилипают!Начал думать и анализировать-почему рвет.Причин несколько.Среди них такие:слабая пружина торка,чувствуется что ремень буксует при начале движения,и скорее всего букует постоянно при любых режимах,отсюда такой дикий нагрев трансмиссии.Но ремень не сгорел,а именно порвался в этот раз.Скорее всего ремень опустился в торк до конца,и его соответственно рвануло.Длинна ремня как положено,он не короткий был.Почему же ремень опустился до конца в торк?Потому что на вариаторе выработка-внизу,возле втулки,как раз в том месте,где при срабатывании до конца подвижная щека упирается в неподвижную,и из за этого щеки сближаются сильнее чем надо,выталкивая ремень выше чем нужно(хотя на этом вариаторе   и так ремень выходил быше макимального диаметра на 4-5мм),и соответственно ремень в заднем шкиве ложился до конца,и скорее всего ход вариатора еще был,и ремень порвало....Жалко новый ремень...был... 27_dash
sanekyoo
03.06.2014 р. відповів для KOLIAN
еще вариант-
ремень при нагреве растягивается и
 или стерается;
или при растягевании уменьшается в ширине;
этого точно не могу сказать.
дальше уже более тонкий ремень падает в торк глубже и начинают быстро стераться зубья ремьня.
вот так
это самый обычный стандартный ремень 655/15,5 поверлинк
Змінено: 03.06.2014 р., sanekyoo
